Ламерские вопросы по ГБО (установка, законность, нюансы тех-обслуживания авто и т.д.)
тут главное не сломать, т.е. без фанатизма, а то с дури можно...
Да полный алес в тиски зажал и нифига только хуже стало послизывало края фото чуть поже
Так тут больше и разбирать не нужно. Само то что втягивает цилиндр и пружинка, где?
дам может не коректный совет-пригласи когото шаряшего в гбо, пусть помогут разобраться.А клапан этот как написал Леон дальше разбирать и ненужно.
Там не пружинка а шток просто был и все и клацает слабо либо вобще не клацает
Шток с резинкой она и в рем комплекте была
Да если ничего не выйдет то буду призывать гуру )
дак в штоке должна быть пружинка вставлена. клацает плохо-сколько вольт приходит на клапан? ты отдельным проводом подавал напряжение от акумулятора?
С начало с кнопки потом все через акум проверял эта катушка и выделывалаь! Должно 12 вольт быть
А вот пружинки никакой не было (
Сейчас схему редуктора поищу аж самому интересно )
Гу если есть возможность набросай схему подключения трубок к клапанами, редуктору. Смотря как у тебя реализовано можнот один газовый клапан исключить.
посоветую подобрать и поставить.,а лучше отнеси его к спецам-там пружинку нужно и по длине и по жосткости
Это какая то мистика поставил пружинку клапан заработал )  Осталось одна проблема кнопка наверно вся трабла в ней !
Отпишусь!
Вся загвоздка была в том что мощности не хватало ( Убрали 2 катушки оставили 1 на редукторе и вуаля все запахало )
Чутка мне мозгов не хватило теперь и я на газу летаю )
Так я кидал просто 2 клапана работало а на третий не хватало затупил короче
Очень повезло что 1 знакомый хороший нашелся помог бесплатно
а так бы на 500 грн попал бы
Посоветуйте Стоит ли брать  редуктор Bigas M84 turbo до 140 kW 2-3-е пок.новый за 850 грн ??
жаль.может еще кто в курсе?
непонятный редуктор, много каких-то крышек, трубка ещё эта. ремкомплекты существуют на него, не интересовался?
я бы не брал такой
Гість
