Susanin_Dead Опубліковано: 21 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2016 Кстати да, я когда на первом москвиче менял трамплёр с пр=иводом то у меня по магическим причинам всё обратно не ставало. Пришлось снимать крышечку маслонасоса и выколупывать шестерню Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BonjornoПопуас Опубліковано: 21 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2016 блин! береш привод не лезит. большую отвертку суеш в паз. отвертку крутиш засовуеш привод, и такими дествиями он должен встать туда. крутиш -суешь, суешь-крутиш! должно получитса так. правда не помню какой полумесяц где. кароче полумесяци не оденаковы. береш трамбелер предварительно выставив по полумесяцам -суешь! если бегунок смотрит не на радиатор а на выпуск. смотриш пункт 1) крутиш - суешь на 180 градусов 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Johnyks Опубліковано: 21 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2016 блин! береш привод не лезит. большую отвертку суеш в паз. отвертку крутиш засовуеш привод, и такими дествиями он должен встать туда. крутиш -суешь, суешь-крутиш! должно получитса так. правда не помню какой полумесяц где. кароче полумесяци не оденаковы. береш трамбелер предварительно выставив по полумесяцам -суешь! если бегунок смотрит не на радиатор а на выпуск. смотриш пункт 1) крутиш - суешь на 180 градусов Аналогично делал, отвертка, крутил, вертел, на 180 переворачивал, мой привод почти сел, пару см не хватило, взял привод старый, с первого раза спокойненько туда встал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BonjornoПопуас Опубліковано: 21 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2016 ну суй туда траблер. они разные. есть под 76 бенз. есть под 92. есть БСЗ. ну яб сувал и не заморачивалса. потом оп первой метке выставляй можеш по искре можеш по лампочке. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Johnyks Опубліковано: 22 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2016 Какой лучше проставить? Мой в конце 03 цифра, на доноре 04. Трамблер донора: Мой трамблер: Привод уже не фотографировал, пускай стоит от донора. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BonjornoПопуас Опубліковано: 23 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 23 лютого 2016 Со второго полугодия 1983 г. двигатели мод. 412Э комплектуются распределителем зажигания новой конструкции типа Р147-А взамен распределителя зажигания Р118, а двигатели мод. 412ДЭ с пониженной степенью сжатия — распределителем зажигания Р147-В, являющимся модификацией распределителя Р147-А. Распределитель зажигания P147-B применен взамен ранее устанавливавшегося на двигатель распределителя зажигания 18.3706 и отличается от распределителя зажигания P147-A характеристикой центробежного регулятора угла опережения зажигания. тоесть тебе нужен Р147-А 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Johnyks Опубліковано: 27 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 лютого 2016 блин! береш привод не лезит. большую отвертку суеш в паз. отвертку крутиш засовуеш привод, и такими дествиями он должен встать туда. крутиш -суешь, суешь-крутиш! должно получитса так. правда не помню какой полумесяц где. кароче полумесяци не оденаковы. береш трамбелер предварительно выставив по полумесяцам -суешь! если бегунок смотрит не на радиатор а на выпуск. смотриш пункт 1) крутиш - суешь на 180 градусов Про зажигание: 1) Поставил привод, внутри привода полумесяцы по 2 метке на шкиве стояли вот так: 2) Далее поставил по 1 метке на шкиве распределитель. Прокрутил шкив и бегунок смотрит не туда, куда нужно? Бегунок смотрит не в сторону радиатора, значит я не правильно поставил привод и соответственно распределитель? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 27 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 27 лютого 2016 Кроме того что по первой метке так надо чтобы и первый цилиндр был вверху и его клапана прикрыты. Это смотреть при снятой крышке клапанов. А дальше пробуй привод трамблёра вытянуть(вместе с бронзовой шестерней) и вставить заново чтобы при этом бегунок смотрел на радиатор а кулачёк начинал приоткрывать контакты. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 27 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 27 лютого 2016 проверни привод на 180 1 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 27 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 27 лютого 2016 Привод не правильно поставил, распределитель в приводе входит только при одном положении, судя по фото положения бегунка, надо повернуть привод градусов на 90 против часовой. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Johnyks Опубліковано: 27 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 лютого 2016 проверни привод на 180 Спасибо, будем делать. Промахнулся и поставил "-" к репутации, аа можно как-то исправить? Как убрать минус и поставить плюс? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 27 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 27 лютого 2016 Спасибо, будем делать. Промахнулся и поставил "-" к репутации, аа можно как-то исправить? Как убрать минус и поставить плюс? Ну и фиг с ним,минус это половина плюса .Глянь в ЛС 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 27 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 27 лютого 2016 та ё-маё...!!! ну скоко раз уже можно... Чтобы правильно выставить зажигание нужно просто сделать всё последовательно по пунктам: 1) поставить привод чтоб прорезь была параллельно блоку при совпадении ВТОРОЙ метки на шкиве 2) вставить распределитель в привод 3) выставить коленвал по ПЕРВОЙ метке и чтобы бегунок смотрел в сторону радиатора 4) с помощью лампочки/мгновенной диагностики установить момент зажигания - это делается по ПЕРВОЙ метке. 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Johnyks Опубліковано: 27 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 лютого 2016 Ну и фиг с ним,минус это половина плюса .Глянь в ЛС Отписался в лс. