Не работает печка, после переделки.
    Здравствуйте. Такая проблема, переделываю отопление печки,  вроде подключил как по инструкции. С заглушки блока вниз печки (рис. 1), верх  печки выход на помпу (рис. 2). Но, что-то печка не греется, по крайней мере, патрубок,  который идет сверху печки на помпу холодный. А нижний, тот что с заглушки,  греется потихоньку.
Москвич, ИЖ 2125 (Комби), 1979 гв. Печка люксовая, трех  рядная.
Помогите, пожалуйста, может быть я что-то не правильно  подключил?
РИС. 1
РИС. 2
width=800 height=599http://www.imagepost.ru/images/406/02.jpg[/img]
Неправильно, с голвки надо в верхний патрубок печки, а с нижнего патрубка печки - на помпу. У тебя там сейчас постоянная воздушная пробка в верхнем поплавке печки,  вот помпа просто и не тянет воду через нее.
Что-то мне говорили, что с ГБЦ нужно в низ, а с верху на помпу, типа чтобы не было воздуха. Также у меня нашли ошибку, нужно новые дырки делать, с ГБЦ, в низу, а на помпу вверху, и пускать шланги, а у меня как американские горки.  :claping:
Что-то мне говорили, что с ГБЦ нужно в низ, а с верху на помпу, типа чтобы не было воздуха. Также у меня нашли ошибку, нужно новые дырки делать, с ГБЦ, в низу, а на помпу вверху, и пускать шланги, а у меня как американские горки.  :)
Если не знаешь - надо всегда смотреть мануал первым делом. Причину я тебе уже объяснил, снизу помпа будет тянуть, потому что вниз возуха нет,  сверху не будет. Для особо недоверчивых как должно быть
Что-то мне говорили, что с ГБЦ нужно в низ, а с верху на помпу, типа чтобы не было воздуха. Также у меня нашли ошибку, нужно новые дырки делать, с ГБЦ, в низу, а на помпу вверху, и пускать шланги, а у меня как американские горки.  :help:
Так оно то так,помпа при такой схеме тянуть будет,только воздух с печки она не вытянет и при малейшем поводе печка будет завоздушиваться. Лучший вариант это с блока на низ печки,а с верху печки на помпу и при такой схеме помпа сможет вакуумировать воздух из печки.
у тебя наверно стоит радиатор печки старого образца 3-х ходовой, такую переделку надо начинать с замены/перепайки радиатора
это как трехходовой? трехрядный может быть???
Ага, по поэтой теме мы очень наглядно видим как помпа "вакуумитрует" воздух.
у меня и при правельном подключении печь не сразу греет, а проедусь воздух стравится и порядок. главное температуру поднять до 80* а если не поможет, тада сверлить пилить
трехрядный радиатор-это когда на нем 3 ряда прямоугольных трубок при осмотре радиатора с торца, а трехходовой в верхнем и нижнем бачках имеет перегородки, которые условно делят радиатор на 3 части и жидкость идет по нему "зигзагом" 3 раза. при таком радиаторе нельзя менять направление жидкости на снизу-вверх,толку не будет,сначала надо найти одноходовой радиатор с поздних москвичей с маркировкой ххххххххх-20 или выпаивать со старого перегородки
Дык не известно какие проходные сечения в магистрали у топстартера и возможно там нечему тянуть.
Вот как организована прокачка жидкости у меня. Такой вариант не нуждается в дополнительной помпе.
Если радиатор трехходовой то при таком подключении не работает, в верхнем шланге образуется воздушная пробка, проверено лично, долго мучелся пока не подключил обратно с верху в низ.
то есть косозубая помпа и вход жидкости в ее торец?
Именно так. При установке новой помпы я обнаружил что в приемном флянце на входе имеется некое сужение которое создает некое сопротивление основному потоку. В месте этого сужения по заводской схеме подводилась обратка печки. Вот я и решил врезать кран в торец помпы. В торце должно быть наибольшее разряжение которое создает помпа,плюс сужение на входе основного потока увеличивает шансы "протянуть" больше жидкости через печку.
Да на некоторых флянцах имеется в торце отверстие с резьбой. В моем случае пришлось нарезать резьбу самому. Для этой процедуры нужен метчик К.3/8".
Отопление у мну с трехрядовой батареей.
Короче довел до ума. Запитал обратку, там где была заглушка, на рис. 2. Также вернул малый круг. Печка греет классно, да еще и быстрее нагревается.
Всем спасибо за помощь! Удачи!
