Как я побывал в большом конденсаторе
ancifer
В младые студенческие годы гулял по городу в сильную грозу. А в Новой Каховке есть такая фишка - широченная высоковольтная линия тупо посреди города. Прохожу под ЛЭП, перекладываю зонтик из руки в руку, касаюсь металлической ножки зонта - меня как звездануло током! Запомнил надолго.
Хотелось бы узнать - каким буем электричество передалось? Вода лилась же не сплошным потоком. :)
Дык, электрическое поле, создаваемое проводами. Такое происходит в сырую погоду на перроне электричек :)
Электрические поля высокой напряженности (50 кВ/м) вызывают вибрацию волосяного покрова человека и животных, при этом возникают крайне неприятные ощущения и в первую очередь сильный зуд. При напряженности электрического поля 20–50 кВ/м наблюдается повреждение ткани листьев растений, что объясняется тепловым воздействием токов, возникающих при коронировании выступающих частей растений. Такое воздействие приводит к гибели клеток, которые теряют влагу, высыхают и сжимаются.
Читай :)
Я над собой эксперемент проводил,решил тестером замерять сопротивление тела между левой и правой рукой(пальцы мокрые) показало 200-210Ом,потом навернул 150 водочки и через пол часа сделал замер 270-290Ом. Ище заметил что при попытке найти коммуникацию в земле типа кабель,труба с помощью 2х электродов,то ошибка составляет как правило 50см,после стакана водки погрешность увеличивается до метра.
Был такой умный дядька :)
ага ВВ провода придумал для москвича)))))))))
а стакfн так опрокинул или закусил чем?
В КИЛО омы я поверю)) Если в омы - то, боюсь, вас может убить даже прикосновение к клеммам аккуумулятора XD
А так - зонтик металлический, напряженность поля огромная, соответственно и потенциал на нем получился нехилый. А рукой если коснуться к металлу (да еще и при влажности высокой) то потенциалу есть куда стекать - в землю) Через кого - через того, кто коснулся))))
За Теслу (оффтоп все же) - начинал читать его публикации и лекции, подарили мне такое издание - и понял, что без трехтомника Ландсберга под рукой половину не понимаю))))) Гениальнейший был персонаж.
В сырую погоду проезжая под линиями ЛЭП тоже получаю электротерапию))) если прикасаюсь к металлу руля на лисопеде.
