HTPC в корпусе VHS TOSHIBA 800 nt назад в прошлое
NEPTUN
Вот так! координально решил изменить облик системника который был собран под htрc,покупать фирмовые корпуса для таких целей жутко дорого,а тот корпус в котором сейчас собрана система не вкладывается в габариты AV- техники! поэтому было решено перебросить потроха компа в корпус видика. Видик достался за пляхан водки! еще и в давольно хорошем состоянии.Внутрянка меня не интересует! Вобщем буду пробовать "впихнуть не впихуемое" Высота корпуса системника 100мм,корпус видачного-85мм. Жду каменюк в свой огород!  И чуток  фоток :
впихуй! я тоже готовлю потихоньку шось на подобе такого
а оно на амд камне.... на интел есть не высокие кулеры...
Нужно искать электронику ВМ-12 :book:  Туда точно войдет, и точно не украдут, разве что коллекционеры :blum:
  • Upvote 3
а зачем оно? под телевидение?
Под все.. что угодно! корпус видика совпадает по габаритам с AV ресивером и внешний вид по солидней чем корпус ПК
Если соберать мощную машину с дескретной видяхой,то нужна Электроника) Кстати в корпус видика можно установить низкопрофильную дискретку видио.
Да АМД 4300 бокс
А зачем? о_О
Зеленый! даже не знаю что тебе ответить!
а может купить копрус ПК нужных габаритов и не изобретать велосипед?
наверняка ведь должен продаваться
Дак так ведь не интерессно.. это же не наш метод...
метод то метод... но со временем он начинает надоедать.
Дима ты цены помониторь на такие корпуса,потом поймешь !
ониж наверняка идут со встроенными БП(нестандартных размеров), с адекватной продувкой и продуманным размещением всех элементов.
я вчера токо смотрел шоб не изобретать двухколеный. цены адские! ну ево нафик. проще в картоную коробку засунть.
кто-то цифры напишет?
http://hard.rozetka.com.ua/morex_3877_60/p286444/
на вскидку. 60ват мало если проц не интегриований. и меня например розмер пугает! очень уж большой.
Мне не рабочий видик обошелся в 50грн. То что Тёма дал по ссылке схоже на мой корпус от которого я избавляюсь. У таких корпусо как мой большая глубина.А мне нужен корпус в стандарт AV техники.
Появился вопрос! В стандартном корпусе ПК все элементы системы завязаны на корпусе,в моем варианте такое не возможно так как скелет корпуса видика пластиковый! чем грозит отсутствие общего проводника,надо ли делать перемычки между элементами системы ?
"Веселые цены" на горизонтальные корпуса!
http://www.itbox.ua/product/Korpus_Fractal_Design_NODE_605_FD-CA-NODE-605-BL-p172153/
http://www.itbox.ua/product/Korpus_Silver_Stone_Grandia_SST-GD04B_USB_30-p103941/
http://usb.ua/korpus-logicpower-s505.html (данных по габаритам нет)
http://usb.ua/korpus-logicpower-s603bk.html (интересный вариант под маленькие платы)
http://hard.rozetka.com.ua/cases/c80090/21393=4504/
в районе 1500 можно взять чонить с розетки.
тыж их не каждый день покупаешь.
зато будет красивое заводское решение. с нормальными выходами под порты, продувкой и т.д.
ты потом начнёшь видак до ума доводить, и поитогу можешь выйти на бюджет 300-500грн. (БП, хорошие вентиляторы, сопутствующие расходы)
и не факт что выйдет красиво. этож дом, а не дискотека в селе и не гараж. всё должно быть красиво и лаконично!
ти явно фетиша не понял. прикол в том чтоб зделать имено в прикольном корпусе. я тоже думал с чего корпус придумать. на москвиче деталей таких ненашол. тоже думал видик. ну вконце концов я нашол в своей башке фантазию.
Я этот системник не соберал под игры! Поэтому там обдува который "стоковый" хватает с головой.Даже на старом ПК корпусе который стоял на AV ресивере (который работал) параметры температуры были в норме. Если бы у меня были лишние бабулеты муляющие карман,то конечно я бы смотрел в сторону "жирных"  HTPC-корпусов. Я вот щас с паяльником в руках делаю что бы индикатор питания подсвечивал световод в кнопке ON\STANDBY а вот куда втулить индикатор винта ..пока не знаю!  жаль что под кнопкой  EJECT нет световода.Сама кнопка работает как перезагрузка.Может в кнопке засвелю отверстие на 2мм и приклею снутри диодик.
Народ а кто знает сколько подается на газоразрядный индикатор по вольтажу! Хочется попробовать задействовать символы на индикаторе!
Поехали дальше : вырезаны ненужные перемычки,и приблезительно установлены элементы системы пока ничего не закреплено.. так прицелеваюсь.На родной плате видика (передняя панель) подсветка кнопки  ON\STANDBY  выполнена  на 2х зелененьких диодах через световод,я пока на первое время вместо одного зеленного впаял красный(HDD LED). Воопчем пока такой себе "полуфабрикат" но я с него уже в сети!
