NEPTUN Опубліковано: 27 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 27 листопада 2015 Ставь совковую,но думаю щас совка не найдешь,или в подвалах рубают,или китайцы шлепают,может гдето у кого-то в закромах и завалялась Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
begemot1970 Опубліковано: 27 листопада 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 листопада 2015 да совковую найти трудно.хотя у тестя тоже иж 2125,так у него в запасе есть.но не дал.у него еще крылья лежат в масле,фонари задние нулячие.так что думаю что может и найду гдето прокладку,найдутся такие еще запаслевые дедушки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 27 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 27 листопада 2015 да ходят прокладки все.в свое время болел ими.продавливает прокладки если -головка уже продавлена .поведенная или не зажата.или выступание гильз не равномерное. ну или хороший перегрев да еще и без охлаждающей жидкости.в прокладке брак это когда металическое кольцо окантовка не совпадает с гильзой или оно срезаное.я таких не встречал.а так много им чести. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
begemot1970 Опубліковано: 5 грудня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2015 короче фокус не удался.после замены прокладки,залил пока воду для проверки,так и катался.все было в норме.сегодня решил залить тосол.после пару минут работы движка ,жидкость поперла через расширительный а через пароотводящую трубку с треском кидает кипяток.пробки выгонял разными способами не помогло.на печку не идют Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 5 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2015 что с крышкой расширительного? клапан в порядке? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
begemot1970 Опубліковано: 5 грудня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2015 крышка рабочая.шарик на расирительный,надувается но не несильно потом заполняется жидкостью,а после остоновки матора его затягивает резко в бачек. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 5 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2015 .на печку не идют - что это означает? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 5 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2015 Сними трубку с коллетора. Убедись что в обоих штуцерах полноценные отверстия. Сними помпу. Глянь чтоб крыльчатка не проворчивалась. Если засад не будет, то собери все взад. Залей ож. Протестируй. Яб еще купил новый термос. Может твой подклинивает в какомто положении. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
begemot1970 Опубліковано: 5 грудня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2015 .на печку не идют - что это означает?сам не пойму,буду искать от меньшего,термостат,трубки,помпа гбц но уже с опресовкой.а интересно сколько стоит рабочая гбц,ну так чтоб 3упил и прикрутил Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 5 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2015 .на печку не идют - что это означает?сам не пойму,буду искать от меньшего,термостат,трубки,помпа гбц но уже с опресовкой.а интересно сколько стоит рабочая гбц,ну так чтоб 3упил и прикрутил если шарик стабильно-равномерно не надувается, и потом ещё и сдувается, это значит что прорыва газов нет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
begemot1970 Опубліковано: 5 грудня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2015 надеюсь на это Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 5 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2015 Вентиль включается? я не понял.. печка подключена в систему,или мимо нее идет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
begemot1970 Опубліковано: 5 грудня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2015 радиатор холодный,поэтому и карлсон не включается.на печку все подключено как положено,но патрубки холодные.горячие только верхний патрубок на радиатор средний с термостат и кипяток через пароотводящую трубку Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 5 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2015 штуцер в районе 4го котла где идет подача на печку чистый внутри? выход с печки до задней крышки помпы должен иметь разрыв,запусти мотор разъедени там патрубок и посмотри есть ли поток может чуть газони Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 5 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2015 Может перепутал подключение термоса? Верхний выход - на тройник ГБЦ, средний - на помпу, нижний на радиатор. Я вон, два года ездил и не знал что подключено неправильно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
begemot1970 Опубліковано: 5 грудня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2015 термос стоит правильно.печка и шланги заполнены.патрубок возле 4 котла чист.но патрубки на печку холодные Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 5 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2015 с печки поток ОЖ идет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
begemot1970 Опубліковано: 5 грудня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2015 шланг разъеденял жидкость течет,а на заведенном завтра проверю если движение. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 5 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2015 зазор на крыльчатке помпы в норме, я из-за него 3 дня воздух не мог выгнать, потом наладил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
begemot1970 Опубліковано: 5 грудня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2015 завтра проверю термостат,потом займусь помпой.но воду после ремонта залил и поехал,и не каких проблем. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 5 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2015 у меня этот 2141 уже 5 или 6 лет, поменял 3 или 4 мотора, заливал тосол на зиму вместо воды несколько раз, менял помпы, радиатор, патрубки, вобщем много раз сливал и по новой заливал ОЖ. И только один раз из всех у меня получилось залить жидкость нормально. В отальные разы всегда завоздушивалась печка. Всегда! И снизу заливал, и свежу, и через жопу - всегда завоздушивалась. Лучшим вариантом, способом, всегда было снимание одного, вроде верхнего, патрубка с самого радиатора печки, дожидался чтоб с обеих "дырок" потекла ОЖ, потом одевал. Только таким способом получалось удалять воздух, ну или каким то другим, но всегда у меня это большой секс. Но снятие патрубка с радиатора печки чревато отламыванием патрубка, один раз я отломал, поэтому стараюсь обойти это. Вчера тоже заливал тосол вместо воды, и дополнительно еще и подогреватель ставил. Тоже долго плясал с бубнами, облили все тосолом, уже ве горячее а печка холодная. Еле-еле развоздушил, контур печки у меня получился больше 2х метров длиной, сегдня проехался, вроде помогло. Так шо ни помпы, ни термостаты, ничо другое тут не при чем, это просто завоздушена печка, не надо ни с чем больше морочить голову. По итнернетам пишут, что отличным вариантом является заехать куда-то чтоб морда машины была выше и заливать ОЖ через датчик температуры, или заливать через бачек, но чтоб датчик был выкручен, чтоб туда воздух выходил. Так шо развоздушуй печку, ото и все проблема, нигде ниче больше искать не надо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 5 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2015 у меня помпа выдавила сама воздух 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 5 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2015 Согласен с чайкой,если остальное заведомо исправно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 5 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2015 у меня помпа выдавила сама воздух Аналогично, никогда не имел проблем с завоздушиванием. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kvarts Опубліковано: 5 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2015 я всегда ловлю пробку в подогреве карбюратора, печка вегда сразу же начинает греть. Вот установил помпу с минимальный зазором, так уже через 5 минут в салон идет тепло Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
