Dog111 Опубліковано: 11 жовтня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2015 Провода снимать не пробовал нет второй пары рук а палкой разумеется слушал,звук идёт похоже что с головы... Только что там таким звуком глухим торохтеть может,не знаю... И на холостом и до примерно 1600 оборотов ,мож немного больше,звука нету... А после начинается... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 11 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2015 "В 11.10.2015 в 14:31, Dog111 сказав:" Провода снимать не пробовал нет второй пары рук а палкой разумеется слушал,звук идёт похоже что с головы... Только что там таким звуком глухим торохтеть может,не знаю... И на холостом и до примерно 1600 оборотов ,мож немного больше,звука нету... А после начинается... Может выпал пятак или клапан надо отрегулировать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 11 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2015 у него Вазомотор-там пятаков нет, а вот рокер на шарике может углять и стучать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dog111 Опубліковано: 11 жовтня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2015 "В 11.10.2015 в 14:48, Санек ХХХ сказав:" Может выпал пятак или клапан надо отрегулировать.пятаки те между которых пружина? Я вообще планирую сальники клапанов менять в ближайшее время,посмотрю что да как там... Главно найти одолжить у когото рассухариватель... "В 11.10.2015 в 17:08, scoryc сказав:" у него Вазомотор-там пятаков нет, а вот рокер на шарике может углять и стучатья подумал что он о тех шайбах между которых пружина стоит ). А че у вас там за пятаки такие? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 11 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2015 ааа таз,если с головы и дизельный стук,так это распред... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 11 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2015 он же вроде распред поменял? или я чтото провтыкал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
=Igor= Опубліковано: 11 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2015 А помпа таки еще тот концерт на тазе может пристроить... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dog111 Опубліковано: 11 жовтня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2015 Ребята в том то и дело,распредвал с постелью новые абсолютно!не б.у.! И тот распред котор снят,проверяли на стук-молчит!и без выработка вообще был!ровном аналогично! С рокерами аналогично! "В 11.10.2015 в 18:49, =Igor= сказав:" А помпа таки еще тот концерт на тазе может пристроить... ну вот помпа люфтит даже с натянутым ремнем рукой слышно! Но что бы так громыхать.. не думаю... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 12 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 12 жовтня 2015 У меня у бати на джигуле после замены распредвала начало дико стучать. При повторной разборке была замечена выработка с верхнего торца клапана (не шарю, как оно называется). Два клапана заменили, стук почти пропал, но еще остался. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dog111 Опубліковано: 12 жовтня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 жовтня 2015 "В 12.10.2015 в 13:46, Miha сказав:" У меня у бати на джигуле после замены распредвала начало дико стучать. При повторной разборке была замечена выработка с верхнего торца клапана (не шарю, как оно называется). Два клапана заменили, стук почти пропал, но еще остался. у меня давно начало уже тарабанить,еще до замены распредвала... Кстати по поводу клапанов,за совет спасибо! Чем чёрт не шутит... Мож в них дело... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dog111 Опубліковано: 13 жовтня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 жовтня 2015 Кстати кто-то писал что звук как у дизеля,у моего соседа на копейке тоже такое же... Замена распреда тоже не помогла... Лан,вскрытие покажет... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BonjornoПопуас Опубліковано: 13 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 жовтня 2015 может всетаки УЗАМ поставить?) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
николай2141 Опубліковано: 13 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 жовтня 2015 Делай голову.Таже беда была стук и дымок кидала откапиталил бошку и все как рукой сняло..... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 13 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 жовтня 2015 "В 13.10.2015 в 04:18, BonjornoПопуас сказав:" может всетаки УЗАМ поставить?) А лучше машину в гараж. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 13 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 жовтня 2015 Лучше уж нивовский 213-й воткнуть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 13 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 жовтня 2015 По факту нивовский голый и шеснарь голый,стоят практически в одну цену. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 13 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 жовтня 2015 Навесное на шеснарь потянет еще почти столько же . Да и работы в разы больше: датчики, насос и т.д. и т.п.... Ну а так шеснарь - жир ! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dog111 Опубліковано: 13 жовтня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 жовтня 2015 "В 13.10.2015 в 04:18, BonjornoПопуас сказав:" может всетаки УЗАМ поставить?) та не,однозначно... я по теплу или если гараж найду,буду собирать ченить повеселее... 1.6 не едет нихрена всетаки,нужно поболее... Потому толком заморачиватся не хочется... С этим... Мне советовал мужичок,катается на 41 тоже... У него с ауди,какойто турбодизель,едет очень весело... Только одно но,машина у меня без доверки,двиг переписать нет возможности... А катать и ждать когда вые****т неохота... "В 13.10.2015 в 05:42, николай2141 сказав:" Делай голову.Таже беда была стук и дымок кидала откапиталил бошку и все как рукой сняло..... я думал купить бошку с капиталки да поставить,но 2к грн както неадыкватно.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dog111 Опубліковано: 19 жовтня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2015 Был у знакомого моториста на выходных,пощупал-послушал сказал направляющие клапанов изза них стук... Блок сказал трогать не нужно вобще... Договорились с начала месяца на ремонт. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 19 жовтня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2015 У моего друга на шохе был стук в ГБЦ, когда рассухарил клапана, понял чего стучало, запорной шайбой доставало до масло съемных колпачков. там установили какие-то из фторпласта. Выкинули их, поставили обычные, собрали и стало тихо ГБЦ работать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dog111 Опубліковано: 20 жовтня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2015 Ничего дождусь уже своей очереди,там откроются все карты... Блин хотел сегодня фоток насчелкать,выложить,но с этой работой нихрена не успеваю.быстреебы уже ети выборы прошли... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dog111 Опубліковано: 1 листопада 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 листопада 2015 Всем привет! Вчера приобрёл еще одного зверя! Опель Рекорд, давно о нём мечтал... Охотился в первую очередь за кузовом,все какие не смотрел были изрядно гнилые... И вот попался на глаза один вариант,поехали смотреть.облазили всё и вся! Кузов отличный! Момент только на двух дверях угрожая небольшая,нужно сразу устранить. Да еще и двигатель инжектор с омега 2.0 сверлит мама не горюй... Вообщем на телефоне фоток куча, не могу понять как их сюда с телефона залить... Со старого тела получалось как-то... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 1 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 1 листопада 2015 Рекорд хороший)) Жду фото. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
