ИЖ 412 или просто [Johnyks]
Johnyks
Воопчем есть предположения что мотор приехал не тот что клубни смотрели,но это только предположение которое можно было бы подтвердить если бы ребята переписали номер мотора который они смотрели и сравнить с тем что приехало.Или залитая полусинтетика сделала своё дело смыв кокс и закупорив канал КВ. Жаль что я не присутствовал при запуске купленного мотора,мне не с чем сравнить то что я услышал,и то что было.
Жека,это отмытый КВ с родного мотора,или с купленного?
  • Відповіді 377
с опытным человеком делается быстрее, веселее и продуктивнее для самого владельца, главное в этом деле стараться помочь, а не мешать!
А вот такой вариант возможен? Для ускорения процесса ремонта распродать свои запчасти, у меня есть лопнувшая голова, поддон, клапанка, маховик, масл. насос, пара карб К 126, это все дело можно как-то продать? Или не стоит это делать, так как этот хлам никому не нужен?
Лопнувшую голову разобрать на запчасти, алюмм сдать,клапанку самую не красивую-сдать,карбы продать
Поддон и маховик пока не трогать
клапанку не сдавать, а продать, т.к. кому-то из москвичеводов нужна и самая некрасивая. у моего друга, к примеру украли крышку клапанов, пока он возился в гараже. так что это как вариант.
Завез сегодня коленвал в Киев на "Мотор Сервис", сказали, что скорее всего будет первый ремонтный размер. Итого 370 за шлифовку и 60 грн за мойку.
Хорошие новости, еще 2 ремонта в запасе Чисть гильзы,надо выбрать из 8ми гильз и 6ти поршней  4е пары.
Я вот на ОЛХ нашел вкладыши 0,25, кольца компресионные производства СССР, может взять их?
Я так понял мне нужны вкладыши коренные и шатунные, полукольца на бугель, кольца компресионные + сальники.
По цене 100 грн за комплект, дешевле чем новодел.
Тебе сказали под какой размер будет проточка КВ? поршневые кольца подбераються по диаметру гильз.Пока не промеряем гильзы - кольца не покупать!!! полукольца разбега вала пока не покупай,нужно попробовать те что есть в наличии,делать замер и потом решать эту позицию.Сальники бери Кременчуг для минерала само то. Просмотри состояние поверхностей под передний сальник на шкивах. И не забудь, что надо еще переднюю крышку переделать под "удобную" замену сальника.
а чё сразу минералку лить в новый мотор? может пора перескакивать на полусинь, при чём с первого пуска?
Под какой размер не сказал, сказал, что скорее всего будет первый ремонтный если получиться, я как буду ехать за кв уточню обязательно.
От с гильзами беда, ибо измерить их я даже не знаю как, без нутромера, постараюсь найти его.
Сальник брал первичный на кпп "Кременчуг", так он лопнул, хотя авто и не проехало 50 метров, а масло у меня моторное же полусентетика, может попробовать взять сальник фирмы АТ?
Если пилить крышку, тогда и стопорное кольца искать нужно под сальник или там все само сядет как надо?
У меня полусинь
Ждём результат проточки, хочешь лить полусинь?- лей,хозяин-барин.
Если по уму,то надо вести к ним гильзы,они снимают размер,ты едешь за новыми поршнями,и они точат каждый цилиндр под свой поршень.
По сальнику: или попался брак,или что-то с повехностью вала, или при установке кпп ты его валом порвал
Ты и в правду хочешь залить б\у масло? предлагаю купить свежак,а это пусть отстоится и идет на долив.
Ага, а мою поршневую переставить не получится? Новую поршневую я точно пока не потяну, было бы хорошо перекинуть мою поршневую и поставить новые кольца или такой вариант невозможен?
масло-только новое.
Я бы залил новое, сейчас пока нужно хотя бы собрать мотор и посмотреть, что по расходам будет.
Будем из всех поршневых выбрать лучшую
тогда план последующих действий таков:
1) Забираю КВ с сервиса
2) Покупаю новые ремонтные вкладыши шатунные и коренные, я думаю в сервисе скажут, какие брать нужно
3) Покупаю новые кольца и медные колечки под гильзы
4) Выберем лучшую поршневую
И собираем мотор?
Хочу взять новые кольца, так как ними можно будет измерить износ гильз, кольцо вставим в гильзу и щупом посмотрим какие зазоры, а потом новые колечки накинуть на поршня.
Или это я очень "красочно" для себя расписал, а на самом деле будет по другому?
1,2 пункты - да
3 пункт - нужно сперва выбрать 4е гилизы с минимальной выработкой в рабочей зоне,потом сделать замер нутромером,и только потом будем знать какие кольца покупать.Колечки под гильзы я куплю сам,мне их нужно щупать пальцами,бо они бывают разной толщины.
Когда эти позиции будут выполнены начинаем сборку,купи манжеты на КВ,и решай вопрос по переделке передней крышки,или оставляя как есть,решать тебе
Есть гильзы, ннннннада?)
Гильзы новые - 50 грн. Гильзы 82 мм. С красной меткой. Производитель неизвестен, без упаковки. Фотки по ссылке.
http://moskvich.net/topic/20434-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-2141-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5/
Цена символическая. В металл сдать религия не позволяет. Буду рад, если пригодятся.
Пусть Жека решит,к ним нужны нове поршни,а если новые поршни то к ним подбор пальцев и как следствие подгон втулок шатунов,а это доп.затраты.
Спасибо большое, но откажусь, буду пробовать что-то делать со своими.
Забирая КВ после проточки и чистки проверяйте прогон резьб под пробки и прямо в мастерской закрутите их на место,бо я ступил не проверил, пришлось повторно отвозить КВ в мастерскую но правда приняли претензию без проблем,прогнали резьбы дали еще один комплект пробок,я сразу вкрутил не отходя от кассы,за пробки ничего не взяли. КВ делал " Мотор сервис" Киев.Я у них 2 раза КВ делал и ни разу такого косяка не было,а тут.... воопчем будьте винимательны.Новые пробки под внутренний шестигранник.Фото не делал,да и собственно что там фоткать...колено как колено,проточено в  0.25 по всем шеям+поверхность под задний манжет. Из 6ти гильз и 6ти поршней выбран комплект не требующий ремонта под стандартые кольца.Гильзы пробно установлены в блок,просадка гильз (без колец) 0.25-0.3мм от вехней плоскости,я теперь в раздумии,сделать выступ гильзы не более 0.08 (книга) или 0.1мм ? Воопчем за колечками надо ехать с штангелем.
Сделай выступание гильз, как надо, только замер делай прижимая гильзы.
2 сотки на столько значимы? еще не известно какие кольца есть в продаже,так что эта позиция пока под вопросом
Я имел ввиду попадать в диапазон 0.08 - 0.1
и измерение производить прижимая гильзу.
