aly Опубліковано: 18 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2015 Совершенно случайно, буквально проходя мимо, был куплен вот такой вот авто. И что теперь делать с двумя машинами загадка. Ну не удержалась я Мысль первая - один продать, вторым наслаждаться Мысль вторая - не продавать второго коняшку, оставить про запаска Пока не отдам даже шарпаного. Жадность, мечта, и мамины мальчишки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 18 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2015 Оставь на запчасти,особенно кпп, элементы салона, и всякие нужности. Мало фоток! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
aly Опубліковано: 18 травня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2015 В новое машинко тоже надо немного влить чучуть тугриков, а они, как известно почкованием не размножаются, отсюда и мысли двойственные. И к тому же я девочко, а девочко уже пускает слюни на всякие красивые штючки, которые можно прикупить к новому мосику, но девочко так же понимает, что всякие некрасивые и непонятные штючки могут стоить многаденешка, если вдруг сломаюца Пока просто как дите любуюсь и принимаю комплиман Фотки добавятся, после того, как отгоню от машины поналипавших мужиков, они там делят чегой то Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 18 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2015 Ваш ребенок счастлив, две одинаковые машины... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
трианон Опубліковано: 18 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2015 "В 18.05.2015 в 13:42, aly сказав:" В новое машинко тоже надо немного влить чучуть тугриков, а они, как известно почкованием не размножаются ... посмотрите, что надо с донора, переставьте себе. откройте тему разборки и занимайтесь "отпочкованием тугриков" 5 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 18 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2015 С почином. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 18 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2015 Есть вопрос. А какая из конячек вторая куплена? На первом фото или на втором? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 18 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2015 Привет землякам ) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
aly Опубліковано: 18 травня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2015 Куплена машинка, которая новенькая, сегодня куплен новый акум, и нашлась беда - генератор выдает очень высокое напряжение - 15 в, перекинуть генератор со второго мосика не вариант - там примерно такая же ситуация, с одной только разницей: старенький спокойно ездил и так, без выкрутасов Ну и по феншую вопрос - чем отмыть наглухо засохший битум - новик стоял в гараже с осени, никто отмыть пятна не озаботился, ибо заботливый хозяин в силу независящих от него причин был вынужден покинуть любимую машину срочно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 18 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2015 Не плохо прикупились. А по генератору, сначала надо проверить кинув перемычку от плюса акума на вход реле регулятора, при работающем моторе. Если напряжение станет норма, то искать плохой контакт в цепи проводки. Очень часто причина в замке зажигания. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 18 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2015 отмыть битум можно или нефрас, или обычное подсолнечное масло рафинированое (Жека13) говорит что помогает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
aly Опубліковано: 18 травня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2015 "В 18.05.2015 в 17:43, FG сказав:" Не плохо прикупились. А по генератору, сначала надо проверить кинув перемычку от плюса акума на вход реле регулятора, при работающем моторе. Если напряжение станет норма, то искать плохой контакт в цепи проводки. Очень часто причина в замке зажигания. Вопрос блондинко - где оно находится искать в 41? Всмысле реле регулятора? Шоколадка? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
aly Опубліковано: 18 травня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2015 И еще вопрос - старый владелец заколхозил родное торпедо китайской пленкой под карбон. Хочу отодрать, и отмыть? Получится у меня или сразу искать новую торпедку? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
aly Опубліковано: 18 травня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2015 И еще по феншую вопрос - есть дача с сухим гаражом. Старый мосик уходит в безвозмездное пользование одного из форумчан на лето, потом с него вынимается все живое запчасти+салон, и остается вопрос с кузовщиной, есть ли смысл его оставлять, либо напиться расплакаться и порезать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 18 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2015 Да, на вход в шоколадку, не отключая от неё провод. Сначала на заглушеном снять от шоколадки штекер, приспособить к нему зачищеный конец провода и это все(старый и новый провод) снова надеть на разьём шоколадки. Второй конец нового провода после заводки двигателя подключить на плюс аккумулятора и наблюдать по вольтметру на разных оборотах. Затем откинуть новый провод от акума и только тогда заглушить двигатель. Если не откинуть, двигатель не заглушиться ключём, мы ведь это делаем перемыкая напрямую всю цепочку проводки вместе с замком исключая все потери в цепях. Если всё покажет нормальную напругу, тогда или искать или ставить дополнительное реле. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
