Анатолий 412 Опубліковано: 10 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 червня 2014 Лаком её теперь залить и будет просто мегафетишь Клавиатуру заляпал слюнями - придётся завтра новую покупать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 10 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 червня 2014 прикольно получилось,а я свои полоски прошол еше 800 наждачкой и отполировал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 10 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 червня 2014 Спасиб за отзывы. То я пока как черновой вариант. Дефекты решил не заделывать. Перед лаком пройдусь ещё мелкой наждачкой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 10 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 червня 2014 походу немного коцанная поверхность слева портит общий вид?) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 13 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 червня 2014 Сегодня обработал диски R15" и увидел их параметры PCD 4х108 ЕТ40 J6.5. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 13 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 червня 2014 Готовил к замене патроны кайяба для установки опор ВАЗ08 осталось втулку 4мм толщиной и доработать шток и буду собирать. Пильнул по витку с пружин перед. Зад поставлю родные попробую как будет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vitalik Опубліковано: 15 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 червня 2014 Интересно будет посмотреть за прцесом,у мну на етих Каябах стояли Орловские пружины и - 2 витка было отпилено,немного было жостковато но по устойчивости как для мася было нормально Удачи в реализации инсталяции. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 16 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2014 Сегодня начал разбирать стойки пружина красного цвета с переменным шагом витков. Еле их снял стяжек не хватило пришлось ещё пару просить. Стойки "Сделано в Белоруссии" СААЗ масляные аморты пока их оставил шток доработал под посадку опор от Восьмаки (жена болгарина) помогла нашёл нужные хитрые шайбы/втулки. От родных строковых пружин пильнул по витку и завтра собирают их попробую как будет. Если нормально хочу мягкости, или в других по-меняю патроны Монро на Кайябу, пока их не трогал. Там шток совсем чуток доработать. Фото Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 17 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2014 Поменял стойки. Ощущения стало легче руль крутить и вроде-бы тише по ямкам. 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 17 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2014 Одну из опор 08 придётся заменить т.к. она б/у и стучит подшипник и самое главное резина порепана, и мне такое не надо. Хотя когда была без нагрузки её трещин видно не было. И развал/сход проверить и отрегулировать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 18 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 червня 2014 При снятых стойках исследовал место на кузове и найдены открытыми пресловутые отверстия внутри пистолетов. Туда отлично подошли заглушками пробки от водки Мороша . Плотно вставляются и изготовлены из пластика. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vitalik Опубліковано: 18 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 червня 2014 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kvarts Опубліковано: 18 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 червня 2014 Поменял стойки. Ощущения стало легче руль крутить и вроде-бы тише по ямкам. Что то высоко, по фото форд опоры стают ниже. Почему их не поставил? шток точить не нужно, только в опоре отверстия под шток подточить. Опоры стоют 70 грн с разборки. форд Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 18 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 червня 2014 СПС за информацию, но рядом нет таких разборок и опоры 08 поставил только как эксперимент. Буду искать от Форда и попробую их. У меня рядом в ряду возможно будут распородавать битую Вольво440, а там карбовый двиг точно, как реновский Ф3r?! И обьем 1.7л. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 18 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 червня 2014 Для Гарри велик Гном. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 18 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 червня 2014 Сюда б 1.7 поставить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kvarts Опубліковано: 19 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 червня 2014 СПС за информацию, но рядом нет таких разборок и опоры 08 поставил только как эксперимент. Буду искать от Форда и попробую их. У меня рядом в ряду возможно будут распородавать битую Вольво440, а там карбовый двиг точно, как реновский Ф3r?! И обьем 1.7л. опоры покупал здесь http://ford-club.ua/board/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 19 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 червня 2014 Можно подробнее про опоры модель форда или ссылку на опоры, я там регился. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kvarts Опубліковано: 19 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 червня 2014 раз http://moskvichevody.ru/index.php?topic=141.msg8807#msg8807%C2%A0 двас http://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=54506.60 трис http://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=54506.60 брал у него http://ford-club.ua/board/index.php?showuser=44224 были и у етого http://ford-club.ua/board/index.php?showuser=61014 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 19 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 червня 2014 раз http://moskvichevody.ru/index.php?topic=141.msg8807#msg8807%C2%A0 двас http://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=54506.60 трис http://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=54506.60 брал у него http://ford-club.ua/board/index.php?showuser=44224 были и у етого http://ford-club.ua/board/index.php?showuser=61014 Где ж ты раньше был уважаемый? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kvarts Опубліковано: 19 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 червня 2014 Я тут был всегда . Странно что никто не заглядывает на азлк-тим, темы то старые Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 21 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 червня 2014 Ну как после замен в подвеске, я должен сказать что: первое доце рулить понравилось - реально руль легче вращать; второе - при работе подвески шума меньше стало; третье такая схема имеет право на жизнь, пусть трудится, а там посмотрим. , и последнее дальше ищем малобюджетные решения.Москвич продолжает радовать и мне это нравится.И немного негатива. При мойке выявил коррозию на лючке бензабака, снял зачистил, а там сквозная коррозия печаль-тоска, че делать? Облудить и шпакли и покрасить?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 21 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 червня 2014 Где-то валялся лючек, могу подарить! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 21 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 червня 2014 Какое его состояние, если целый, готов принять в дар. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 21 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 червня 2014 Вроде целый. Завтра буду в гараже, осмотрю более подробно, и фото сделаю! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
