Cartuchos
Новый гидровакуумный усилитель не работает так, как надо...
14 сообщений в этой теме
Может кто сталкивался, поставил новый советский гвут, подключение правильное, прокачал тормоза, правда только в заглушенном состоянии, без патрубка на коллектор работали как и раньше без него, педаль дубовая но тормозит.
Купил патрубок, поставил все, завел, педаль мягкая, не привычно для меня, не ездил с вутом на москвиче, выехал начал тестить, сначала все вроде нормально, но проблема в том что нужно было один раз прокачать педаль, а потом тормозит.
Решил тормознутб в пол так сказать, один раз хорошо, хоть и после одноразовой прокачки, второй раз
Вообще как вкоманный стал, обрадовался, начинаю трогаться, а она не едет, педаль тормоза как будьто заклинила, открыл капот чисто случайно нажал на крышечку збрасывающего клапана (как потом догадался)
И с нее стравил воздух, попробовал педаль, мягкая, завел, начал ехать, малейшее касание тормоза и мажина остоновилась резко и опять тормоза заблокировались, опять стравил воздух, медленно доехал домой, чувствуя при сбрасывании скорости притормаживание, и вот сижу гадаю, может есть какие то регулировки.
Подскажите пожалуйста что может быть??
Походу брак попался...
Скорее всего перепускает,паленый попался. Наверное от старости
в какую цену брал,если не секрет?
Вут сломаный, на выброс его.
на выброс? их уже не производят. Если внутри новая диафрагма, шток, его выбрасывать низя.
китайского говна вон куча и совок не означает качество...
Считаю это будет глупостью, нулевый гвут выбросить, буду наверное прробовать разбирать и смотреть клапан, может от старости манжеты ссохлись или еще что...
Попробую может перебрать, по поводу стоимости не скажу ибо брал нульцевое деталье скопом, багажник вывез всего..)
Проблема как я начитался в сбрасывающем клапане...
это гвут, а не вут, не путайте. Штука которая стоит на правом крыле.
Их даже китайцы не производят. А ремкоплектные диафрагмы нереально всунуть.
В таком случае выбросить его и поставить вакуум,по идеи должно получится
многие так и делают, но большинство только планирует, ибо там не все так просто. А ездить нужно сейчас. Поэтому что-либо выбрасывать - не лучшая идея.
ну если сильно нужно - ездить можно и без него, тормоза так понимаю барабаны по кругу, там вполне нормально без усилителя. Это на дисковых без ВУТа педаль не нажмешь..
перебери его-чтото западает
похоже что не растормаживается контур, а при сбросе давления происходит его растормаживание. такое возможно когда манжет перекрывает компенсационное отверстие из-за неправильной регулировки.
Тема, конечно, старая, но расскажу свой опыт. Давно было, точных деталей непомню... Там в перепускном клапане трение штока было сильнее чем возвратная пружина, по-моему из за самопальной манжеты. После торможения каждый раз нужно было легонько стукнуть по корпусу перепускного клапана и тормоз отпускало.
Я шлифанул шток и, кажется, поставил еще одну пружину.
