Tinlaven Опубліковано: 22 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 березня 2011 При 2500 оборотов должно быть не больше 5-ти и не меньше 0,8 кгс/см2 Шо вы так за тем давлением гонитесь? Подбираете датчики для нормального давления, меняете показометры.... Автоелектричексие измерительные приборы больше годятся как индикаторы Точность у них небольшая, гляньте их характеристики в мануале Не мешайте машине работать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 22 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 березня 2011 Та, не. Не гонюсь. Но если гвоздь в голову забивают, то спать не могу. Просто вспоминаю разговоры 80-х, гаражные, про давление, так азарт берет. Но лампочка если честно, на мозг давила. Ща все нормально. Не горит. Датчики-показометры не менял, разве только масло. В Ауди и Рено лью английское Comma, да, действительно проверенное масло. А Москвич, для души и все лучшее хочется для него. И Волжана 21-я не обделена вниманием, как и ЗаЗик. Люблю я ИХ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 23 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 березня 2011 Ну теперь то хоть сон наладился? :) :bud: А почему в Москвич английское масло не залито? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 23 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 березня 2011 Да, сплю спокойно. :) По движку только клапана перепроверю, где то один слышно. Comma беру в Хмельницком. В следующую поездку прикуплю. А это через тыщОнку поменяю. Так, теперь на очереди ручник, выключатель омывайки лобового стекла и по теплу модернизация печки. Ну и ходовку надо бы перебрать. Вроде не тарабанит, но пройдусь диагностикой по сайлентам, шаровым, рессорам и тд. Пля, вот каждый день езжу на Ауди или Ренухе, но сцуко за руль Москалика тянет, как в молодости к бабам /да простят меня женщины/. Вот, что то есть такое в этих машинах. И еще люблю в Запорожце катнуться. ПЫСЫ. Вопрос по выключателю омывайки. Он должен подавать струю во время работы дворников, нажатием на эту кнопку? Если, да. То у меня она даже не пружинит/кнопка/, а просто двигается вперед-назад, я так понимаю она должна без фиксации "играть" взад-перед. Поправьте плиз, если не так. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 25 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 25 березня 2011 Привет! Для включения двигателя омывателя надо надавить на кнопку включения дворников. При этом просто замыкаются 2 контакта. При этом дворники не должны работать (судя по схеме). Таким способом легко можна настроить писялки. Но лично у меня при нажатии кнопки срабатываю и дворники, и насос омывателя... Видно в переключателе кто-то что-то намудрил. Но так даже лучше, поскольку лобовое стекло сразу очищается. В штатном режиме насос надо включать при работе дворников в одном из режимов.... Кстати, кнопка должна быть подпружиненой. Возможно сломалась возвратная пружина. Кстати, сам хочу пересмотреть ходовую передка на предмет шаровых, поскольку сайлент-блоки в очень даже неплохос состоянии... Но я поставил их еще из советских запасов Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 25 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 березня 2011 Коротко и ясно. Все, что я хотел услышать. Большое спасибо. Еще спасибо МишаняТКМ. С проводкой тоже просветление появляется. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viper70 Опубліковано: 25 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 25 березня 2011 У меня на полностью прогретом двиге и прогретом масле при 3000 давление примерно 4,5 Датчик проверял просто: подключал его по схеме и дул в него насосом, потом держал например 2 атм и ждал пока стрелка доползет на показометре и остановится. Третий датчик оставил себе потому что: при выключенном зажигании с ним показометр показывает меньше 0, при включении зажигания - 0, при 2 и 4 атм показывает именно их. Остальные 2 безбожно брехали. Один новый при включении зажигания уже 0,5 показывал, другой при 2 атм показывал 0,5, при 3-х - чуть меньше 2-х. Вот такие вот датчики Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 27 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2011 Сегодня восстановил омывайку, поставил звуковой сигнализатор вкл. поворотов. Старый стал, забываю отключать. Аварийку тоже привел в рабочее.состояние. Кнопка глючила. Планирую выключатель массы поставить. Клему задолбался снимать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pomi4 Опубліковано: 27 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2011 Я тоже забываю повороты выключать , Есть дистанционные выключатели массы, похожи на втягивающие от стартера. Кнопку включения можно спрятать в салоне , один+ не надо открывать капот. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 27 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2011 У меня остался от ЗаЗика, длинный провод с массой, то я его в салоне присобачу, ногой вкл.-выкл. