Не заводится москвич 412
трамплер не винимали,до с'ема голови работало все норм.
Не хочу никого обидеть, НО! Был у нас на форуме случай. Типа твоего. Человек спрашивает почему не работает?!? Не заводится. Или глохнет после завода. Карбюратор, трамблер, катушка...
А потом оказалось, что человек делал двигатель и заодно поменял замок зажигания. Замок зажигания был новый(?), но не исправный.
Если ты не снимал трамблер, то это не значит, что в процессе манипуляций не оторвался провод на этот трамблер. И т.д.
блин, за 4 !!! дня не завести движок просто после замены прокладки???? гониво
Машина в селі,я в городе,времени особо ездить нет.
Провода все на месте,замок не менял.завтра планирую ехать розбиратсядальше во всем
Фото бы. На метках: РВ, шкив КВ, трамблер без крышки и провода, одетые на свечах.
Вот чутье подсказывает, проблема совсем не там. 2,3 свечи точно в бензине? Не в тосоле?
Фото попробую сделать севодня.Свечи били в бензине потом почемуто стали все сухие,хоча бензину полно поступало через карб в колектор.Севодня буду розбирать все по новой.
Голову пока не скидуй! как по мне это бредятина.... Проверяй проводку! Провода на катушку, трамплер и т.д.! Что за карбюратор стоит? Если солекс то там достаточно один провод к эпхх не подсоединить и машину не завести!... ПС.какой трамплер? бесконтактный?? если да то камутатор под замену или датчик положения на самом трамплере...
А завестись он обязан, даже если дырок в прокладке не хватает!!! Там же не заглушены отверстия КС?!)))
ПСС. а вообще такое ощущения, по твоему описанию про сухие свечи, что коромысла впускные пообрывало :))...
А у меня вообще сейчас даже не пихкает двигатель,просто тупо стартер крутит і не заводится.
может втягивающее не работает?)))
К ТС ну что у вас из Полтавы нет никого толкового москвичевода заведите ему уже машину, а то он ее разберет и потом на металл  пустит.
+1 к
leon давно уже думал такое написать да скромность не позволяла. :)
ищи искру. даже если ты намутил бы с проводами/приводами - что то бы в любом случае да попердывало, чихало, двое-троило и пр. у тебя ТУПО нет искры, почему то я уверен.. а заодно обрати внимание на саму искру - это должна быть ИСКРА, а не замыкание 1,5 в батарейки. КОмпрессию почуствуешь по стартеру если нет компрессометра. КРоме того УЗАМ и с кольцами как фольга завелся бы. Бензин  - нюхни  по выхлопной трубе и тоже посмотри по свечам если совсем неуверен в карбе - шваркни пусктельным зимним баллончиком в него . Попробуй для перестраховки пока кто то стартер крутит ладонью закрыть карб сверху - если сосет - значит все в порядке с котлами по идее..
ЗЫ дывна якась мистика  там...))) :blink:
Справедливости ради отмечу, что когда то что то подобное было. Я ставил БСЗ - не мог найти искру.. Я три раза ездил менял коммутатор, трамплер - до задницы.. В отчаянии какого то ляда стукнуло пересмотреть "сопли" - и , плят, обнаруживаю что при сборке какой то китаец провода там попутал парочку местами))) Переставил - завел и поехал... На сопли как то сразу грешить идея не появилась.. под закат солнца))
Карбюратор дааз 2107 ,зажигания контактное родное.Іскру проверил слабенькая.
Найди жигулевскую катушку и подключи по ее же схеме,если искра слабенькая сейчас то скорее всего накрылся вариатор,либо со стартера не приходит + на вариатор и потому то не заводится.
тоже  были идеи насчет вариатора, но там, насколько помню когда летит вариатор машина все таки хватает - пока держишь стартер... катушку - фтопку и делов... разом с кондером...
На 6 вольтах,завести очень проблематично,в момент пуска там подключается 12,а дальше уже работает на 6-ти.Если не собираешься избавляться от КСЗ,то жиго-катушка в помощь
Что то про провод на массу еще никто не говорил, у меня был похожий случай на Газели после переборки движка не как не могли завезти, оказалось забыли одеть провод от двигателя на массу.
А как же стартер вращался,там у Вас все токопроводящие элементы,типа тросов,должны были погореть,
Тема такая снимал голову на двигателе,менял прокладку гбц..С етим все нормально.В процесе установки збилось зажигания,вообщем по неакуратності...Виставили по метках коленвала і звездочки ГРМ,бегунок на роторе тоже виставлен по 1 цилиндру,Машина не заводится .1 і 4 свеча сухая а 2 -3 мокрая в бензине.Что может бить?
Давайте с начала!На 1 поворот розпредвала 2 поворота колена.По этому, если все выставлено по меткам, то это еще не факт,что правильно!Нужно снять крышку клапанов,выставить розпредвал  на метку и посмотреть, в каком положении 1-й поршень(должен быть вверху).То, что сбилось зажигание, это ерунда, признаки жизни двиг все равно должен подавать.
Если в пределах меток то будет ,а если нет то мася в этом очень капризный.
Я об этом выше писал. Ты будешь думать, что ВМТ  с сжатием в первом цилиндре, а она в 4м. Если при этом выставить зажигание по 4му, то все равно будет что-то чихать.
Вот только после 1ого должен идти 3й а после 4ого -> 2й
И тут я сам путаюсь что будет.
Не скидывая голову нужно позатыкать свечи пробками и проверить есть ли компрессия  и в каком порядке )
Либо смотреть по клапанам, в момент сжатия они должны быть закрытыми
а почему бы не выкрутить свечу с первого цилиндра и не смотреть в колодец? и так уже выставлять метки. поправьте, если я не прав
Ребят вы автора так запутали уже!Начинай с начала с меток.
это самый простой случай перекинул провода и всё мотору пофиг или с первого или с четвёртого.думаю еслиб это была причина автор ужеб завёл)
