АЗЛК-2141. Давняя мечта.
27-й
Если под газелесуппорт то тройник не нужен,там же один вход. На первый контур гтц подключаем  предние колеса,то есть две трубки, правое и левое колесо. Регулятор надо выкрутить  и сделать переходник. Второй контур -задок через регулятор, а оставшийся выход на гтц можно заглушить.У меня как-то так сделано,но под родные суппорта.
блин, увидеть бы ГТЦ Ланоса внутри, сталобы понятно.
П.С. Суппорта да - ГАЗ.
спс, мысль понял. А переходник накой - резьба другая?
Нет
почему это нет? Вон у нашего форумчанина стоят.
http://moskvich.net/topic/13459-2141-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA/page-24
а под эти суппорта наши диски встанут???
станут. Тимоха ответил где смотеть ;)
перефразирую вопрос,фреза встанет или нет ? http://static.baza.farpost.ru/v/1432468237444_bulletin
http://alekoworld.narod.ru/spravazlk.htm
http://avtobot.by/article/vibor-litih-diskov-na-avtomobol/parametry-litih-diskov.html   вдруг что есть нужное для ответа.
Фреза встаёт.
У меня такого же плана стоят дискари.
Но родная штамповка уже не встаёт..
Посоветуйте качественные сальники полуосей, неохота лишний раз туда лазить.
Я брал Пайен и кортеко, там правда цена. Поиск по форуму помогает.
тут очень важно и само состояние фланцев - будут с выработкой и никакой самый дорогой сальник не будет держать.
классика жанра:
кто в Киеве одолжит наставку для выбивания осей коромысел распредвала?
врядли.
 а что , заметно?
Ну, цвет нормальный, кирпичный) Немного обогащённый, но, в принципе, норм.
Процесс мееедленно идет.
при помощи ножовки по дереву высокотехнологичных приборов и нанотехнологий изготовил подставку под клапана
рассухариваем. Вид сверху
результат.
Что с третьим цилиндром? Разбитая направляйка или маслосьемное лопнуло?
Кашпировский? :)
хз? он чернее других. Промерить направляйки нечем, снимать поддон - влом (нет ямы в гараже). За неделю до разборки компрессия была везде 10, в одном 11.
Соберу, померю компрессию - будет видно.
прокладка хреновая