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 29 квітня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 квітня 2011 Такая проблемка случилась сегодня. Поменял манжеты, поршеньки, все по плану без проблем. Имеется в виду супорта. Но столкнулся с вопросом пыльники и кольца поршеньков. Ставить то можно их быстро и одному, но толку мало. Не прижимаются они по всей окружности резинки плотно и равномерно. В месте стыка кольца вроде нормально, но по кругу есть не плотности. А значит попадание воды, грязи обеспечено и подклинивание поршеньков тоже. Вопрос таков. Можно ли и будет ли толк, от того, что я не поставил металлические колечки, а посадил пыльники в месте их прилегания к суппорту на клей бф-88. Предварительно почистил и обезжирил. ЧИтал у нас на форуме, на ТКМ все мучаются с установкой этих колец, но как я понял толку мало и не всегда они уплотняют. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 29 квітня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 квітня 2011 Спасибо Мишаня ТКМ, пришли к общему знаменателю по этой проблеме. Обговорили в теме по тормозам. Один из вариантов пропил канавок и стяжка проволокой или кольцами, которые с канавок не будут сползать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 17 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2011 Давненько не заглядывал сюда. Ну в общем за, это время много сделано и машинка медленно приближается к состоянию которое я наметил ей и себе. Тормоза практически поборол. Передние суппорты раза по два-три перебирал. Причина банальна, качество РТИ. Установлен новый вак. усилитель тормозов. Ручник работает как на жигулях, четко и на два колеса. Поставил б/у резину по кругу, протектор 50% износа, потом получше придумаем. Дворники-омыватель восстановлено и работает. Салон отмыт. Установлена коробка после капиталки и кулиса приведена в норму. Резинки рессор поменяны тоже. Передок перебрал под "0". Полностью все. Сайленты, опоры, втулки стаба и тд и тл. Развал схождение вывел по книжке. Дальше двигаемся в сторону редуктора заднего моста. Шумит только при накате и выжатом сцеплении, под нагрузкой тишина на любой скорости. Продолжение следует... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 18 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 червня 2011 Сегодня занялся колесными дисками. Вернее вчера начал. 1 диск, 1 день. Чистка до металла. Потом преобразователь/полностью отчистить ржавчину не удалось, то решил протравить/, потом грунт, потом покраска. Даже больше чем день получилось с просушкой. Но результатом доволен. На очереди остальные. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 21 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 червня 2011 Ох и приятно становиться ездить. Ничего не стучит, тормозит нормально, двигатель-коробка шепчет. Только редуктор всю картину портит. Зы. Оно не важно и мне все равно по деньгам ибо для себя и для Мосика все делаю. Просто может кто подсчитывает что и сколько стоит. Так примерно 8000 вложил в тех. состояние +3000 сама машина и еще столько же надо во внешний вид. Без всяких понтов. Просто сток. Но все делается с душой и восторгом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pomi4 Опубліковано: 21 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 21 червня 2011 Как я тебя понимаю . Нормально вложил . Никакого сомнения в том, что не подведёт. Отсутствие электроники и максимум советской( доработанной своими руками) надёжности. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 21 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 21 червня 2011 Но все делается с душой и восторгом. C душой в твоем гараже - норма а вот для восторгов - фоток ну явно не хватает.... не уж то ника эту технику не освоить! ну , право, не сложнее же Москвича... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 22 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 червня 2011 Но все делается с душой и восторгом. C душой в твоем гараже - норма а вот для восторгов - фоток ну явно не хватает.... не уж то ника эту технику не освоить! ну , право, не сложнее же Москвича... Думаю в субботу ситуацию с фотками поправлю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 26 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 червня 2011 Вот несколько фото... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 26 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 червня 2011 ...еще... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 26 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 червня 2011 За 08/12/2208 респект, порадовал. Машина выглядит суперски. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 26 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 червня 2011 и еще... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 26 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 червня 2011 ... Машина выглядит суперски. Спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 26 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 червня 2011 Спасибо зятю, помог с фотками разобраться. И покатался на машине. В восторге. Говорит на много приятней чем на жигулях. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 26 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 червня 2011 Ну дык... зять это - СИЛА.... завжди маєш шо взять..... (або дать) ) (шутка... просто шутка) А машинка хорошая... есть какой-то специфический, почти необъяснимый шарм в машинках - "как с конвеера"... никакого "колхоза" .... все чистенько, аккуратненько.... :D Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
