Капиталка Узам 1.5 поэтапно(нид хэлп)
kain_great
  • Відповіді 71
а что там собирать инфу:
  1. помыть мотор снаружи
  2. вытащить его с машины
  3. снять голову  помыть ее внутри и продефектовать
  4. " расколоть " мотор помыть продефектовать  и уже после дефектации будешь видеть что нужнается в замене а что нет
5. заменить или отревставрировать  неисправные детали и собрать мотор аккуратно и не спеша
вопрос по карбам. какие горизонталки мне нужны ( в ряду Dellorto есть 40, 45, 48; а в Веберах 40, 44)?
Господа товарисчи софорумцы, там в теме "объвления с интернета" я кидал ссылочку. чувак продает нульсовые двигла от 1.5 и до 2.0 и кпп от 3.9 и до 4.55. так вот вопрос: ктонть с ним сталкивался или че знает, внушает эта инфа доверие или нет?    Вот продублировал ссылочку:    http://akado.com.ua/items/kiev_avtozapchasti_i_aksessuary_novyj_dvigatel_na_moskvich_v_sbore_17223016
так это ж дядя НОС продает :)):)) :)):)) :)):)) .он их контрабасом натаскал в Украину и теперь продать не может. у него много чего есть,но не все хотят покупать по его космическим ценам.
Джентльменский набор не помешает :) . Забыл положить динам.ключ :) .
С этим набором ну очень все просто.
                                  а я таки коробочку у него наверно возьму, только вот опредилится бы с гп... 4.55 - мало, 3.9 - много, или наоборот :) как думаете - что лучше втулить с учетом тех доработок двигла, что ясобираюсь замутить?
как я знаю...3,9 на разгон....4,55 на скорость....НО для наших дорог я бы брал лутше на разгон))
        а по моим данным 3,9 - больше скорость, 4,55 - резвее разгон...  плюс ко всему я в основном езжу за городом и 120 км/ч меня мало устраивает...
максимум что я ехал за городом....160 и то из-за шума не очень комфортно
та и то у нас в стране нету дороги где можно ехать свыше 130 + к этому если будут изпользовать новые радары которые стоят за пару километров до поста то это вообще нада будит ездить по правилам((
Самое большое --Круг наждачный (головку гладить надо нежно :) ,чтобы глыбоких канавок не получилось),
Зенкера универсальные-вывадить фаски седел клапанов,
приспасоба +дрель для притирки; паста ;
Выпинатель осей коромысел,
засухариватель клапанов,,,
Не доложил розсухариватель -отрезок трубы +молоток.
Развертка втулок шатунов, обжимка колец.
Круга лучше иметь два с крупным и мелким зерном. Если один то лучше с мелким зерном. Не путаем зенкер с зенковкой это разные вещи. Для притира клапанов нужен коловорот и никакой электродрели. Что касается втулки верхней головки шатуна,то туда без надобности лучше не лезть,за частую хватает установки ремонтного пальца.
Надо выходить из ситуации, какая сложится при ремонте, Возможно понадобится только обжимка, и притирка клапанов.
  А так до весны ещё далеко,поживём-увидем :)
...Для притира клапанов нужен коловорот и никакой электродрели...
Кто сказал? Клапану пофиг чем ты его подгонишь. Хлопая коловоротом или аккуратно на малых оборотах дрелью в одну и другую стороны. Главное ширина дорожки-фаски и прилягание клапана.
А вы видели станок для притира клапанов? Вот эти станки забросили по той причине,что е......ли с ним больше чем с коловоротом. Тоже самое и с дрелью,если ней работать по всем правилам притира то устанеш ее тягать больше чем коловорот. Что касается качества притира,то вот такой вопрос:почему гильзы цилиндров не растачивают на токарно-винторезном станке ведь на нем можно проточить не хуже чем на хоне,а несут точить на хон?
Самый лучший инструмент для притирки это резиновая трубочка. Напяливаешь на хвост клапана и крутишь как будто по первобытному костер разжигаешь. Если использовать коловорот или дрель, нужно обязательно через подобную трубочку "подключать". Клапан в направляющей люфтит, хоть и децл, но люфтит, если дрель на прямую подключить можно притереть неравномерно.
Притир с помощью резиновой трубки вещь хорошая,но с помощью коловорота легче контролировать прижимные силы и углы поворота клапана при притире. Коловорот никогда не фиксируется жестко к клапану,он вставляется в оправку которая клеется на клапан.
ГБЦ гладить не надо ее лучше отдать на шлифовку и не мучаться
Ещё раз повторюсь---каждый случай индивидуальный и действовать надо по обстоятельствам.
Нести голову на шлифовку чтобы снять пару соток не вижу смысла.
На работе когда то клопы притирал спец машинкой-дрель с реверсным движением :D , кидаеш под клапан пружинку и вперёд :D ,только руки потом трясутся.
+100 Точно так делал всегда, и отец и дед еще на 401(кстати я на нем учился) и всегда все гуд!!!
Насчет конкретного случая полностью с вами согласен. Был у меня случай когда просто небыло денег чтобы идти к фрезеровщику и я в ручную пилил до самых шпилек дабы убрать раковины и увеличить степень сжатия.
Что касается этой спец машинки типа ОПР-1334 вещь хорошая но тягать ее и контролировать процесс тяжелее чем работать коловоротом. Что касается станка типа ОПР-1841 так там клапана на припой ставятся,а возится с пайкой некто не хочет и крутят коловоротом да и станок для истории целей будет.
Перед хонингованием цилиндри надо таки проточить, чтобы восстановить геометрию цилиндра, а хонинговать без расточки - не совсем правильно, поскольку кривизна цилиндра останется, а только восстановится микрорельеф стенок.
А вот с этим я не совсем согласин,вернее совсем несогласин. Вопервых расточка нужна не вовсех случаях и все зависит от конкретных целей.вовторых кривизна цилиндра в какойто степени остается и после проточки и убирается хоной и если требуется конусность хон это исполняет. Вобще хонингование это целая наука с множеством спорных нюансов. На фото один из них. Как вам нравится такая обработка?
