Вопрос к знатокам по шаровым 2140
Разобрал шаровые поменять ремкомплекты(были еще с запасов тех)так как новые дорого стоят сейча вообщем с верхними все понятно а вот снижними незадача получается у меня в них палец не круглый как на верхних а плоский и одет шарнир свергу ,тарелка с низу и пружина а у меня в ремкомплекте пальцы такие же а сухари пластмассовые как на верхних шаровых что это за разновидности такие ?или кто то до меня разберал и не поставил сухари эти ?подскажите пожалуйста
http://moskvichavtozapchast.com.ua/products/50/1/1301/
вот ремкомплект для таких шаровых.
вообще это самые правильные шаровые : во первых их никогда не вырывает, и если не ленится иногда шприцевать - ходят очень долго.
в них не должно стоять сухарей правильно?
у меня небыло там сухарей некаких на ремкомплекте там два шарнир и сухарь а у меня вообще ниче небыло
там металлический сухарь (старый выбивается из корпуса). а пластиковых нет, не должно быть
блин ,завтра посмотрю тщятельно может не заметил
Так и точно,ТАМ СУХАРЬ!!!Спасибо большое Кэп!
Есть несложный ремонт - между полусферой и пальцем делают шайбу для компенсации износа и опять собираю шаровую и ходит она дальше. Это при условии, что там все остальное нормальное.
  • 2 місяці потому...
Друзья, есть вопрос. Сколько примерно нужно смазки ШРУС, чтобы напхать в 1 шаровую?
Просто буду покупать масло в хадовском магазе, заодно купил бы и смазку. Но она паскуда дорогая, посему не хочется прогадать.
Там есть фасовки 150 мл, 400 и т.п.
а почему шрус?
вообще, какая самая правильная смазка для шаровых?
я не помню где прочитал, что для шарниров хорошо подходит смесь литол+нигрол. положил такую смазку и в шаровые и в шарниры рулевого.
Так шаровые шприцуются, до упора. От 2 до 5 качков шприцом.
Или мажуться при сборке, ну примерно как крестовины. При необходимости дополняются шприцом по месту.
По количеству точно не скажу. Не мерял в грамах.
Ромыч, да, я именно буду перебирать новые совкошаровые перед запуском в эксплуатацию. Уберу старое сморщенное говно (которое когда-то было смазкой) и заложу свежую. Тут на форуме точно кто-то писал, что закладывал ХАДОвскую смазку в шаровые и ходило 100500 млн. км. Вот и подумал что он помнит, на сколько шаровых тюбика хватило. :)
А вот такая разве не пойдёт?
http://xado.ua/smazki/smazki-dlya-shrus/smazka-xado-shrus
используется для всех узлов автомобиля (ступичные подшипники колес, шаровые опоры и шарниры)
Чтоб те шаровые ходили 100500 нужны пыльники хорошие. И следить за состоянием, в т.ч. пыльников. Не лениться шприцевать.
Можно и эту хадовскую смазку, но стоит она сейчас как по мне в тридорога.
Даже не могу предстваить сколько нужно такой смазки, чтобы через несколько лет набить в шаровые шприцом.
Это верно. Я взял силикон, у отца зарекомендовали себя отменно. Думаю совкопыльники - наполовину уже труха. Но могу и ошибаться, т.к. товар ко мне приедет завтра-послезавтра.
 Автомобильная смазка
ШРУС:
Область применения:  для смазывания шарниров равных угловых скоростей переднеприводных автомобилей, автомобилей с полным приводом, а также шариковых двухрядных подшипников, которые используются в узлах ступиц автомобилей ВАЗ, ЗАЗ и АЗЛК, а также применяют для смазывания подшипников сцепления, телескопических стоек и деталей карбюраторов.
   Интервал рабочих температур от минус 40°С до +120°С.
ШРБ:
Область применения: Шаровые шарниры передней подвески, наконечники тяг рулевого управления автомобилей (на весь срок службы).
Основные эксплуатационные характеристики: Водостойкая, не вызывает набухания резиновых уплотнений, волокнистая текстура, высокие противозадирные свойства. Работоспособна в интервале температур от -40 °С до 1+130 °С.
Состав: Нефтяное масло, загущенное комплексным бариевым мылом кислот хлопкового масла, СЖК, гидроксистеариновой и уксусной кислот; Содержит антиокислительную присадку.
Тогда выходит что эта "суперуниверсальная смазка" от ХАДО - как всесезонная резина - ни то ни сё.
Всё суперуниверсальное рекламный ход. Только специализированное - кошерное.))))
Анцифер я и да и другие уже привели название, какую смазку и её назначение использовать для смазывания шаровых и рулевых. Это ШРБ цена её 55-65грн за 0.5 кг и если тебе наш совет не нужен зачем ты спрашиваешь. ШРУС - узко специализированная смазка и она не универсальная.
Впрочем с таким подходом, ты можешь, если хочешь, смазывай чем угодно, хоть сливочным маслом.
Кстати, смазка ШРУС хорошо подходит для смазки подрулевых переключателей
Мужики, есть вопрос. Должен ли в нижней шаровой со средним усилием перемещаться палец, от нажатия рукой? Люфта нет, ну так рукой надо хорошо ухватиться и можно сдвинуть.
Разбирать буду чуть позже, так, первые впечатления, кто перебирал в ноль?
Продавец их позиционировал как ни разу не стоявшие на авто (но не утверждал 100%).
Может забыл написать, так добавлю.
Неделю-две назад наконец-то вскрыл шаровые, там было вместо смазки в каждой шаровой по 1 сморщенной пластилиновой какашке, размером с фасолину. Осматривал внутренности, пальцы, ни единого следа работы, выработки нет вообще. Так вот, после набивки ШРБ-шкой и сборки обратно, нижние перемещаются со средним усилием, а верхние - с бОльшим.
А на форумах везде пишут, что новую шаровую с места нельзя сорвать :)) Типа если движется - сразу в топку.
Мой подход - использовать по возможности, лучшее из лучшего. Да и не инопланетянин же, а кто-то из наших постояльцев форума пользовался такой хадовской смазкой, потому я и думал что он откликнется. Если бы я не нашёл в её описании  - применения в шаровых опорах - я бы и не цеплялся за неё.
  Это вырезка из руководства по ремонту а\м Москвич. Осевой люфт допускается.
Фото шаровых можно?
хотел кинуть картинку со сландо, но так и не нашёл. Дома вечером сфоткаю. Моя мысль - юзаные, однозначно.
Таки интересно (это я по поводу начала темы), а какие же шаровые ремонтируются капролоновыми вкладышами? Стоковые все идут с металлическим сухарём? А новодел ведь не разбирается, кроме укр. самопала подтяжного. Получается, он и идёт под эти вкладыши?
