D.Vader Опубліковано: 7 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 7 січня 2016 Такэ себе проблема Классический 2140 без переделок в трансмиссии. Давно когда-то было заменено сцепление на свежее б/у. На нем проехано 1500 км без всяких нареканий. Затем мне приспичило заменить коробку, и вот тут началось Заменили коробку на перебранную б/у, сцепление никто не трогал. Проехал 300 км - начало выносить мозги. Не выключается, включается не полностью, резко схватывает при плавном отпускании педали или работает нормально - вот эти режимы комбинировались этим узлом в произвольном порядке. Окей, по всем признакам гидропривод тю-тю. Заменил ГЦС и РЦС, прокачал, грязи в системе нет, резиновых шлангов тоже (стальная трубка), жидкость свежая. Не помогло Купил и поставил диск и корзину б/у. Стало все великолепно работать - мягкая педалька, чувствительность хорошая, схватывает очень плавно. При замене осматривал первичник коробки и шлицы ведомого диска, никаких замятин, никакой несоосности, диск по первичнику елозит без заеданий. Маховик с зеркальной поверхностью, подшипник в нем вообще без люфта, выжимной - вращающаяся обойма, не графитка - тоже без люфта, крутится от руки несколько оборотов, бесшумный. На корзине - тоже без нареканий, только опорная пята слегка болталась из стороны в сторону. Осевого люфта не было НО! Через 350-400 км пробега (езжу не очень часто) опять начали вылазить те же симптомы. При старте с места резко хватает, либо при движении не выключается, либо при старте с места схватывает, но полностью сцепляется через десяток метров Гидропривод объективно в порядке, без потеков, без подсоса воздуха, оба цилиндра, повторяю, новые Фича - началось все после замены коробки И шо б то було? Кривой первичник? Битый колокол? Грязюка на шлицах? Слегка затратно менять сцепу каждые 300-400 км Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 8 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 8 січня 2016 Расскажи о вилке и о том,как подшипник скользит по направляйке, Возможно на корзинах прослабленна часть лепестков Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 8 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 8 січня 2016 Проверь монтажкой осевой люфт коленвала, может в нём быть проблема. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 8 січня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 січня 2016 Вилка в порядке, зазор регулировался, все по мануалу. Люфта колена нет в принципе Какая нафик направляющая? Это не 2141 же Корзинку снятую смотрел вчера, все лепестки жесткие Вот видно, что привод работает. Это после поездки по городу, в гараже нормик стало. Пока ездил - выносит мозги: http://www.youtube.com/watch?v=pL_ZHnnyFGk Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimka Опубліковано: 8 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 8 січня 2016 либо первичник кривой, либо на шлицах какие-то приколы. Кстати, что там с подшипником в КВ? хвостовик, который заходит в подшипник в каком состоянии? Может тупо в подшипнике перекашивает/клинит? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimka Опубліковано: 8 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 8 січня 2016 может все-таки шлицевая на КПП имеет большой зазор в ведомом диске? Тогда при вращении его и подкусывает на ней. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 8 січня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 січня 2016 Подшипник в маховике идеальный, вращается легко, бесшумно и не заклинивает Вот у меня подозрения на первичный вал КПП, что там диск на нем и закусывает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 8 січня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 січня 2016 При более детальном осмотре обнаружился люфт КВ, на глаз по видео 1-1.5 мм. Но, думаю, это не слишком критично для таких приколов:. Если включить субтитры на видео, будет видно, где выжималось: http://www.youtube.com/watch?v=Tp_B_NuqRr8 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 Ну если исходить из того, что там зазор должен быть 0.2мм, а у тебя он в 5раз больше! Вопрос, как установлен выжимной с зазором? При гулянии КВ, зазор остаётся?? Сам выжимной при таком раскладе, как себя чувствует??? Ответить на мои вопросы и поймешь чего происходит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 9 січня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 Так шо, полукольца новые закинуть? Че-то мне кажется, не особо поможет, да и смещается колено-то вперед, от диска сцепления Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
viktori13 Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 Не от диска, а от выжимного. Т.е. ведёт сцепление. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 9 січня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 Допустим. Тогда почему 300 км работало нормально, а тут бац? Неужели зазор в полукольцах вот так ушел? Не могу понять физики процесса Причем, что характерно, началось в холодную погоду, по теплу не было Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pasha21404 Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 смотри вилку включения сцепления в картере если есть люфт вертикальный (бывает из-за отпушенных 2-х болтов) или розбитых второпластовых втулках. Было такое у меня тоже рвал при трогании 2140-вый, осмотрел сцепление и увидел люфт поставил упорные шайбы и затянул пока нормально. КПП у меня родная. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 9 січня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 Гляну, спасибо Оффтоп - упорные полукольца меняются сложно? Ну поддон скинуть, среднюю крышку открутить, это понятно. Они нормально вытаскиваются или специнструмент нужен? Что с вкладышем потом делать? Я так понимаю, новый не поставлю, размер не подберу просто по колену Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 "В 09.01.2016 в 08:59, DVRolly сказав:" Оффтоп - упорные полукольца меняются сложно? Ну поддон скинуть, среднюю крышку открутить, это понятно. Они нормально вытаскиваются или специнструмент нужен? Что с вкладышем потом делать? Я так понимаю, новый не поставлю, размер не подберу просто по колену никак они не держатся. крышку снимешь, они у тебя в руках и останутся. вкладыш поставишь обратно который и был. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 9 січня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 Гут, попробую Что еще? Реально ли снять поддон без снятия трапеции или мотора с опор? Лючок есть, но он замазан, течет, поддон будет новый Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alex_Dp Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 Я думаю что не реально. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimka Опубліковано: 10 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 січня 2016 +1 к последнему посту! Пробовал сам лично. Либо балку снимать, либо мотор поднимать талью и так в этой дырке работать. Но второй вариант тянет за собой еще и отключение системы ОЖ. В общем - весело. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
