Как выбить штангу головки движка на 412ом, не портя кузов?
Гість KamAZ
...я не волшебник-только учусь,а процесс описывать -имхо,вал выбивал не до конца,а что б на 3 горшке впускное коромыло поменять...
на установленной на моторе голове и шпильками на местах?
прокладки небыло-был клапан,и надо было ехать...распредвал снимаешь,клапана прослабляешь и вперед с песней...у нас есть ребятишки  не снимая головы меняют масляные-резиновые колпачки на клапанах...кстати этот мотор до сих пор в работе-года два с лишним прошло.
Менять колпачки не снимая головы - это одно, а вот вынуть оси коромысел, не сняв голову с блока, это даже не волшебство, а.. я даже не знаю как бы так сказать, вымысел, вот :beer:
Менять колпачки не снимая головы - это одно, а вот вынуть оси коромысел, не сняв голову с блока, это даже не волшебство, а.. я даже не знаю как бы так сказать, вымысел, вот :)
Наверно ты хотел сказать не снимая головы и не вытаскивая мотор из кузова :blush:
Ну, мотор целиком вынимать не обязательно, голова с двигателя снимается и так, надо только коллектор открутить от головы или штаны от коллектора.
Вот так я отпраздновал 8 марта.
На кануне 6 марта, при регулировке зазоров клапанов сломал коромысло, и полез снимать ГБЦ и т.д. при этом не портил кузов, вся работа заняла 3 дня с праздниками, т.к. ГБЦ нужно было шлифонуть на 0.5мм
Как после шлифовки? Чувствуеться хоть какая то прибавка по мощьности?
шас ктото получит горчичник, за флудерство не в теме.
повышение мошности за шет шлифа гбц сильно незаметиш, у тебя токо топливо будет луче сгорять,
