Движок троит
СергейМ
Здравствуте  москвичеводы! У меня 2141 с переделаным движком с 1.5 в 1.7. стоит БСЗ .Солекс 2141.Проблем такой ...на холодную завожу с подсосом на всю только завёлся убираю на 1500 обороты.прогревается и начинает троить и с выхлопной куча дыма сизого и воняет маслом горелым. когда прогазую дым уходит и начинает работать получьше но тяга не очень динамики нет. Выкручивал свечи  1,2,4 ок а 3 мокрая  в масле . меняю свечи провода не помагает. Что посоветуете?  post-22788-0-46337600-1429386225_thumb.jpg
когда переделывали, как переделывали? Что делали с головой? Не надо буквы экономить. Скорей всего терапия не поможет. Поднимать голову и смотреть чего там с 3-м горшком происходит.
померять компрессию
тоже вариант. только если масло в цилиндре вряд ли что-то увидится.
Дело в том что я не переделывал , бывший хозяин делал. Вот симтомы появились 2 дня назад думаю дай спрошу у людей бывалых.
Однозначно вскрытие :phil:
На заведенном моторе посмотри на картерные газы. Скорее всего кольца полопали
Замерь компрессии если давление не ниже 10 кг, можно пробовать регульнуть клапана. Не уйдет, то причина в лопнувших кольцах. Обильно масло попадает, только из-за них. Во общем надо к опытным местным москвичеводам.
Всем здрасте. Вот она причинаpost-22788-0-13638100-1429912316_thumb.jpgpost-22788-0-98727100-1429912343_thumb.jpgpost-22788-0-70824700-1429912383_thumb.jpgpost-22788-0-82468700-1429912408_thumb.jpg
Вот фото башкиpost-22788-0-09912200-1429912581_thumb.jpgpost-22788-0-99705600-1429912591_thumb.jpg шлифовать надо?
Так причина в чем, что с поршнем, плохо видно. Там что прогар??
че-то поршни на 1,7 не похожи.
В третьем котле тосол. Прогаров нет.
Обманул меня бывший хазяин.Так и есть поршневая 1.5. Но состояние гильз очень приличное выработки нет. Кольца держат прилично тосол в поддон не пошёл уровень масла не поднялся , его в выхлопную выкидывало.
на счет ГБЦ... только глаза, пальцы и линейка могут сказать, нада шлифофать,или нет. И перед шлифовкой надо замерять высоту головы, может там уже некуда шлифовать
Шлифовать однозначно, немного раковины уберутся. Потом проверить зазор клапан-поршень, если чё две прокладки.
Замерил высоту головы 108,5мм. Я так понимаю что это номинальный размер?
Поршневая 412, не 331.
Да 412. Переделывать финансов пока нет .Тем более гильзы без выработки кольца тож в норме тосол в поддон не пропустили.Думаю дальше не лезть. С финансами туговато.
выступание гильз только проверь.
А сколько гильза должна выступать?
