Duke
  • Відповіді 652
Некоторые эти витки сразу отрезает.
leon наткнулся на пост где вы себе похоже такие пружины ставили
Как они себя ведут по высоте и по комфорту?
Фото рабочего процесса
ЗЫЖ фоткал как всегда на драчовый напильник
Пружинки от болгарской авторучки )))
Чашка размеченая на высокоточном координатном станке чертилкой дюбелем :P)
Я не ставил они стояли при покупке и потом были сняты.
А почему сняты? Что не устраивало?
дюбелем саморезом :goodd:высокоточным! :book:
Ну снял по причине установки стоек всборе от донора. Так они и лежат невостребованные.
Ну так как Саня временно без ноута отпишусь я. Тем более что фотки тоже у меня ))
И так продолжим установку газеле подшипников тем что заменим их на обычные шариковые. Вот фото с их маркировкой если кто захочет повторить ))
Все что досталось с подшипником в нагрузку нам тоже пригодится.
Доработка штока под новый подшипник. Опять же используя высокоточный станочный парк :)
Фото снятой второй опоры. Тоесть как было:
Примерка
Прикольно чашку занизили :)
Я собираюсь завышать сантиметра на 2 и пружины родные оставлю чтоб помягже было
Коротко о передней подвеске
красные пружины - высоко, но жестко уйдут на продажу
В погоне за комфортом были оставлены "родные" пружины и выжат максимум из верхней субаручашки
При демонтаже стойки обнаружилось что самарский подшипник с 20тык. пробега имеет зазоры больше чем "родной" на противоположной ступице, выбор пал на подшипник FAG ну а при демонтаже самарскому подшипнику отомстили
Стойка в сборе имеет вот такой вид.
Ну и на машине стало чуть выше
На не груженой машине размер 43 см (от центра ступицы до арки)
Ну и клиренс уже устраивает 200 мм до скобы стабилизатора
До поддона двигателя который уже лежит на балке ещё на сантиметр выше
Тест драйв пока не проводил рулевые наконечники под замену попросились
У кого есть отзывы по ремкомплектам "Авторем" пальцы рулевых наконечников (наружные которые), отпишитесь, думал прикупить их?! или сразу наконечники в сборе?
Теперь по задней подвеске, занимаясь лифтом подвески на другом своем авто приглянулся мне диаметр пружинок снятых с авто и показался очень знакомым, так что взял я их и потарабанил в гараж к москвичу замерял и вот оно
Красные это москвич, а вот черные «корея» б/у
Далее.... думаю эта тема заинтересует тех, кто хочет подвеску чуть ниже и жестче, а интересна она потому, что на вторичном рынке этих пружин должно быть много т.к. я не единственный владелец этого авто который через 6-8 лет обнаруживает просадку пружин и клиренс не соответствующий рамному внедорожнику, с итоговым жестким вердиктом «пружины под замену», б/у пружины соответственно остаются не нужны! А вот нам, проставка задней пружины 2141 входит как литая при поднятии пружины с неё не слетает
Теперь собственно про марку и модели: Черная пружина это передняя пружина марки
Ssang Yong:
Моделей
Kyron;
Action (в Украине);
Rexton II (именно два, не один)
Пружина к верху, точнее к низу, имеет сужение, которое жена болгарина должна убрать, на фото отмечено место косой белой линией. Тогда высота пружин с увеличенной проставкой «Полиедера» будет соизмерима с усиленными пружинами москвича
Если у кого, есть высота родных задних пружин то выложите, если нет то сам позже сниму пружины, померяю и выложу
В общем КОРЧу быть! Только со временем определюсь
Подойдут ещё с:
VW Touareg (высота зависит комплектации)
KIA Sorento 2003- (жесткость и высота зависит  от комплектации)
Toyota Prado
Porsche Cayenne :))
Модели указаны в порядке утолщения прутка :goodd:  15, 16, 17 и 19 соответственно
Пост 9 доказательство того, что на вторичном рынке их должно быть много
Пост 10 размеры пружин
http://kyron-clan.ru/forum/index.php/topic/13157-faq-spravochnik-po-pruzhinam-amortizatoram-podvesk/
Я смотрю строится ЖИП для наших дорог :)
Ну не знаю про эти пружинки, уже давно установлены б/у передние от ВАЗ-классики с ихними резинками и очень даже нормально.
Итааааак :)
 снял пружины, для группового фото
Красная - москвич усиленная
Серая - москвич "родная"
Черная - Rexton II подпиленная, получилась почти в размер с родной, позже ещё 2см прутка отрезал, чтоб в замки попасть
Процесс установки не заснял ввиду отсутствия чистых рук
Из особенностей: на резиновую опору пружина ставится впритык соответственно на металлическую чашку не налезла
Ставить без неё не решился, поэтому пришлось разрезать металическую чашку и вырезав сегмент уменьшить в диаметре
При установке аммы открутил полностью. Стала на место отлично я очень доволен :)):goodd::ok:
Ну и после переделки передка зад тоже подрос
Размер от центра ступицы (было 39,5 см)
Спереди 43см
Ну и бутылочкиииии :)):)) :)):))
Длины амортизаторов не хватило :crazy:  буду думать либо втулить шток, но скорее всего крепление на балке доваривать :dolf:
НО всё равно результатом очень доволен, не хочу, ни ниже, ни выше, мне кажется оптимум сейчас, то что хотел :ok:
:) Строится машина для наших дорог, но получается почему, то всегда ЖИП :goodd:
Нас могут прослушивать :ph34r: сам знаешь кто :goodd:
Надо будет замерять твою стокподвеску чтоб знать на сколько удлинять амм
Или если кто читает, со сток подвеской, замеряйте зад от центра ступицы до крыла напишите :help:
При попытке отрезать ухо от заднего амортизатора последний был чикнут шлифмашинкой и умер от обезкровмаслевания :boredom:
Теперь придется новые ставить, а я уже так надеялся, что в запасе ещё полежат ;)
Старые то, ещё адекватные были.
Короче ухо буду варить прям к уху (простите за тавтологию) :goodd:
я как то выбирался из снежных заносов и отломал ухо аморта, нижнее. жалко. аморт новый был. залил свежего масла приварил ухо и ездил так ещё лет десять
Хмммммм :)  А что за маслице залили?
Масло для амортизаторов.
моторное. скорее всего минералка была
Гість