aly Опубліковано: 18 травня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2015 Или все же попытаться продать подубитого масяню? Ибо мнения разделились, тех, кто посмотрел машинку вживую - те кто хотел купить, дают весьма невеликую цену, а вторая половина говорит - не отдавай, все живое, будет не только ездить, но еще и сделать можно... "В 18.05.2015 в 18:21, FG сказав:" Да, на вход в шоколадку, не отключая от неё провод. Сначала на заглушеном снять от шоколадки штекер, приспособить к нему зачищеный конец провода и это все(старый и новый провод) снова надеть на разьём шоколадки. Второй конец нового провода после заводки двигателя подключить на плюс аккумулятора и наблюдать по вольтметру на разных оборотах. Затем откинуть новый провод от акума и только тогда заглушить двигатель. Если не откинуть, двигатель не заглушиться ключём, мы ведь это делаем перемыкая напрямую всю цепочку проводки вместе с замком исключая все потери в цепях. Если всё покажет нормальную напругу, тогда или искать или ставить дополнительное реле. Раз уж я воплотила свою юношескую мечту владеть космичиком, тогда придется самой понимать - есть пожалуйста схемо? Я разберусь 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zazik Опубліковано: 18 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2015 "В 18.05.2015 в 18:06, aly сказав:" Вопрос блондинко - где оно находится искать в 41? Всмысле реле регулятора? Шоколадка? как правило мозг по зарядке выносит именно шоколадка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dimonich Опубліковано: 18 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2015 я б на вашем месте продал бы тот, который у вас был раньше (я верно понял, это который в худшем состоянии?). а на хорошем бы ездил. или же пустил бы худший на запчасти себе и форумчанам. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
aly Опубліковано: 18 травня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2015 "В 18.05.2015 в 18:27, Dimonich сказав:" я б на вашем месте продал бы тот, который у вас был раньше (я верно понял, это который в худшем состоянии?). а на хорошем бы ездил. или же пустил бы худший на запчасти себе и форумчанам. А не факт, и не доказано, что в худшем, ибо тот масянька, который некрасивый по кузову, еще пока на ходу ни одной проблемы дороже 100 гривен (приварить оторванный солдат на ямах), никаких дополнительных расходов и капризов не выдал. Разве что зеркала, и трос спидометра новый купила, и полочку ему багажника, для настроения. Трос так и не поставила - я как то попой чувствую скорость, плюс минус 2 км, а еще фару коцнутую поменяла Вопчем имею два машинко, и оба бегают, *показала язык* Мамины мосики.... радостики, нереально красивые машинки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 18 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2015 Пробуй без схемо, по моему описанию. Вот похожее было у нашего соклубника (Жека13) проблема нашлась в замке зажигания. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
aly Опубліковано: 18 травня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2015 "В 18.05.2015 в 18:41, FG сказав:" Пробуй без схемо, по моему описанию. Вот похожее было у нашего соклубника (Жека13) проблема нашлась в замке зажигания. На реле руглятора заходит 11.6 вольт, генератор выдает 15 вольт при включенном двигателе на холостых Машинко едет, вопрос - пока все это починица, можно я нем катаца буду? Или сгорит-взорвется? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
aly Опубліковано: 18 травня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2015 "В 18.05.2015 в 18:27, Dimonich сказав:" я б на вашем месте продал бы тот, который у вас был раньше (я верно понял, это который в худшем состоянии?). а на хорошем бы ездил. или же пустил бы худший на запчасти себе и форумчанам. Дык вот продать уже не будет, (кроме случая острой денежной недостаточности), ибо шарпанный мосик забирает в нежные руки один из местных форумчан на покататься и на посмотреть, че там всеж по кузову, страшно или лечится. Потому что, например, затраты на убитый вхлам матиз, лично меня, как девушку, не радуют - ни затраты, ни сам матиз, как средство. Чует мое самое красивое место, после сисек, что вляпаюсь на ремонт обоих масянек.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 18 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2015 Вот на реле регулятор должно приходить точно такое напряжение какое на аккумуляторе. Если при заглушеном движке меряем на аккумуляторе, а затем на входе шоколадки и имеем разное напряжение, то всё понятно - имеем потерю в цепи и реле выдает повышение напряжения на обмотку якоря, а обмотка генератора в итоге даёт повышенное напряжение. Последствие повышенного напряжения приводят к выходу со строя акума (дорогое удовольствие) ну и ещё лампочки сгорают, а может и коммутатор не выдержать с катушкой. Делайте проверку как я советую и смотреть замок зажигания. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 18 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2015 А акум уже 1500 гривасиков,только всера покупал,про зарядку-все правильно написано,я ставил разгрузочное реле в таком случае,да и много было 41-х с такой проблемой. Насчет того кому машинко уходит на лето-уже догадался Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
aly Опубліковано: 18 травня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2015 "А акум уже 1500 гривасиков" от мужики шкуры, муж мне тоже заливал вчера про 1500, 1800 украинских макулатур - типо дешевле и не подходи... женщино купило сегодня за 1000, у стародавнего приятеля вполне себе 60-ку обслуживаемую НОВОЕ гарантийное "В 18.05.2015 в 19:20, FG сказав:" Делайте проверку как я советую и смотреть замок зажигания. Проверку утром, плюс гоню к электрику. На нового мосю не пожалею пененз, ибо мечта и все такое. Но есть один хвост в виде заболевшего москвичом супруга... наверное это заразно. Замок зажигания - новый, думаете там могут быть косяки? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
