Посоветуйте старый пылесос...
mk_fors
Посоветуйте какой пылесос производства ссср купить, интересны те модели в которых можно включить реверс - то есть работа на выдув... ато в лом ручным качать, когда гости приезжают)
И можно ли таким надувать надувную мебель и матрац без ущерба? Хватит ли силенок?
Во всех пылесосах есть выход под шланг на "выдув",нет там никакого реверса и никогда не было.И если пылесосом можно красить значит и матрас накачать силенок хватит.
здорово, а по названиям направите?
Да хоть Ракета,Циклон ,Тайфун,Самсунг,да что угодно на что денег хватит.Я не пробовал,но думаю что китайское чудо-турбина,не качает больше чем пылесос,а если убрать мешок так вообще.
Матрац не накачаешь. Побелить запросто и покрасить максимум.
а разве для покраски надо меньше ресурсов двигателя?
Краскопульт для пылесоса
Существуют специальные краскопульты для таких инструментов, но подойти могут все пистолеты низкого давления с возможностью регулировки. Специальные стоят примерно 400-600 р, так что небольшая экономия есть (более или менее приличные пистолеты обойдутся в 2-3 раза дороже). В целом при покупке можно ориентироваться на следующие цифры:
  • Рабочее давление — не меньше 0,08-0,1 кгс/см2 (в среднем — 0,1-0,2).
  • Ожидаемая вязкость материала — 20-30 секунд по ВЗ-4.
  • Средний размер диаметр трубки — 32-35 мм.
Краскопульт с подходящим патрубком можно подыскать в любом строительном магазине, но инструменты эти предназначены для побелки, а не серьезной покраски.
Да согласен,но тут вопрос накачает он матрас или нет.Там походу важно не давление а обьем и скорость подачи воздуха.
Это примерно как циркуляционным насосом создать хорошее давление.
есть интексовские матрацы с встроенным насосом.
на море не поплаваешь, а если после посиделок перед сном неохота заниматься спортом, то норм вариант.
да турбинку спец купить-я такой лодку качаю,огонь вещ. но докачивать -нужно ручным
Краскопульт для пылесоса хитрый, не такой, как обычный покрасочный. Через него воздух прокачивается постоянно, а не когда на курок нажимаешь - двигатель пылесоса ведь охлаждает себя проходящим воздухом. Поэтому нагрузки он особой не создает. Так что матрас я бы не рискнул качать. Да и все соединения в пылесосе герметичны очень условно - воздух будет свистеть из всех щелей.
Витязь,Буран,Ракета, не все ИНО пылесосы имеют функцию подключения шланга на выдув воздуха.Для накачки матраса нужен перепускной клапан,до какого-то момента пылесос вдует,а когда давление сравняется, пылесосу без клапана будет трудно нагнать нужное давлениеВоопчем без клапана не обойтись ИМХО
Можно было бы взять автокомпрессор, но цена в районе 500грн, а оно китай китаем... может и год поработать, а может и день...
А мне много и не надо ..атмосфер до 3 максимум, хотя 2,7 хватит...
Хоспаде, зачем тебе это советское одоробало? Купи насос для матрацев и не мучай попу.
  • Upvote 4
А реально, чем покупать БУшный пылик рубасов за 100-200, то же самое - купить спец вещь для этого. Люто плюсую.
Иначе будет только иллюзия экономии.
ЗЫ.
Производительность прибора составляет 600 л/мин.
гыг, даж машину покрасить можно. Щютка! :)
