Дурноватая зеленка. Собираем запы на инж. Getrag 240 inside. Продам.
NAPASYAN
Ок. Ближе к концу недели наберу,..
Разве такойже эфект не даст обычный преобразователь? Я брал самый дешовый на розлив, так он грызет аж до 2мм ржавчины внутрь, поом эта хрень смывается водой если слой большой если нет так просто я поверху грунтовал по липкому и все
Видал твой конь сегодня на Комарова. Печаль под солнцем по капоту. Будет нормальный зелёный цвет или чёрный?
Змінено користувачем Susanin_Dead
дубль 2, на этот раз с более правильным карданом где подвесной находится перед крестовиной а не за как у меня... шлицивая есть на кардане?при нагрузке на зад.ось мост уходит сантиметра на 1- 2. Спидометр подключал?
  "В 20.05.2013 в 21:27, 1 Рома сказав:"
Опытным путем было установлено, что мост ходит туда сюда е 1-2см, а 1-2 ММ!!! Так что кардан теперь немного по другому буду делать.. да, шлицов гдето 12-13сантиметров...
  "В 20.05.2013 в 22:26, Тимоха сказав:"
К такому стремись)
Ну так то ж с меня идею слизали))) Я вон уже 2 года так катаю... мож даже больше))))
Ну смотри, я кидаю старые фотки, ну как старые с прошого лета.
Я вчера лично пошкурил их от корозийной пыли, и очагов ржавчины не было. Просто говоря их нужно погрунтовать, и покрасить.
Предистория такова купил я их по обьяве, продавец уверял что производство СССР.
Попробую новое фото закинуть если нужно, чуть попозже, так как надо на дачу ехать)
  "В 22.05.2013 в 08:45, Олександр_Semezkiy сказав:"
ОК, спасибо. Я подумаю....
Народ - есть трабла... Короч я так подозреваю что с трамблером... вообщесм суть в том, что на холостых - машинка ровно работает, газюлину давишь - начинаются провалы зажигания в характерным ЧИХ... на ходу тож самое разгон 2-3 сек ЧИХ ЧИХ снова разгон и опять ЧИХЧИХ...но это иногда, постоянно проблема проявляется на кочках - еду-еду наомально, обороты стабильные, только в ямку - ЧИХ и опять все норм.... Мне кажется что в трамбе гдето чтото отхадит при высоких оборотах, и на ямках.. кто то с чем то подобным сталкивался???
блядь! сколько раз можно повторять что это проводка!!!!!!!!
пережми все контакты, почисть, и на год-полтора должна проблема уйти
  "В 23.05.2013 в 07:03, Тимоха сказав:"
Тимоха прав.
У тебя БСЗ кажись?
Обрати внимание на контакты коммутатора, если клеммы галимые то со временем выпадают.
Вот опять рабртенку машинка подкинула... Ох не люблю я с проводкой возится...
  "В 20.05.2013 в 05:18, NAPASYAN сказав:"
А еще на выходных пробовал играться пескоструйной насадкой на компрессор... не очень высокая производительность, но работает... хочу попробовать уменьшить диаметр сопла, чтоб скорость потока в нем выросла, а то приходится песочить с давлением 7атм, и расход песка великоват... На все играния ушло полведра.... а еще надо порыться , гдето в закормах валялся противогаз.. а то весь с ног до головы был присыпан песком, хорошо хоть очечки додумался одеть...
На Драйве есть один маньяк. Так ему по кайфу легкие не песком забивать, а вредными испарениями проветривать.
Говорит, от песка в горле першит ;)
В принципе, ничего нового. Зато какой результат!
Вот балка ДО http://g.a.d-cd.net/1b2cbe8s-960.jpg
Вот балка ПОСЛЕ http://e.a.d-cd.net/24acbe8s-960.jpg
Вот крыло в процессе http://h.a.d-cd.net/dc9efe8s-960.jpg
Вот крыло ПОСЛЕ (серединка добивается преобразователем) http://c.a.d-cd.net/e7e7fe8s-960.jpg
Вот рецепт приготовления "супа" для изгнания ржавых демонов. http://www.drive2.ru...l/1110816/#post
Правда, по опыту знаю, если сразу после "супа" не защитить металл, то скорый рецидив болячек обеспечен во всей их красе.
Таки ДА! Ян начал поэтапную утилизацыю реставрацыю даного корчезавра мейабаха...
что тут говорить.. ЛЕНТЯЙ ... впадло залезть под машину чтоб открутить задний аморт!
  "В 26.05.2013 в 19:40, malosol сказав:"
...что тут говорить.. ЛЕНТЯЙ ... впадло залезть под машину чтоб открутить задний аморт!
:D
А тем временем... Коробка номер 2 уже установлена... С порезаным тоннелем, и подушками...с песнями и плясками))
пережми все контакты, почисть, и на год-полтора должна проблема уйти (2) только вылечил заменой проводки, аж цілых 20 грывень!
Я вот никак не пойму... Я один из не многих , кто поставил КПП от БМВ... ПЛюсы этой коробки очевидны, но никак не ожидал - что не будет много вопросов, а что? а КАК....Все сидят - молчат.... Хотя за 500+ гривен можно получить кпп в разы адежней и лучше ваз а тем более родной коробки... Надо было без фото описания делать... тогда б точно было много вопросов...
  "В 27.05.2013 в 16:51, NAPASYAN сказав:"
Знающие - знают.
А незнающие стесняюццо привычного ответа "БляПоискомПользуйсяОленьГуглиВсёРазжеваноБля" :lol:
Кста, Ян, а реально 500 рэ коробка? Это "по блату" или обычная её цена?
