SANYOK Опубліковано: 31 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2015 Если под газелесуппорт то тройник не нужен,там же один вход. На первый контур гтц подключаем предние колеса,то есть две трубки, правое и левое колесо. Регулятор надо выкрутить и сделать переходник. Второй контур -задок через регулятор, а оставшийся выход на гтц можно заглушить.У меня как-то так сделано,но под родные суппорта. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
27-й Опубліковано: 31 травня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2015 блин, увидеть бы ГТЦ Ланоса внутри, сталобы понятно. П.С. Суппорта да - ГАЗ. Если под газелесуппорт то тройник не нужен,там же один вход. На первый контур гтц подключаем предние колеса,то есть две трубки, правое и левое колесо. Регулятор надо выкрутить и сделать переходник. Второй контур -задок через регулятор, а оставшийся выход на гтц можно заглушить.У меня как-то так сделано,но под родные суппорта. спс, мысль понял. А переходник накой - резьба другая? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Женьka 13 Опубліковано: 31 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2015 а под эти суппорта наши диски встанут??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 31 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2015 Нет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 31 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2015 Нет почему это нет? Вон у нашего форумчанина стоят. http://moskvich.net/topic/13459-2141-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA/page-24 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 31 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2015 а под эти суппорта наши диски встанут??? станут. Тимоха ответил где смотеть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 31 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2015 Только диск 256-й скорее всего нужен, а не 286 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Женьka 13 Опубліковано: 31 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2015 перефразирую вопрос,фреза встанет или нет ? http://static.baza.farpost.ru/v/1432468237444_bulletin http://alekoworld.narod.ru/spravazlk.htm http://avtobot.by/article/vibor-litih-diskov-na-avtomobol/parametry-litih-diskov.html вдруг что есть нужное для ответа. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 31 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2015 перефразирую вопрос,фреза встанет или нет ? 99% что должна встать. У меня 14" от форда встают Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 31 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2015 Фреза встаёт. У меня такого же плана стоят дискари. Но родная штамповка уже не встаёт.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
27-й Опубліковано: 1 червня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 червня 2015 Посоветуйте качественные сальники полуосей, неохота лишний раз туда лазить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 1 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 1 червня 2015 Я брал Пайен и кортеко, там правда цена. Поиск по форуму помогает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 1 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 1 червня 2015 тут очень важно и само состояние фланцев - будут с выработкой и никакой самый дорогой сальник не будет держать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 1 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 1 червня 2015 Это точно про поверхностя. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
27-й Опубліковано: 21 червня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 червня 2015 классика жанра: кто в Киеве одолжит наставку для выбивания осей коромысел распредвала? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 21 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 червня 2015 Смесь норм была Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
27-й Опубліковано: 21 червня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 червня 2015 Смесь норм была врядли. а что , заметно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек2141 Опубліковано: 21 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 червня 2015 Заметно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 21 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 червня 2015 врядли. а что , заметно? Ну, цвет нормальный, кирпичный) Немного обогащённый, но, в принципе, норм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
27-й Опубліковано: 23 червня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2015 Процесс мееедленно идет. при помощи ножовки по дереву высокотехнологичных приборов и нанотехнологий изготовил подставку под клапана рассухариваем. Вид сверху результат. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 23 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2015 Что с третьим цилиндром? Разбитая направляйка или маслосьемное лопнуло? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
27-й Опубліковано: 23 червня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2015 Что с третьим цилиндром? Разбитая направляйка или маслосьемное лопнуло? Кашпировский? хз? он чернее других. Промерить направляйки нечем, снимать поддон - влом (нет ямы в гараже). За неделю до разборки компрессия была везде 10, в одном 11. Соберу, померю компрессию - будет видно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
27-й Опубліковано: 26 червня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 червня 2015 приехали прокладки и мелочевка забрал ГБЦ далі буде.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 26 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 26 червня 2015 прокладка хреновая 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
27-й Опубліковано: 26 червня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 червня 2015 прокладка хреновая аргументы? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
