RedDragon или М214122 1,7 1995 г.в.
leon
Лаком её теперь залить и будет просто мегафетишь ;)
Клавиатуру заляпал слюнями - придётся завтра новую покупать :)
  • Відповіді 1,8k
Спасиб за отзывы. То я пока как черновой вариант. Дефекты решил не заделывать. Перед лаком пройдусь ещё мелкой наждачкой.
походу немного коцанная поверхность слева портит общий вид?)
Сегодня обработал диски R15" и увидел их параметры PCD 4х108 ЕТ40 J6.5.
Готовил к замене патроны кайяба для установки опор ВАЗ08 осталось втулку 4мм толщиной и доработать шток и буду собирать. Пильнул по витку с пружин перед. Зад поставлю родные попробую как будет.
Интересно будет посмотреть за прцесом,у мну на етих Каябах стояли Орловские пружины и - 2 витка было отпилено,немного было жостковато но по устойчивости как для мася было нормально
Удачи в реализации инсталяции.
Сегодня начал разбирать стойки пружина красного цвета с переменным шагом витков. Еле их снял стяжек не хватило пришлось ещё пару просить. Стойки "Сделано в Белоруссии" СААЗ масляные аморты пока их оставил шток доработал под посадку опор от Восьмаки (жена болгарина) помогла нашёл нужные хитрые шайбы/втулки. От родных строковых пружин пильнул по витку и завтра собирают их попробую как будет. Если нормально хочу мягкости, или в других по-меняю патроны Монро на Кайябу, пока их не трогал. Там шток совсем чуток доработать.
Фото
Поменял стойки. Ощущения стало легче руль крутить и вроде-бы тише по ямкам.
  • Upvote 3
Одну из опор 08 придётся заменить т.к. она б/у и стучит подшипник и самое главное резина порепана, и мне такое не надо. Хотя когда была без нагрузки её трещин видно не было. И развал/сход проверить и отрегулировать.
При снятых стойках исследовал место на кузове и найдены открытыми пресловутые отверстия внутри пистолетов. Туда отлично подошли заглушками пробки от водки Мороша ;). Плотно вставляются и изготовлены из пластика.
Что то высоко, по фото форд опоры стают ниже. Почему их не поставил? шток точить не нужно, только в опоре отверстия под шток подточить. Опоры стоют 70 грн с разборки.
post-10579-0-60032800-1403073362_thumb.jpg форд
СПС за информацию, но рядом нет таких разборок и опоры 08 поставил только как эксперимент. Буду искать от Форда и попробую их.
У меня рядом в ряду возможно будут распородавать битую Вольво440, а там карбовый двиг точно, как реновский Ф3r?! И обьем 1.7л.
опоры покупал здесь http://ford-club.ua/board/
Можно подробнее про опоры модель форда или ссылку на опоры, я там регился.
Я тут был всегда  :ph34r: . Странно что никто не заглядывает на азлк-тим, темы то старые
Ну как после замен в подвеске, я должен сказать что: первое доце рулить понравилось - реально руль легче вращать; второе - при работе подвески шума меньше стало; третье такая схема имеет право на жизнь, пусть трудится, а там посмотрим. , и последнее дальше ищем малобюджетные решения.
Москвич продолжает радовать и мне это нравится.
И немного негатива. При мойке выявил коррозию на лючке бензабака, снял зачистил, а там сквозная коррозия печаль-тоска, че делать? Облудить и шпакли и покрасить??
Какое его состояние, если целый, готов принять в дар.
Вроде целый. Завтра буду в гараже, осмотрю более подробно, и фото сделаю!
