Мой бежевый $
Alexeich
Тут на форуме коробку по запчастям продавали, можно корпуса купить и пересыпать туда свою начинку. Правда после замены корпуса  надо будет заново регулировать ГП
  • Відповіді 607
Да,и ещё надо найти штуцера под патрубки печки.Один,что в блоке возле 4-го цилиндра,а второй,что в помпу.
Фима популярно про КПП 41-го объяснит, может и регульнет.
А как с ним связаться?
Garri-g
(Днепр)
0667964998
спрятал под спойлер номерок. Ozzy
trotssergey перепрятал  :crazy:
Я догадывался,но боялся ошибиться.Я как раз у него забронировал корыто под запаску с "Князя".
Ниукого нет штуцеров под патрубки печки,в двиг и в помпу?!!
Ну в общем свершилось-мосю я забрал у горе мастера.Надо теперь всё до кучи собрать.Естественно деньги (остаток) я ему не отдал.Потому как похабно всё сделал и на#бывал меня.Фото пока нет.
вот и хорошо
вот и хорошо
Я очень сожалею,что не попал к тебе.Я уже ехал,а моська брыкнул и сказал "нэ хочу"...А хотел ещё и покрасить пока было тепло.Ну ничё,что не делается-всё к добру.Теплится надежда,обещают на работе мне купить покрасочную камеру...Бум ждать... :)
Ну а так по мелочам поделки разные сделал-поменяли колечки на новые,немного отреставрировали голову.Есть подозрения,что она долго не проходит.Также заменил замок зажигания,оказывается стоял 08.Под замену попала магистраль тормозная и трос подсоса на карбе.Заменена тормозуха.
Впланах переделать забор ОЖ с ГБЦ.
Если найду свободное время,то пробегусь по магазам,хочу найти готовую заглушку со штуцером в ГБЦ.Если нет,буду свою колхозить...
я на северном покупал, на авторынке 50 гривен
Спасибо за наводку.Надо будет Валерчику позвонить.Он торгует запами на москвичи.
Сегодня перегнал моську к дому.Сейчас ищу снять гараж.И нужна эта часть КПП
Эту половину корпуса отдельно поменять нельзя, она меняется только в паре с правой частью корпуса.
И после замены нужо заново регулировать ГП
Понятно.Значит мои дела херовые.Ну ничё,заработаем бабла и бум искать...
Вся в холодной сварке,и привода спидометра нет,тоже заклеян...
Двони, у мене є недорога для тебе
Илья,напиши в л.с. сколько и что есть с того,что бронировал?
Вспомнил о предыдущей машинке....
В общем,сегодня был снят гараж с ямой и "БАКС" переехал в свой дом.Из непонятного-с ключа не глушится!
Буду потихоньку его сам перебирать,по ходовой осталось шаровые поменять (лежат в багажнике),планов море,времени-0!!!Всё забываю-спасибо trotssergey за карты и уголок,а космичу за рокера!!!
Гість
