РыжЫй.От овоща до легенды
Сега
я же написал что проще снять голову! шпильки снял только один ряд. Голова остается на моторе!
у меня не было возможности снять голову.
второй раз повторять без снятия головы не буду !
Змінено користувачем Sergei2010
Глупый вопрос - А ЗАЧЕМ??
Единственный пришедший в горлову вариант - 92я поршневая и отсутствие запасной прокладки
Тем временем замена корамысла.
По плану было только снять бошку пока,приготовив везти её на фрезу.На фрезу её решено было везти потому-что прокладка к ней обычно прилипает мама не горюй.
Оторвали
А там всё превосходно снялось...прокладка отделилась вообще без усилий.
Поглядели на поршень,поглядели на клапан,следов их соприкосновения ненашли и решили что можно и обратно собрать.
Поменяли корамысло,бошку на место накинули и собрали.
На всё провсе ушло около 3-х часов.
Ну и обновка.
Продал стул что ранее брал у Серого1,добавил чуть-чуть и взял UNP Форсаж М,вес его приятно удивил...6.8 кг,тот весил наверное втрое больше
Прожу прощения за "детский" вопрос... :blush:
Скажи пожалуйста, камеры сгорания и "тарелки" поршней полировались?
Спрашиваю потому, что мнения по поводу целесообразности полировки существуют прямо противоположные,
а вот здесь как раз видно реальное состояние камеры сгорания после работы мотора на высоких, как я думаю, нагрузках в условиях соревнований (к слову после какого пробега?) и КС довольно таки "чистая", во всяком случае много чище чем я видел на "гражданских" моторах где полировкой КС точно никто не заморачивался....
:hi:
P\s Состояние 1-го и 4-го цилиндров на фото заметно отличаются - в 1-ом значительно меньше нагара.
Это действительно так или просто кажется из-за ракурса при фотографировании?
Если 1-й и правда "чище" как считаешь почему? только ли из-за разных тепловых режимов (о том что 4-й хуже охлаждается много написано) или есть и другие существенные причины?
а вот здесь как раз видно реальное состояние камеры сгорания после работы мотора на высоких, как я думаю, нагрузках в условмях соревнований (к слову после какого пробега?) и КС довольно таки "чистая", во всяком случае много чище чем я видел на "гражданских" моторах где полировкой КС точно никто не заморачивался....
:hi:
Ну в данный момент 4-ый очень грязный потому-что было сломано корамысло на выпуске...см посты выше
Вот фотка камер сгорания 1тыщу км назад,нагар был идеально ровный во всех горшках,общего плана фотки нет.
Полировали 1.5 года назад и 13тысяч км
Поршни не полировались
Готов ответить на любой вопрос,90% в машине сделоно самолично
А мне как интересно разобрать! Полировал и КС и поршня + присадка к топливу что нагар не образовывался.
Прошел 8000. Только повода нету чтоб разобрать, а просто так - не хочется :)
Вижу камера у тебя непростая... ;)
Да Фима,у меня нормально там все.
Я ж говорил эту голову Игорь Флам готовил для другово человека и для другово мотора 2,0, этот мотор был на Деллорто и на распреде ОКБ 782 (Модернизированный 78 в еденичном экземпляре)
На тот момент это была самая "серьёзная " по подготовке бошка сделанная Фламом на Узам.
Ну правда я не думаю что он такое повторил еще раз.
Бюджет 25р (работа+комплектуха)
Вот тут хорошо видно "немного" не стандартные тарелки пружин
И это одно из нескольких подобных решений по комплектухе
Вскрываем...ииии....
Мда.... тоже сталкивался с таким случаем((((( только у мну поломало с другой стороны коромысла, можно сказать по середине.
Машина стоит переобутая в "летнюю временную" резину и ждёт получения прав мной.
Случится это скорее всего на этой неделе :lucky:
Меня вот всегда интересовал вопрос, что происходит с двигателем в момент когда сломано коромысло?.. Т.е. получается что в данном случае нефигово стреляет в карб? Воздушный фильтр не вынесло?
:crazy: а в данном слечае нефигово стрелять в карб не могло,карба то нет
а вот воздухан канешь стоит посмотреть...могло и порвать канешь,хотя эти вроде прочнее чем карбюраторные
тьфу, забыл! То уже на автомате про карб написал))) Помню, помню что впрыск стоит))) А датчик массового расхода воздуха не вынесло? Обычно когда ГБО ставят на инж то устанавливают антихлопок, чтобы как раз если будет чих во впуконй коллектор не вынесло ДМРВ. Может и тебе стоит задуматься о такой штуковине?
Да хватит колхоза уже,я не собираюсь корамысло ломать в постоянку)))
Оно заводится,ездит и валит как раньше,думаю что с ДМРВ всё в поряде...он у меня далеко стоит от рессивера,думаю что волна до него не долетело,её тупо сожрало в следующих тактах.
Заценил!
ребята, когда уже заезд 1,8 vs 2,0?
Думаю что уже через месяцок!
Хлопок опасен только для расходомера типа "лопата", Январи и Микасы работают с пленочными/нитевыми расходомерами, которые хлопков не боятся.
Обулся на лето
Диски из Иркутска от Лиона ака Илья. Разварки 8J
Резина из Краснодара НИИШП ПРОСТОР 195/45 R13 (параметр примерный)
Выражаю огромную благодарность RMaksу за то что проехал 100км в Краснодар,забрал у продавана резину и отправил мне её через ТК
Так-же огромная благодарность Илье (Lion) за то что чуть подвинулся по цене на диски и отправил мне их.
Вид просто ЯддД
