РыжЫй.От овоща до легенды
Сега
Фото не делал...отчет на словах.
Куплено сегодня:
Бронепровода
Нулевик (чувствую себя ракером  :crazy1:)
Замки капота ЦПАРЦО (стог замог не пережил перехода на инж и сошел) (чувствую себя ракером сильнее :crazy1:)
Топливапровод
шланги,ху*нги,хомуты
Пайп от какой-то иномарки
На данный момент собрано на 95%...осталось разобраться до конца в проводке,подцепить ЭБН,приклепать ЦПАРЦО :crazy1:....вобщемто и все
продавец сказал что лоховская программа в феврале есть...на запуск и движение своим ходом до нормальной швеи доехать должен.
Ухожу в семью на два дня...к рыжему не притронусь...пусть обдумывает как себя вести потом ему :laffing: :laffing: :laffing:
и как у тебя получаетса такие веши доставать,  всетаки ексклюзивчик как некак.  боевая машынка просто клас. :)
Спасибо...
Да как-бы удача просто видимо...хотя это мотор просто продавали на АЗЛК-ТИМ...вот и все :hi:
Финал близок
Механическая часть закончена на 99%
Осталось вроде только приклепать цпарцо,кинуть сопли на ЭБН и законектить жгут проводов к бортовой сети.
Молодец что крышку клапанную эту оставил :hi:
на самом деле это еще и для того чтобы тазоводы делали так!!! :D    :laie:
Если накрыть квадратной крышкой,да еще и без надписи,то скажут БМВ :good:)
Первый запуск позади...работать мотор не хочет.
Прога под Таз 1.6 16V как эта хрень может работать с Узамом? :good:
Собираю провода и планирую скоро шить
Продолжу теми фотками что у меня есть
Остужаю мотор и рессивер между секциями  :laffing: многим было интересно какое сердце так движет им...все считали что явно не родным и удивлялись гордой надписи на клапанке "Москвич 412"
http://i042.radikal.ru/1108/bf/51cba3b917b6.jpg
http://s51.radikal.ru/i134/1108/57/778caeb311f8.jpg
Вторая секция,
по словам зрителей этот поворот мне удавался чуть-ли не быстрее всех...средняя скорость на всей дистанции высчитана 87км/час
http://s19.radikal.ru/i192/1108/80/42ba377d7efd.jpg
http://i018.radikal.ru/1108/6b/d9d41045c5f6.jpg
Чуть-чуть боком,чтоб сохранить скорость при траектории
http://i076.radikal.ru/1108/db/8535f0c31fd9.jpg
В стиле РЭТРО
http://s55.radikal.ru/i149/1108/ae/70561aaa56e3.jpg
КапОт
http://s43.radikal.ru/i100/1108/64/28a9e134e6cd.jpg
Таблица
http://s006.radikal.ru/i213/1108/9f/9db78beaffa9.jpg
Пьедестал :sleep:...третий запаздывал на награждение :laffing:
http://s56.radikal.ru/i153/1108/76/e6bbed9313fd.jpg
Подправил предыдущий пост чтоб фотки были видны.
Вторая секция,
В стиле РЭТРО
КапОт
Таблица
Смотрю там одни тазоводы в группе!
Ты молодец!
Канешь...там в тот день вообще 33 таза было,2 тойоты,1 багги и 1 Москвич
Спасибо
по поводу прошивки кинь с нива 1,7 уменя завелась
не понял
напиши какой эбу форсунки проводка и какие датчики стоят
ЭБУ Январь 5.1.2 .......71
Форсунки ВОЛГО ЗМЗ406 BOSCH 0280158107
Дроссель Волго с дпдз родным
ДПКВ ТАЗ
что еще интересует?
фотки клас :( ,
Спасибо
напиши все датчики которые есть. Чтоб ошибка не выскакивала . Я постараюсь подобрать прошивку на твой блок.еще напомни объем мотора. Почитай еще это и если есть такой косяк устрани. Январь 5.1.2 2112 -1411020-71 - фазированный впрыск, без датчика кислорода Эта модификация отличается отсутствием на базовой плате элементов управления ДК и не может устанавливаться вместо 2112-41 или 2112-61 блоков (вернее, может, но с условием отключения ДК), но 2112-41 или 2111-61 блок будет прекрасно работать вместо 2112-71 с соответствующим ПО (2112-71), с одной оговоркой: жгуты для 2112-1411020-71 разных лет выпуска могут различаться. Вернее, есть "новые" жгуты, у которых в разъеме 1-я форсунка (контакт 23) соединен с клапаном рециркуляции (контакт 17) далее идет на 1-ю форсунку. В результате, при включении зажигания 1-я форсунка постоянно открыта. При замене необходимо проконтролировать эту цепь и если она присутствует, разорвать..
Я чет не понял,парни,вы о чем? по вашему машина на фотографиях медленно едет или что  :D
Зачем мне что-то писать если мне уже прописали он-лайн программу на которой я валю теперь и давлю тазов...
Чет я не вкурил :dolf:
Овощесовхоз 74  :dolf::D
В стиле ретро вообще зачет!!! Все фотки супер!
Граммота красивая, поздравляю со вторым местом!!!
мне понравился твой подход и второе место оно того стоит боевая победа, а все что поставил так то вообще класс. есть ли возможность провести замеры мотора на стенде в России такое принято ПИКах.
сори, хотел помочь ! Не знал что машина уже бегает. В гараже не нашел упоминания о настройке.
да ты че братан! какие извинения?
это я протупил и не отписал что прописан...
Норм все,спасибо за желание помоч :drunk:
Замеры провести возможность есть,стенд есть в соседнем городе 200км от меня
Делать его не буду по причинам:
1)2000р не лишние
2)Зачем
3)Не охота тратить на это целый день
Сделан предположительный расчет мотора.
Цикловое наполнение составило 480 л/ч
принято считать что поделив это число на три части мы получаем момент,он равен 160Нм
Х.П примерно 125
