2140 stage 2.
SERGEYVFS
115,615,616 моторы,
Посадка 55,6мм, ширина 26 мм, есть все ремонты, и есть с алюминием и с бронзой.
И есть вроде с 651 мотора но дорогие ппц.
  • Відповіді 577
Я наконецто созрел на имплантирование натяжителя цепи. крышка ета лежала с 2008 года.
взят за основу натяжытель с 113 мотора мерса, чучуть удленив его и нарезав в крышке резьбу.
теперь осталось сделать штуцер подачи масла.
 и есть второй вариант, натяжытель с 272 мотора мерса, у него резьба поменьше и есть трешетка но апять надо удлинить.
Его поставлю в ту крышку что была у меня на моторе.
и я вот думаю кому ее поставить для проверки.
вай вай вай красотаааааааа
а как будет туда маслецо попадать? Откуда будет братся? Самое главное как обычно закулисами
Ну это все хорошо работает, а реально откуда взять давление масла? Извне подвести, через трубку?? Закрутить один конец туда, где был болт-стопор, а второй в канал маслонасоса???
У меня уже трубка подготовлена, снизу Там где датчик масла отавод, с вазовского мотора переходник, но навеоное переделывать буду.
Времени мало на все шас идет у меня поготовка тойоты старлет с мотором 4age под установку января. Скоро фото скину.
Пороводку уже сделал, осталось реперный диск и датчик закрепить, и в путь.
  • 2 місяці потому...
Пака сороковый стоит в гараже идет переподготовка впрыска.
начал делать впускной колектор.
Угадайте с чего.
  • Upvote 4
Мимо, машыну ету видят все и часто,в форсаже снималась(токо с другим мотором)
У нас на работе есть несколько поджопных мицыков с пробегом далеко за 500... неплохой выбор колектора
Я вот смотрю на систему охлаждения сороковки, и есть идея поставить таврический термос, радик 2108 и подача в печку с пробки в гбц.
А таврический термос - нах? Все тавроводы вроде с него хотят соскочить.
В точку, лансер 9 1.6 мотор, 4g18.
не могу понять, почему отсутствует рессивер?
Причем оно едет и без него.
ресийвер не всегда надо.
