Блок предохр.2141
Чи можна поміняти блок предохр. 2141 на блок від ваз2109?бо блок вже старий і глючить(пропадає дальнє світло,повороти,датчики-коли порухаю штекера,які заходять в блок і постукати сам блок-то все ОК!)
Вродь ящик 173.3722-01М от зубильного семейства.
Но с номером я на 100% не уверен. Когда будешь покупать спроси есть-ли реле вентилятора охлаждения. Если есть, то это именно тот, что становится без переделок!
Про замену блоков 2141 старого типа на 2109 нового типа где-то писали, в принципе на  поздние 41-е (святики) шли уже нового типа со штыревыми предохранителями.Попробуй, и напишешь для всех как это делаеться.
Я эту процедуру прошёл году в 2005м. Снял старый, поставил новый. Всё.
Номера реле, предохранителей и разъёмов соответсвуют оригинальному ЧЯ.
Сейчас всё под капотом немного подругому, но вот как было весной 2005. Можно разглядеть ЧЯ нового образца.
У меня стоит от 2114. точно номер скажу завтра. На каком предохранителе висит вентилятор ищу до сих пор) Реле соотвественно нету, ставили сами.
Каталожный номер ЧЯ н/о 173.3722-01М, оно к нам ставится без переделок
Дякую,буду шукати :bye: В мене вентилятор іде напряму від тумблера,(головне шоб нічого не треба було перепаювати :D )
Номер правильный написали тебе, ставь меняй предохранитель на вентелятор на 30А, все работает, просто подключаешь и все!!! Удачи!
Открою один секрет. Оно и с 20А нормально работает.
30А ставят для реногоров, там вентилятор помощнее :)
Согласен у меня тоже работает с 20А, просто и у нас есть с этим проблемы, как раз пред карлсона больше всех горит, летом особенно!!!
Возможность включения вентилятора от тумблера советую оставить. полезная штука:)
Если уж пошёл такой оффтоп, то более полезная штука - это возможность работы вентилятора после выключения зажигания "umkin"
возможность работы вентилятора после выключения зажигания :)
:good: :good: :good: вот это правельная мысля!!!
А вообще по поводу ЧЯ, не замарачивайся. На рынках продают, типо - эвроприбор для 2141, он же по сути прибор 2109. Купил, поставил и забыл. Стоимость в районе 500грн. Что и как там разобратся не сложно. Так же есть места для многих вещей которые у нас не используются. Купишь, посмотришь.
Извините что лезу не в свою тему но у меня возникла проблемка тоже со светом-все началось с того что ехал я как то на работу и у меня пропадает полностью свет.Задние габариты и стопы работают а вот передка вообще ничего нет(ни габаритов ни света).Как потом выяснилось погорели лампочки все(габариты и на свет),и предохранитель.Предохранитель поменял,лампочки все тоже на новые заменил,но света так и нет(есть только ближний и все)габаритов и дальнего нету.Зади все полностью светится.Смотрел проводку вродь нигде не оборвано и не поперегорало.Что случилось незнаю :) .Помогите советом,так как у меня опыта с этими машинами нету.Буду очень благодарен))))
Бери контрольку,проверяй напругу на центральном переключателе света(там скорей всего она есть раз задние габариты работают)Потом лезь под капот,меряй на контактных колодках.Вполне возможно,что там контакт пропал,почисти их,подтяни винты.
Спасибо за совет))))Я чето тоже начал грешить на переключатель света.Будем искать
Возможность включения вентилятора от тумблера советую оставить. полезная штука:(
Если уж пошёл такой оффтоп, то более полезная штука - это возможность работы вентилятора после выключения зажигания :D
В мене працює вентилятор і після виключення зажиганія бо я взяв "плюс" від акумулятора і все ОК! :)
Народ, кстати а у кого есть схема ЧЯ 2114? Точнее 2114-3722-010. А то сейчас все еще мучаю вентилятор-на разъеме для подключения вентилятора есть 12В всегда, не зависимо от положения клоча зажигания и наличие предохранителя №7 который должен за него отвечать...
По схеме смотрил-что у нас вентилятор идет на 5й контакт Х5, что у зубил...а вот куда он дальше идет..
Зайди вот сюда может поможет, кроме того там можно менять машину и модель.http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-samara/7-1-provoda-i-predokhraniteli.html
Себе на 41 поставил блок предохранителей нового образца(на рынке Москвичисты отправили к Жигулистам и там дали что нужно) Доволен очень)))))) Забыл,что такое проблема с вечно перегорающими плоскими предохранителями.
Можна фото :D яка ціна?
Тоже интересует цена и фото.
Вот те номер блока предохранителей 173.3722-01М последние цифры 01М могут быть написаны краской, это так надо!! Все подходит без переделок!
http://www.club.azlk.ru/graphics/001/63852_214100%20032%20%5B800x600%5D.jpg  Вот те ссылочка, смотри, читай!
