ИЖ 412 или просто [Johnyks]
Johnyks
Кстати да, я когда на первом москвиче менял трамплёр с пр=иводом то у меня по магическим причинам всё обратно не ставало.
Пришлось снимать крышечку маслонасоса и выколупывать шестерню
  • Відповіді 377
блин! береш привод не лезит. большую отвертку суеш в паз. отвертку крутиш засовуеш привод, и такими дествиями он должен встать туда.
крутиш -суешь, суешь-крутиш!
должно получитса так. правда не помню какой полумесяц где. кароче полумесяци не оденаковы. береш трамбелер предварительно выставив по полумесяцам -суешь! если бегунок смотрит не на радиатор а на выпуск.
смотриш пункт 1) крутиш  - суешь на 180 градусов
Аналогично делал, отвертка, крутил, вертел, на 180 переворачивал, мой привод почти сел, пару см не хватило, взял привод старый, с первого раза спокойненько туда встал.
ну суй туда траблер. они разные. есть под 76 бенз. есть под 92. есть БСЗ. ну яб сувал и не заморачивалса. потом оп первой метке выставляй можеш по искре можеш по лампочке.
Какой лучше проставить? Мой в конце 03 цифра, на доноре 04.
Трамблер донора:
Мой трамблер:
Привод уже не фотографировал, пускай стоит от донора.
Со второго полугодия 1983 г. двигатели мод. 412Э комплектуются распределителем зажигания новой конструкции типа Р147-А взамен распределителя зажигания Р118, а двигатели мод. 412ДЭ с пониженной степенью сжатия — распределителем зажигания Р147-В, являющимся модификацией распределителя Р147-А. Распределитель зажигания P147-B применен взамен ранее устанавливавшегося на двигатель распределителя зажигания 18.3706 и отличается от распределителя зажигания P147-A характеристикой центробежного регулятора угла опережения зажигания.
тоесть тебе нужен Р147-А
Про зажигание:
1) Поставил привод, внутри привода полумесяцы по 2 метке на шкиве стояли вот так:
2) Далее поставил по 1 метке на шкиве распределитель. Прокрутил шкив и бегунок смотрит не туда, куда нужно?
Бегунок смотрит не в сторону радиатора, значит я не правильно поставил привод и соответственно распределитель?
Кроме того что по первой метке так надо чтобы и первый цилиндр был вверху и его клапана прикрыты. Это смотреть при снятой крышке клапанов. А дальше пробуй привод трамблёра вытянуть(вместе с бронзовой шестерней) и вставить заново чтобы при этом бегунок смотрел на радиатор а кулачёк начинал приоткрывать контакты.
Привод не правильно поставил, распределитель в приводе входит только при одном положении, судя по фото положения бегунка, надо повернуть привод градусов на 90 против часовой.
проверни привод на 180
Спасибо, будем делать. Промахнулся и поставил "-" к репутации, аа можно как-то исправить? Как убрать минус и поставить плюс?
Ну и фиг с ним,минус это половина плюса .Глянь в ЛС
та ё-маё...!!! ну скоко раз уже можно...
Чтобы правильно выставить зажигание нужно просто сделать всё последовательно по пунктам:
1) поставить привод чтоб прорезь была параллельно блоку при совпадении ВТОРОЙ метки на шкиве
2) вставить распределитель в привод
3) выставить коленвал по ПЕРВОЙ метке и чтобы бегунок смотрел в сторону радиатора
4) с помощью лампочки/мгновенной диагностики установить момент зажигания - это делается по ПЕРВОЙ метке.
  • Upvote 3
Отписался в лс.
может еще напомнить про метке на роспредвалу? может башка натянута аби як?! у меня такое било.
Поставил)))
Делал так:
1) Ставлю 2 метку и вставляю распределитель маленьким полумесяцем вверх.
2) Далее прокручиваю один раз коленвал и ставлю метку 1.
3) Спокойной вставляю трамблер.
У меня проблема получалась вот в чем:
1) Иногда я ставил распределитель маленьким полумесяцем вниз, потом правильно трамблер не получалось поставить.
2) Ставил распределитель маленьким полумесяцем вверх, и не прокручивал. В таком случае трамблер тоже станет неправильно.
Спасибо всем, зажигание на месте. Подскажете? при уже детальной настройке берется лампочка и 2 провода, один провод масса (на кузов), а второй на клемму трамблера, куда приходит провод от катушки зажигания?
Клемма "К" на катушке, это та клемма с которой идет провод на трамблер?
Ну да, она одна вверху. А две клеммы ниже, там цепляется доп. резистор ( вариатор).
Снимал старый (передний) амортизатор, итог:
1) Два болта (на 12) нижнего крепления амортизатора обломались.
2) На другом амортизаторе, переднем,  (который у меня уже был выкручен) один болт выкручен, а второй так же обломан)
Это просто капец, докрутился.
высверливать остатки болтов, забивать трёгранник и выкручивать.Это ерунда всё, а вот когда болт обламывается или в передней крышке двига или в крыщке-лючке под выпускным, вот там чуть сложней, хотя всё можно сделать, не растраивайся всё сделаешь и будет твой Мось бегать  :) .
Купи уксусную эсенцию и размачивай резьбы.Наберись терпения и запасись аккуратностью и холодным рассудком
Спасибо за поддержку. А какого диаметра нужны сверла в данном случае?
Вообще то аморты прикручены болтами диаметром 8 мм,но не 12 мм.
А высверлить можно сперва сверлом на 3 мм,потом на 5-6 мм.Потом можно пробовать нарезать резьбу метчиком 6мм и он должен выкрутить остаток болта на 8.Потом смело можно прогнать метчиком 8 мм.И будет тебе счастье.
Я на своей машине делал так.
померяй диаметр болта, который выкрутился, если он , например 6мм, то бери сверло где-то 4-4,2мм можно и 5мм взять тут главное по центру сверлить.
в кооперативных рычагах отвертствие под болт больше.
там болты м8 но с мелким шагом.Размочи резьбы и купи "левые" сверла на м7 сверлить на малых оборотах,при сверлении будет шанс что остатки болтов пойдут на раскрутку
Перед откручиванием любой резьбы желательно пользоваься ведешкой и откручивать не сразу а помочить хотя бы пару раз с небольшим интервалом. Естественно перед етим резьба должна быть максимально зачищена щёткой по металу. Таким образом открутить можна будет ВСЁ.
Теперь по поводу рычагов и амортов. Я болты подлинее закручивал со средины что б они смотрели на дорогу и контрил гайкой. Потом уже к получившейся конструкцыи прикручивал "ухо" амортизатора. Даже если рычагом будеш доставать до бордюров или асфальта то спилить "вторые" гайки болгаркой не составит проблем - таким образом мы сняли аморт. Испорченый болт с контргайкой на рычаге и что бы снять его нада поправить край резьбы напильником в месте среза и хорошо смочив всё ето дело скрутить контргайку. Если всё сделано правильно то огрызок старого болта выкрутиться руками или рожковым ключиком с минимальным усилием
Приятного кручения
Можна сделать ещё проще. Сверлом убираем резьбу в рычаге, изнутри вставляем болт(который уже ничем не фиксируется в рычаге от проворачивания) и прямо на него прикручиваем всё ето дело. При снятии или замене болты которые незахотят иткручиваться просто срезаются к чертям в мИталию и вместо них ставится новый крепёж
В етом варианте контргайки ненужны
