Как герметизировать крышу гаража?
ancifer
Имеется вот такой типичный гараж как на картинке
Больше даже по модели похож на те коричневые. Суть в чём: там где два ската крыши стыкуются между собой в самой высшей точке, сверху лежит этот желобок. Всё бы хорошо, но в месте где на кромке идёт "волна" металла, получается полукруглая дыра, сверху едва прикрытая желобком.
При сильном боковом ветре снег и дождь туда залетают на раз-два. Ширина желобка стандартная, как и у всех в кооперативе, мостырить вместо него оцинковку в 2 метра шириной неохота. По соседям походил - всем плевать, не заморачиваются. У одного крыша горизонтально подшита ДСП, судя по всему на него вода капает, оно покороблено (*рукалицо*).
Может туда пеной какой монтажной задуть?
Подсоветуйте плз.
  • Downvote 1
Самый быстрый и простой способ, конечно ж задуть пеной! Но я бы чисто для себя и для долговечности, надыбал кусочки евроруберойда и дополнительно стыки проклеил им. Используя монтажный фен.
достань спі**ний позичений на стройке, год так 15 назад, рулон рубероїда. и просто засмоли всі стики. на гарячу! паяльной зампой або феном., горелкой!
Выбери солнечный день,и смотри изнутри где видно свет.Задувай монтажной пеной,часик подожжди,смотри с улицы где вылезла пена,обрезай,закрась пену любой густой краской типа водоэмульсиона фасадной атмосферостойкой.Желательно светлые цвета,они меньше выгорают на сонце.Если даже в щелях мокрое железо,то это не беда.пена олично цепляется к мокрой поверхности.
По-моему есть более стойкая пена строительная. Я не знаю на сколько она стойкая против УФ, но есть не поддерживающая горение - она красного цвета. Есть и другие строительные более прочные пены. Спросите в строительном магазине. Вариант с  рубероидом, конечно, хорош, но я например плохо представляю себе КАК хорошо уложить рубероид поверх этой жестянки, да еще и так, чтобы обогнуть волны и нигде не вздыбилось. По-моему это будет слегка колхоз и может поотваливаться через год. Я бы делал пеной + покраска ее снаружи, где ее видно. Это достаточно надежный материал, но он боится ультрафиолета (читай прямых солнечных лучей). Вот эту проблему и надо решать.
Бери обычный,или зимний Титан,стырь еще одну трубочку с стоящего рядом на прилавке балона(что бы сделать удлинитель) для задувки в неудобных местах под самой кровлей.Поясню для чего: при работе с балонами желательно что бы он находился в максимально вертикальном положении.  От винта!!
Я сказал: обрезать,и закрасить фасадной атмосферостойкой водоэмульсионкой.
под коньком? О_О
еще можно использовать гидроизоляцию,у меня в ассортименте на работе есть такая очень классная штука,на металл ложится отлично высыхает быстро около 2-3 часов http://www.lacrysil.com/select_product.php?lang=ru&id=19
после высыхания похожа на камеру резиновую и тянется не трескается
