248 АVL внутри
Garri-g
Не кисло с 870 до 613ти!!
Фима прости,поднял старые записи,вес шатунов 713гр каждого,были по 960гр каждый,значит мои были предсерийные к этим.
более 1 кг вращающейся массы!? снято
Если вопрос ко мне то ответ положительный)
988гр если быть точным!
Ох епт... Я помню о нем... Но попасть в гараж где он стоит с фотиком пока нет времени... Не еш меня... Я помню о тебе мой друг!!!
Расскажи хотяб коротко о планах на этот авл,оч интересно.
Или есть другая тема про эту историю? дай ссыль
Так куда двигло пойдет? В разбор или машину тягать будет?
в разбор пошол и будет машыну таскать )
Как и обещал фото коленвала. Ничего особенного обычное 3318 колено с отпиленным носком и укороченной шестерней.
ПС кто знает какая корзина подходит на 248й маховик???
если такой кронштейн под малозаборник, и насос совсем другой, то гд у него масло заборник ваще?
Волговская, небось?
Не там все стандартно просто он шел с 41м маслоподдоном и приемником.
Волговская, небось?
Надо попробовать!
когда-то на аукро продавалось сцепление на 2 л москвич, меня кто-то предупреждал из наших, не помню кто, чтоб я не покупал, потому что оно не такое как обычных узамах, есть какое-то отличие. Может то оно?
Х.з., 402-я корзина вообще не такая, у 406-го по отверстиям что-то похожее - вот только существовал ли 406-й мотор на момент разработки 248-го?
Кажется вот это я имел в виду http://aukro.ua/korzina-scepleniya-moskvich-2141-2140-412-novaya-i3140705738.html
Слыхал, что корзина там своя... (по крайней мере ни 412, ни 2141 (ВАЗ), ни шнива туда не становится - проверял лично).
"Однако, эти диски имеют диаметр 215 миллиметров. Как же быть? Однако, и тут нас выручили конструкторы. Дело в том, что на Москвичи с двигателями УЗАМ объемом 2 литра ставились импортные комплекты сцепления с диаметром ведомого диска сцепления как раз 215 миллиметров. Маховик двухлитрового мотора УЗАМ-248 был изменен по сравнению с маховиком 331-ой серии для АЗЛК-2141 и 412-ыми под "уфимца" для Оды из-за увеличившейся площади накладок ведомого диска и расположения отверстий под направляющие штифты на корзине -- несовместимость отверстий под них на стандартном маховике наводит на мысль, что корзина на двигатель подбиралась на АЗЛК первой, а все остальное дособиралось по импортным каталогам.
Соответственно, используется и другая корзина диаметром 220 мм — под диск размером 215 мм..
Её номер по каталогу LuK:
Корзина: luk.jpg
122 0207 10
источник http://2126.ru/tuning/docs/uzamclutch/
Garri-g, а нет фото блока сверху, чтобы было видно канал нагнетания?
Спасибо.
Про "будем искать" эт проблемой может стать. Ты если возможность есть у Вани Ванек794 на ТКМ спроси, он мне когда то про эти маховики и корзины рассказывал, да я уже все подзабыл. Не исключено, что он может помочь найти такую корзину.
Еще момент, а на фото разве 248 маховик? У того ж ступенька как на 41 только диаметром больше...
И чисто внешне: отверстия и штифты (их расположение) в других местах...
ну да, на фото обычный 412 маховик...
Змінено користувачем МишаняTKM
А что так все сложно?
На фото не 41-ый маховик.
Но плоский, и готовый к инсталяции сцепы с диском 215мм. от той же Кромы. И валом их и хорошего качества.
