Машину сделали, но заберу после 2 мая уже, поставили пока на стоянке, я даже не видел её еще и не увижу до мая. Правда не ездили, но так как обратка появилась, то думаю будет все в порядке. Примерно на весь ремонт (с работой) ушло 6к грн. Все что сделано напишу, может завтра, может через неделю.
Сняв головку, было обнаружено что каналы для ОЖ забиты примерно на 40-50%. Из того что подпадает под версию с перегревом это то, что помпа не докачивала,  а точнее она нифига не качала, в результате чего ОЖ начало оседать на стенки (или прикипать). Или второй вариант - говняный хваленый антифриз Феликс российский, но помпа всеравно недокачивала. Пока залили воду, нужно немного погонять на воде, потом будет залита Хепа с дисцилированной водой.
ГБЦ очень даже ничего, все в полном порядке, возили проверять куда-то где их ремонтируют, даже притирать что-то не пришлось по ней, плоскость в идеале. Заменили два выпускных клапана, сальники клапанов и сальник коленвала пока все было снято. Пока как-то так.
Машина в продаже...
  • Відповіді 327
неплохая предпродажка получилась...
антифриз феликс нормально ездит свой срок эксплуатации. потом начинаются метаморфозы :(
Кстати, а есть ли смысл покупать чтото мегадорогое? Или оно ездит буквально не 3 а 4 года, а потом в шмурдяк?
То что дороже не так разрушает двигатель и его составные части, в остальном разницы никакой.
А у тебя не было опыта обращения со всякими промывками и т.п.? Хочу перед заливкой свежего тосола выгнать всевозможную каку из системы.
На москвиче своём отец заливал и ездил неделю на минералке (воде минеральной в смысле)). Есть разные Хадовские, Манноловские промывки за 50-100 грн. Весчь или нет? Кстати ХАДОвцы пишут о нейтральности промывки по отношению к деталям СО. Но заработать дырку в радиаторе чёт неохота.
К слову ХАДОвская очистка инжектора - реально крутота.
Я не пробовал ничего такого заливать. Не думаю что то что будет разъедать весь мусор в системе ОЖ это хороший вариант, так как это все будет разноситься по движку и как бы потом мне кажется мой не мой а всеравно может быть только хуже.
55 минут назад, ancifer сказал:
дистилированная вода + лимонная кислота хорошо промывает. если на выходные попаду, то обязательно солью тосол и залью воду с кислотой на нельку + поставлю фильтр на шланг паровой фазы который идет в бачек ОЖ.
Мы такую штуку с электрочайником на работе проделали и он сразу же дал течь ))
Вить, точной пропорции я не помню давно читал тему, но я делал в декабре прошлого года так система полная воды, потом взял большую пачку лимонной кислоты, половину насыпал в чашку залил горячей водой, размешал и залил в бачек, так пару дней поездил. потом начались морозы пришлось это дело отложить :) если ездить много то и недели не нужно, просто у меня пробеги не большие так я недельку поезжу.
12 минуты назад, ancifer сказал:
я уже лет 5 как минимум матери сстиралку раз в пол года засыпаю полный большой пакет лимонной кислоты, ставлю на 95 град, и на длительную стирку, машинка пока не потекла, но сальники подшипники таки скоро буду менять машинке все же 12 лет :)
ваш чайник потек не от лиммоной кислоты просто время ему пришло, я свой электрочайник промываю последние пару лет только уксусом, он просто быстрей отмывает, все работает прекрастно, не теччет, чайник купил в далеком 10 году, он в отличном состоянии как внешне так в нутри :)
Вчера забрал машину. Проехал всего 3 км, но это совсем другая машина - двигатель стал работать лучше в плане охлаждения - температуру держит без каких-либо скачков, бачек не раздувает, печка жарит как и раньше. Вообщем двигатель стал работать в правильном режиме. Сейчас с телефона добавлю фото прокладки гбц, впринципи по фото будет видно в чем проблема была. После выходных помою машинку и покатаюсь немного на ней на работу/с работы чтобы проверить все окончательно и нужно еще переобуться на лето наконец-таки.
По фото видно, что водяные каналы первого цилиндра по сути полностью забиты (там я уже немного надломал все), остальные 2 и 3 тоже почти такие же. Относительно свободными остались протоки на 4м цилиндре. По сути не было протока ОЖ и мотор просто перегревался, точнее не мог нормально охлаждаться.
Причина точно не определена, но думаю во-первых причина в том что помпа не докачивала. Кстати помпа в идеале, люфта нет вообще. Прошла она тыщ 40. Во-вторых говняный антифриз Felix. В-третьих - хз что за причина, но понять реально невозможно. Термостат, который я менял думаю был рабочим, так как новый термостат только немного улучшил ситуацию. Хотя повышенная температура думаю его немного подушатала. Вот как-то так решилась проблема с перегревом...
Феликс говно. FEBI разбавленный в разы лучше...
Сегодня помыл машинку, переобулся на лето и наклеил наклейку Продаю... Завтра покатаюсь по городу, понаблюдаю еще как моторчик работает. Но сегодня за весь день температура выше 90 ни разу не поднялась...
Третий день катаюсь. Наездил уже овер 80 км по городу. Машина полностью в строю и работает как с завода. Проблем с мотором нет, печка дует теплым даже на ХХ при температуре мотора 40 градусов. Без усилителя руля вообще как-то все тяжело :) Отвык я за полгода, точнее руки отвыкли.
На машине сейчас езжу каждый день. Каддик пылится в гараже :)  Ну и тем временем закладываю будущее, бо текущий гараж тесный для новой машины, ужас просто как.
был огородик и нет огородика:)
главное все предусмотреть и умножить площадь на 1.5-2. иначе через пару лет опять станет тесно.
На абрикосе абрикосы на высоте овер 2,5 метра. Кому они там нафиг нужны, так что не жалко.
Огородика больше нет, но в огородике ни машинку спрятать от снега, ни товар на летний сезон положить, так что выгода от гаража явная, по сравнению с огородиком.
Общий размер 14х5, из них 10х5 это гараж и 4х5 - мастерская, но думаю правильное название - хламовник. :)
Да, прикольные номерки. Нужно было хотя бы на тапок сфотать их и напоминалку поставить себе
Машинка еще ездит со мной :) Сегодня заменил замок багажника. Теперь все закрывается и открывается четко. Замок начал барахлить еще прошлым летом. Как оказалось подрассыпалась та часть язычка, в которую упиралась кнопка чтобы его открыть. Цена вопроса 39,22 грн на деталях и 20 минут времени.
Пробег 110119 км.
Я тут пропадал на 5 дней, но были обстоятельства. Вообщем при пробеге примерно 110300 км машина уехала к новому владельцу и будет нести радость новой семье счастливых обладателей Ваз 21099. Историю Притворщика скоро прикрою, оставлю тему открытой пару дней для желающих отписать что-нибудь. :)
Ну, поздравляю1
Считаю, что  покупателям с покупкой очень повезло.
  • Wikar закрив тему
Гість
