Коробка убивает сцепление М 2140
D.Vader
Такэ себе проблема
Классический 2140 без переделок в трансмиссии. Давно когда-то было заменено сцепление на свежее б/у. На нем проехано 1500 км без всяких нареканий. Затем мне приспичило заменить коробку, и вот тут началось
Заменили коробку на перебранную б/у, сцепление никто не трогал. Проехал 300 км - начало выносить мозги. Не выключается, включается не полностью, резко схватывает при плавном отпускании педали или работает нормально - вот эти режимы комбинировались этим узлом в произвольном порядке. Окей, по всем признакам гидропривод тю-тю. Заменил ГЦС и РЦС, прокачал, грязи в системе нет, резиновых шлангов тоже (стальная трубка), жидкость свежая. Не помогло
Купил и поставил диск и корзину б/у. Стало все великолепно работать - мягкая педалька, чувствительность хорошая, схватывает очень плавно. При замене осматривал первичник коробки и шлицы ведомого диска, никаких замятин, никакой несоосности, диск по первичнику елозит без заеданий. Маховик с зеркальной поверхностью, подшипник в нем вообще без люфта, выжимной - вращающаяся обойма, не графитка - тоже без люфта, крутится от руки несколько оборотов, бесшумный. На корзине - тоже без нареканий, только опорная пята слегка болталась из стороны в сторону. Осевого люфта не было
НО! Через 350-400 км пробега (езжу не очень часто) опять начали вылазить те же симптомы. При старте с места резко хватает, либо при движении не выключается, либо при старте с места схватывает, но полностью сцепляется через десяток метров
Гидропривод объективно в порядке, без потеков, без подсоса воздуха, оба цилиндра, повторяю, новые
Фича - началось все после замены коробки
И шо б то було? Кривой первичник? Битый колокол? Грязюка на шлицах?
Слегка затратно менять сцепу каждые 300-400 км
Расскажи о вилке и о том,как подшипник скользит по направляйке, Возможно на корзинах прослабленна часть лепестков
Проверь монтажкой осевой люфт коленвала, может в нём быть проблема.
Вилка в порядке, зазор регулировался, все по мануалу. Люфта колена нет в принципе
Какая нафик направляющая? Это не 2141 же
Корзинку снятую смотрел вчера, все лепестки жесткие
Вот видно, что привод работает. Это после поездки по городу, в гараже нормик стало. Пока ездил - выносит мозги:
http://www.youtube.com/watch?v=pL_ZHnnyFGk
либо первичник кривой, либо на шлицах какие-то приколы. Кстати, что там с подшипником в КВ? хвостовик, который заходит в подшипник в каком состоянии? Может тупо в подшипнике перекашивает/клинит?
может все-таки шлицевая на КПП имеет большой зазор в ведомом диске? Тогда при вращении его и подкусывает на ней.
Подшипник в маховике идеальный, вращается легко, бесшумно и не заклинивает
Вот у меня подозрения на первичный вал КПП, что там диск на нем и закусывает
При более детальном осмотре обнаружился люфт КВ, на глаз по видео 1-1.5 мм. Но, думаю, это не слишком критично для таких приколов:. Если включить субтитры на видео, будет видно, где выжималось:
http://www.youtube.com/watch?v=Tp_B_NuqRr8
Ну если исходить из того, что там зазор должен быть 0.2мм, а у тебя он в 5раз больше! Вопрос, как установлен выжимной с зазором? При гулянии КВ, зазор остаётся??
Сам выжимной при таком раскладе, как себя чувствует??? Ответить на мои вопросы и поймешь чего происходит.
Так шо, полукольца новые закинуть? Че-то мне кажется, не особо поможет, да и смещается колено-то вперед, от диска сцепления
Допустим. Тогда почему 300 км работало нормально, а тут бац? Неужели зазор в полукольцах вот так ушел? Не могу понять физики процесса
Причем, что характерно, началось в холодную погоду, по теплу не было
смотри вилку включения сцепления в картере если есть люфт вертикальный (бывает из-за отпушенных 2-х болтов) или розбитых второпластовых втулках.
Было такое у меня тоже рвал при трогании 2140-вый, осмотрел сцепление и увидел люфт поставил упорные шайбы и затянул пока нормально.
КПП у меня родная.
Гляну, спасибо
Оффтоп - упорные полукольца меняются сложно? Ну поддон скинуть, среднюю крышку открутить, это понятно. Они нормально вытаскиваются или специнструмент нужен? Что с вкладышем потом делать? Я так понимаю, новый не поставлю, размер не подберу просто по колену
никак они не держатся. крышку снимешь, они у тебя  в руках и останутся.
вкладыш поставишь обратно который и был.
Гут, попробую
Что еще? Реально ли снять поддон без снятия трапеции или мотора с опор? Лючок есть, но он замазан, течет, поддон будет новый
+1 к последнему посту! Пробовал сам лично. Либо балку снимать, либо мотор поднимать талью и так в этой дырке работать. Но второй вариант тянет за собой еще и отключение системы ОЖ. В общем - весело.
