2140 stage 2.
SERGEYVFS
  • Відповіді 577
Начал собирать запчастюльки.
откопал немножко 2UZ шатунов.
Где пробил
конфиг:
колено 3318 ход 80мм
шатун 2uz    146 мм
       подстраховать фиксацыю нгш с одной стороны
поршня m52b25  или m52b28
      диаметр 84 мм.
      компресионая высота первого варианта 32.4мм
                                           второго варианта 31.8мм
      обточить поршня до кс 30мм
вкладыши и кольца ино.
гбц , вал те что стояли.
дросселя полный ребилд колектора на 46 дроселях.
ну дальше изюминка.
у меня есть ище комплект шатунов с мерса 272 мотор,
длина 148.4 мм
нгш   под наше колено, но есть токо 1 ремонт, ширина вкладыша как и в UZ  19.5мм, и сам шатун 20мм по шырине гдето
вшг 22.
диаметр под вкладыш как и в нашем стоковом 55.6мм
возможно ли уменьшыть нгш в шатуне и поставить вкладыш UZ.
с учетом того что шатун колотый(нгш).
диаметр нгш UZ 55мм
если всунуть мерсо шатуны то можно и на 3317 колене собирать.
нашол номера вкладышей которые можно поставить в нашы шатуны.
87 744 600
87 688 600
87 696 600
77 972 600 усилен
диаметр нгш 55.6мм
шырина 26 мм
под шейку кв 52
есть почти все ремонты, в конце меняем 2 цыфры -10,  -20,  -30,  -40.
наверно закажу первый номер и посмотрю как сядет.
решыл сделать лед фонари, но сток 2140 чет не то,  и достал я SL фонари.
начинаю делать заготовки,  и подготовлю их до покрытием тонировочным лаком.
я так понимаю нужно тебе и свои снять дать чтобы вместе и мне замонстрячил что скажешь??
можно,  но диоды щас не дешовые.
Согласен у меня в закромах чуть было , белые точно есть , по цветам скажешь какие я закажу с али экспресс  , или у тебя возьму как скажешь
Доделал я себе приборку, поменял светодиоды с зеленых на белые, нашел их у себя в закромах, и как оказалось что они у меня не на 3.6 вольта, а на 2.4 вольта что большая редкость.
Посидев по каталогам оказалось что ето осрамы.
и решил вспомнить как мотаеться пробег.
пробег в шитке был 27594 км, достал когдато купленый програматор Ezp2010, пару раз им пользовался, но ето было очень давно.
непонятно по каким причинам чип память нехотел считываться, что внутрисхемно, что выпаяна, и спустя сутки получилось, оказалось микруха с зашитой, и ей надо особеное подключение.
что мой програматор не умеет.и что негде не указано.
в итоге пробег теперь 94 км, осталось стекло заказать на нее.
Заказал вкладыши на мерсо шатуны, и будем пилить их, с 26 мм надо сделать 20 мм.
Получилось достать ище шатунов,
мерс мотор 113, длина 148 мм.
палец 22
нгш 55.6мм
в етих есть канал подачи масла в вгш.
С какого мерса? Точнее можно и ширина шатуна под вкладыш какая?
с мерса какого? список на какие кузова моторы ставились очень большой,
допустим  мотор 272 - 273( v6 и v8)
164 - 221 - 204 - 211 - 463 -  ето не весь список.
мотор 112 и 113 ( v6 и v8)
203 - 163 - 463 - 210 - 211 - 220 ...
ширина тойото шатуна 23 мм со смешением на сторону, вкладыш 20 мм.
у мерсо 113 и 273 мотора шейка 20 мм , а вкладыш завод 19.5мм.
по заводу у мерса фиксация по вгш, в тойоте и вгш и нгш.
длина тойото 146 мм
мерса 148мм.
у 113 мотора шатуны масивнее чем у 273, есть масло канал в вгш.
по весу тойото и 273 мерс почти одинаково 560-570 грам,
в 113 шатуна вес гдето 650.
я оставляю себе комплект со 113 мотора.
на продажу шатуны тойота 8 ШТ
                           мерсо 273 4шт
                           мерсо 113 4 шт
                        родные легкие 4 шт 705 грам.
По чём мерсо 113 4 шт, если по цене осилю, то возьму (пока бронь).
Как говорится -"Пилите Шура, пилите, они золотые"
вкладыши шатунные, мерсо. к нам подходят.
етот комплект адаптирован под 113 шатуны.
ну ты дайошь я даже таки бруталити не занимался
...таки супер!
Это в наш стоковый шатун?
Размеры бы?
Мотор вроде какой то древнейший...
