aly
Попытка №2
567 сообщений в этой теме
Так а как тогда проверить давление масла не трогая двигатель?
ну после замены или при втыкании мех монометра заводка.
глянули чо-как и если если лампа светится или манометр не показывает, то всё.... пациента на операционный стол.
Ага... Или чистка маслоприемника, или хана масляному насосу. Ок, спасибо
Или хана двигателю!
1
Заменили датчик - лампочка не потухла... Таки ой.
надо пригласить земляков на консилиум, ну к примеру scoryc
Самое безобидное теперь-скинуть поддон и смотреть сетку....  Но я б начинал искать движок..
если мотор не торохтит то всё там нормально будет. это или сетка или шестерни. всё решается только с поддоном повозиться придётся
мотор не торохтит, он скрипит..
походу придется снимать двигло с донора... Жаль.
да мож шлицы в шестерне маслонасоса срезало
 и еше одно-если он уже заскрипел,мож уже вкладыши выплавило
может как раз шестерня маслонасоса и скрипит. в любом случае вскрывать надо,а там видно будет
так он заводиться и скрипит или стартером крутиш и он скрепит и не заводиться?
походу заводится
Заводится и скрипит, но не постоянно... С перерывами... Ладно, оттянем машину в бокс к знакомому, посмотрим что завтрашний день покажет...
Что покажет? Покажет то, что придется мне под твоим маскалеком лежать пол дня.))))))))
1
А то все КАЗель, да КАЗель.))))
Пол дня, пол дня... ето же москвич, тут и на весь день может продлится
1
На неделю. Всё хуже чем предполагалось. Жидкий скрежет металла в районе первого цилиндра.......
Такое впечатление, что поршень лопнул и трет по гильзе. Но пока рано делать предположения. Снимем голову увидим.
2
Я легла бы рядом, но муж не разрешит, поэтому он будет у тебя в подмастерье
Откровенно говоря...)
Зуб даю вкладыш в шаьтне провернуло
сильно смертельно?
Ну, разбор и дефектовка неизбежны...
Колено покажет, что и как... Да и шатун...
Если поршень-гильза-то ненамного хуже...
что было с давлением масла? вкладыш-следствие.почему нет давления масла?
