shatoon Опубліковано: 9 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2015 Добрый день! Ребята нужна помощь в оказании практичного совета. Мой "моня" эксплуатируется как учебный автомобиль. и выгодность в установке ГБО очевидна, тем более что Б/у ГБО 2-го поколения подогнали за 1000грн. с рабочей машины. Я конечно рем.комплект редуктора , фильтр, шланги магистральные, проставку в карб, газовые шланги поменял, все установил и вырос у меня большой вопрос, откуда взять охлаждающую жидкость для редуктора? То есть куда подключится? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
=Igor= Опубліковано: 9 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2015 Подключай параллельно к печке и всех делов!А с регистрацией что порешал?Вроде как у нас не очень гоняют за газ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andrews5537 Опубліковано: 9 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2015 Подключай параллельно к печке и всех делов!А с регистрацией что порешал?Вроде как у нас не очень гоняют за газ? +100, ставь паралельно печке, не забудь при этом перенести кран печки и поставь редуктор ниже самой верхней точки в системе охлаждения. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 9 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2015 В разрез шланга малого контура.Я поставил редуктор за АКБ - длина шлангов минимальна. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
shatoon Опубліковано: 9 лютого 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2015 У меня стоит жигулёвский озон, соответственно кастрюля в другую сторону, к тому же вакуумник там и розпределитель по тормозам, короче по левой стороне пихать редуктор некуда... я поставил его с права. При этом опускать редуктор ниже боюсь... все таки выпускной колектор там... За документы пока не парюсь... на личном опеле прокатал два года без проблем, обездел всю нашу Неньку., и лишь только в столице отдал "Лесю Украинку"))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
shatoon Опубліковано: 9 лютого 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2015 Кран печки вкручен в блок, значит надо точить какойто переходник, да при этом и тройник нужен, я так понимаю? тогда куда выход из редуктора тулить? если в обратку печьки, то это же надо через ДВС перекидать шланг... длина всей этой конструкции не усложнит жизнь помпе? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 9 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2015 Так а может сначала проще фото своей системы охлаждения кинуть? А потом уже советы будем давать). Термостат верхний? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 9 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2015 Я думаю что лучше всего запитывать редуктор в шланг между колектором и помпой а ещё лучше с задней пробки ГБЦ на помпу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 9 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2015 Или взять тосол из под заглушки в районе 4 цилиндра, под коллектором выпускным. А обратку - по любому на помпу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
shatoon Опубліковано: 9 лютого 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2015 Система такая же как у тебя, с верхним термостатом. Фото сделать не могу. Если брать с заглушки то ее как минимум надо сверлить и мостырить туда какойто штуцер, а это не есть так просто, тоже в принцыпе и с гайкой в голове, слишком много гемора, не хочется много розберать... как на щет подогрева карба? Если с впускного колектора запитаться? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
shatoon Опубліковано: 9 лютого 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2015 Дело в том что, у меня в колекторе вкручено два температурных датчика, я так понимаю они там просто вместо заглушек, вот и думаю что легче будет взять тосол от туда, но куда его потом деть не знаю... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 9 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2015 На помпу. Нсли спросиш как, отвечу - по шлангу И тут можна пойти двумя путями, как именно ето сделать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
shatoon Опубліковано: 10 лютого 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2015 Я вроде сегодня разобрался, у меня от корпуса термостата к помпе идет патрубок, туда и хочу врезаться, единственное что длина шлангов будет большая.... Сегодня при прогреве заметел что этот патрубок нагревается быстрее чем крышка головки и впускной колектор.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 10 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2015 Это как раз и есть малый круг. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 10 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2015 У меня стоит жигулёвский озон, соответственно кастрюля в другую сторону, к тому же вакуумник там и розпределитель по тормозам, короче по левой стороне пихать редуктор некуда... я поставил его с права. При этом опускать редуктор ниже боюсь... все таки выпускной колектор там... Я вроде сегодня разобрался, у меня от корпуса термостата к помпе идет патрубок, туда и хочу врезаться, единственное что длина шлангов будет большая.... Сегодня при прогреве заметел что этот патрубок нагревается быстрее чем крышка головки и впускной колектор.... Это как раз и есть малый круг. У меня тоже все так, кроме кастрюли. Раньше стоял справа - не понравилось длиной шлангов. перенес - как раз влезло отлично, да и редуктор Ловато вакуумный не самый маленький)). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 10 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2015 Народ растолкуйте порядок узаконивания ГБО сейчас. Из всего что я читал и слышал, то все поставить можно и самому (если мозгов хватит и руки не кривые), а дальше просто можно купить справки и сертификаты там какие то. Верно? Торговцы полосатыми палочками не сильно растроятся если в Техпаспорте ничего не будет? Или потом можно ехать в МРЭО отдать им бумажки про ГБО с Техпаспортом и получить новый доплатив энную сумму (какую?). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 10 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2015 На счет самостоятельной установки и справок верно,а насчет полосатых как повезет,но мое мнение лучше поменять техпаспорт,вписать гбо и ездить спокойно,тем более что до последнего времени стоило это не баснословных денег. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 10 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2015 Ну да, например я сам поставил ГБО, что дальше? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Феникс Опубліковано: 10 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2015 Почитай http://www.autocentre.ua/ac/service/exploitation/gbo-svoimi-rukami-20219.html Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 10 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2015 Лучше для начала сделать документы а потом ставить,так ничего не торопит и есть время понять что надо и что куда ставить,ну а если на оборот,то ставишь гбо,едешь к установщикам покупаешь доки и с ними в мрэо-хочу зарегить гбо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 10 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2015 Спасибр Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
shatoon Опубліковано: 10 лютого 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2015 Сегодня поставил проставку и редуктор, шланги и правда длинные, как то не очень нравится, но в силу того что машина государственная и водителей она видела много, и соответствено каждый внес в нее "что то" свое слева втулить редуктор пока сложно, может позже... шланги на тасол вышли длиной в 1.2м. Это нормально? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
shatoon Опубліковано: 10 лютого 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2015 Есть еще вопрос, реально ли настроить контактное зажигание под газ? И будет ли оно нормально работать? Я как истеный "наш" человек сначала ставлю установку, а потом думаю будет ли она работать:-) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 10 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2015 газ просит ставить чуть ранее.Купи октан-корректор,и будешь крутить как душа пожелает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andrews5537 Опубліковано: 10 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2015 Есть еще вопрос, реально ли настроить контактное зажигание под газ? И будет ли оно нормально работать? Я как истеный "наш" человек сначала ставлю установку, а потом думаю будет ли она работать:-) Да, при условии абсолютного отсутствия люфтов в трамблере и правильно выставленного УЗСК. НО лучше все же бесконтактное, можно даже на индуктивном датчике. ГАЗ гоораздо более чувствителен к состоянию системы зажигания. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