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BonjornoПопуас Опубліковано: 27 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 27 лютого 2016 может еще напомнить про метке на роспредвалу? может башка натянута аби як?! у меня такое било. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Johnyks Опубліковано: 27 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 лютого 2016 Поставил))) Делал так: 1) Ставлю 2 метку и вставляю распределитель маленьким полумесяцем вверх. 2) Далее прокручиваю один раз коленвал и ставлю метку 1. 3) Спокойной вставляю трамблер. У меня проблема получалась вот в чем: 1) Иногда я ставил распределитель маленьким полумесяцем вниз, потом правильно трамблер не получалось поставить. 2) Ставил распределитель маленьким полумесяцем вверх, и не прокручивал. В таком случае трамблер тоже станет неправильно. Спасибо всем, зажигание на месте. Подскажете? при уже детальной настройке берется лампочка и 2 провода, один провод масса (на кузов), а второй на клемму трамблера, куда приходит провод от катушки зажигания? Клемма "К" на катушке, это та клемма с которой идет провод на трамблер? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 27 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 27 лютого 2016 Клемма "К" на катушке, это та клемма с которой идет провод на трамблер? Ну да, она одна вверху. А две клеммы ниже, там цепляется доп. резистор ( вариатор). 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Johnyks Опубліковано: 28 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 лютого 2016 Снимал старый (передний) амортизатор, итог:1) Два болта (на 12) нижнего крепления амортизатора обломались.2) На другом амортизаторе, переднем, (который у меня уже был выкручен) один болт выкручен, а второй так же обломан)Это просто капец, докрутился. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
michael Опубліковано: 28 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 28 лютого 2016 Снимал старый (передний) амортизатор, итог: 1) Два болта (на 12) нижнего крепления амортизатора обломались. 2) На другом амортизаторе, переднем, (который у меня уже был выкручен) один болт выкручен, а второй так же обломан) Это просто капец, докрутился. высверливать остатки болтов, забивать трёгранник и выкручивать.Это ерунда всё, а вот когда болт обламывается или в передней крышке двига или в крыщке-лючке под выпускным, вот там чуть сложней, хотя всё можно сделать, не растраивайся всё сделаешь и будет твой Мось бегать . 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 28 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 28 лютого 2016 Купи уксусную эсенцию и размачивай резьбы.Наберись терпения и запасись аккуратностью и холодным рассудком 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Johnyks Опубліковано: 28 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 лютого 2016 высверливать остатки болтов, забивать трёгранник и выкручивать.Это ерунда всё, а вот когда болт обламывается или в передней крышке двига или в крыщке-лючке под выпускным, вот там чуть сложней, хотя всё можно сделать, не растраивайся всё сделаешь и будет твой Мось бегать . Купи уксусную эсенцию и размачивай резьбы.Наберись терпения и запасись аккуратностью и холодным рассудком Спасибо за поддержку. А какого диаметра нужны сверла в данном случае? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
slava2140 Опубліковано: 28 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 28 лютого 2016 Вообще то аморты прикручены болтами диаметром 8 мм,но не 12 мм. А высверлить можно сперва сверлом на 3 мм,потом на 5-6 мм.Потом можно пробовать нарезать резьбу метчиком 6мм и он должен выкрутить остаток болта на 8.Потом смело можно прогнать метчиком 8 мм.И будет тебе счастье. Я на своей машине делал так. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
michael Опубліковано: 28 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 28 лютого 2016 Спасибо за поддержку. А какого диаметра нужны сверла в данном случае? померяй диаметр болта, который выкрутился, если он , например 6мм, то бери сверло где-то 4-4,2мм можно и 5мм взять тут главное по центру сверлить. Вообще то аморты прикручены болтами диаметром 8 мм,но не 12 мм. в кооперативных рычагах отвертствие под болт больше. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 28 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 28 лютого 2016 Спасибо за поддержку. А какого диаметра нужны сверла в данном случае? там болты м8 но с мелким шагом.Размочи резьбы и купи "левые" сверла на м7 сверлить на малых оборотах,при сверлении будет шанс что остатки болтов пойдут на раскрутку 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 28 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 28 лютого 2016 Перед откручиванием любой резьбы желательно пользоваься ведешкой и откручивать не сразу а помочить хотя бы пару раз с небольшим интервалом. Естественно перед етим резьба должна быть максимально зачищена щёткой по металу. Таким образом открутить можна будет ВСЁ. Теперь по поводу рычагов и амортов. Я болты подлинее закручивал со средины что б они смотрели на дорогу и контрил гайкой. Потом уже к получившейся конструкцыи прикручивал "ухо" амортизатора. Даже если рычагом будеш доставать до бордюров или асфальта то спилить "вторые" гайки болгаркой не составит проблем - таким образом мы сняли аморт. Испорченый болт с контргайкой на рычаге и что бы снять его нада поправить край резьбы напильником в месте среза и хорошо смочив всё ето дело скрутить контргайку. Если всё сделано правильно то огрызок старого болта выкрутиться руками или рожковым ключиком с минимальным усилием Приятного кручения Можна сделать ещё проще. Сверлом убираем резьбу в рычаге, изнутри вставляем болт(который уже ничем не фиксируется в рычаге от проворачивания) и прямо на него прикручиваем всё ето дело. При снятии или замене болты которые незахотят иткручиваться просто срезаются к чертям в мИталию и вместо них ставится новый крепёж В етом варианте контргайки ненужны 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
