Разговор об аккумуляторах,обслуживание, сульфатация, и методы борьбы с этим явлением
А Харьковкий аккумуляторный под какими названиями выпускает аккумы?
последнее время на работе берем мутлу 75-ки кальциевые. Начальство думало, что будет лучше служить чем иста, а получилось как обычно На газельках больше двух лет турецкие не служат. напряжение в борт сети не больше 14в., и то не каждого. Крутят стартером очень много, бывает до 80раз каждый день. Как продлить жизнь аккумуляторам, подскажите пожалуйста.
Аккумуляторы есть и для таких авто которые часто заводятся и ездят на малые расстояния.
Зайдите на сайт www.220km.com.ua
У них там хороший ассортимент.
Да,у отца в это воскресенье утром села батарейка и он не смог завести свой автомобиль. Перекинули с моей и поехали к этим ребятам за новой батареей. Старую сдали и купили новую. Старая про работала 6,5 лет(еще заводская была).
Взяли Topla.
народ-я запутался,какое оптимальное напряжении борт сети для современых акумов?
на самом деле оно зависит от температуры. отчего при заводке на холодную можно увидеть 14.7.
а на дикой жаре больше 13.8 не добиться.
Аккумуляторная батарея для своей надежной работы требует, чтобы с понижением температуры электролита напряжение, подводимое к батарее от генераторной установки, несколько повышалось, а с повышением температуры - понижалось.
Для автоматизации процессов изменения уровня поддерживаемого напряжения применяется датчик, помещенный в электролит аккумуляторной батареи и включаемый в схему регулятора напряжения. В простейшем случае термокомпенсация в регуляторе подобрана таким образом, что в зависимости от температуры поступающего в генератор охлаждающего воздуха напряжение генераторной установки изменяется в заданных пределах.
причём мы говорим о напряжении на аккумуляторе. а не бортовой сети(куда включены 100%  штатных вольтметров). в наших машинах отличия как правило весьма существенные.
Не ломай голову над ненужными цифрами, обслуживай регулярно аккум,поддерживай работу инжа в состоянии " старт с полуоборота" и не забывай, что почти все потребители на авто работают через аккум, аккум есть стабилезатор бортовой сети в цепи генератор - потребитель
я думаю что 13.8-мало,на моем тазе 14.2-14.4 и акум там чувствует себя отлично,и вода не выкипает.думаю 14.5 будет гуд :)
Вот такой зарядник может одновременно заряжать 5  75А акуумов. Себе такой хочу
А мне когда то подарили родители медалиста... Крутой такой, пусковой ток сумасшедший.. Когда все акумы стоили по 400-500 , этот обошелся в 800. У отца на соренто такой три года отпахал отлично, потом машину продали. Так вот с моим несчастным геной в 50 ампер на зеленке,он задва года перестал машину заводить... Вот с коллегой на работе хотели собрать десульфатирующее устройство,да все времени нима. Так бы погонял его. Может кто одолжит?)) кстати, я вот купил недавно на алишке аймакс Б6, так там тоже есть режим заряд разряд, но для десульфатации этого ведь мало, там на сколько я понял синусоида хитрая должна быть чтоб сульфаты растворялись...
пусковой ток сумасшедший....актуален для дизелей. бензиновім моторам он не особо нужен.
А у меня вопрос - вот например в зимний период с короткими пробегами и постоянными заводками-остановками раз в неделю подзаряжаю ради профилактики аккум. Даю ему мизерный ток и оставляю на пару часов. Если зарядка большим током грозит кипением, излишним парообразованием и разрушением пластин, то что может быть от малого тока? Даю например 1-2 ампера и так оно пару часов коптит.
а у меня регулятор больше 14.1 не выдает... по вольтметру в салоне... может его поменять?? а то жалко новый акум только летом купил. гена 2110 80А
он все равно в недозаряде. Если ты так любишь аккум, то ставь  2А  на сутки, 1 раз в 2 недели
Ян у тебя зарядное есть?
нужно мерять на клемах АКБ,в салоне он погоду на Марсе показыват
так неправильно,нужно заряжать постояно контролируя плотность в акуме.и до обильного газовыделения,а то и дальше пока не будет плотность 1.27
https://www.drive2.ru/l/6532914/
Есть зарядка как у автора выше, попробую как он поиграться)))
