фрезеровка ГБЦ
mr. PAVEL
а что его мучать? я его уже настроил, все в порядке! здесь главное подобрать под объем и вперед. я ставлю солекс и на ниссан и рено все працюе! а у меня и подавно
  • Відповіді 435
вчера делал движок человеку. у него прокладка прогорела. ГБЦ со стороны камеры сгорания была не в лучшей форме(раковины,неровности) отнес токарям фрезернул на 0.5 да забыл описать двс УЗАМ 1.5 прошня под 93-тий бенз. боялся что клапана доставать будут! собрал, прокрутил порядок! больше побоялся точить. движок заработал нормально, детонации нет да и стал порезвей. 0.5 наверное норма!?
Я ставил ГБЦ на такой-же низ (1,5... 93 бенз) которая была спилена на 1,6мм,при этом еще р/в положил в нее №38 ОКБ...ничего недоставало...
0,5 это детский лепет...не парься
Хочу фрезануть ГБЦ на 0.5-1мм, низ 1.5 ставить буду новую поршневую под 95 бенз, распредвал стоковый, как измениться мощность двигателя, какая оптимальная величина фрезеровки, что бы клапан не целовался с поршнем? Уточняю, роспредвал скорее всего останеться стоковым...
При - 1.0 мм уже будут ВП. клапаны упираться ... Это при поршнях 412 под 92-й бензин. Не то чтобы клинить будут,а соприкасаться и издавать звук точно будут.
Я чтото не понимаю как так получается что у вас клапана там чтото достают? Я ГБЦ стачивал под самые шпильки и нече там не достает и не стучит.
Так как мне быть??? На сколько можно фрезануть ГБЦ что бы не пришлось делать выборки в поршнях? Каой эфект оно даст в куче с облегченным маховиком, и чуток проточеными Вп каналами??? Ответьте пожалуйста, ведь совсем скоро буду ити к токарю... Надо как то уже определятся... Спасибо за ответы авансом
Подумай,стоит ли это делать вообще .. Если плоскость ГБЦ в глубоких раковнах , то для профилактики фрезернуть обязательно, а так,ради эксперементов -ненужно. Купи для таких вещей ещё одну,и "эксперементируй"
Раковин немного, спрашиваю, если на 0.5-0.8 мм фрезану ГБЦ что то негативное произойдет????
Почему так мало людей отвечает... Как какаято карма, в любой теме отписываю какой то пост, и тема замирает... обидно однако.
Ух как все сложно - пили на 2 мм, а там увидишь. Допуски очень разные. В каждом случае есть нюансы.
Уважаемый  Alex_BC
поршней на Узаме под 95 бензин НЕТУ!!!...это раз
ты написал в этой теме свой первый пост после моего,в котором черным по белому написано что Я ПИЛИЛ ПЛОСКОСТЬ НА 1,6ММ,СТАВИЛ 38 ВАЛ НАКРЫВАЛ ЭТОЙ БОШКОЙ ПОРШНИ 1,5 ПОД 92 БЕНЗИН И НИЧЕГО НЕ ЗАДЕВАЛО...это два
Если поршни твои действительно под 95 бензин то они наверняка очень высокие....покажи фотку их...
Вопросы еще есть???...друг мой,не стоит задавать одни и те-же вопросы по 500раз,просто прочти тему и все увидишь!!!
у меня поршни под  92-второй бенз,гбц фрезерована на 1мм-и все работает гуд,но рв -сток,как поведет себя с другим не знаю
Сказали, что поршни именно под  95-й, я и сам знаю что это какоето нон-хау, незнаю, посмотрим, может и фото выложу... Вопросы задаю часто потому что постоянно разные ответы, кому же верить??? Одни говорят что и 1 мм фрезануть достаточно для поцелуя... Вы пишыте, что точили на 1.6 мм, Вам то я верю, но а почему тогда такие ответы разные... Ведь у всех одинаковый низ, 1.5 АИ-93
Еще вопрос, мощность должа же при повышении степени сжатия повыситься? Правильно? Тогда почему в двигателях которые ставили на москвич 2141 имеющих ГБЦ 331... непомню точно, и степень сжатия 9.5 мощность - 71 л.с.??? Или меня глюкануло?
Та не у всех "низ" с поршнями под 92-й... а новичкам вообше сложно определить ,под какой бензин поршни у них ..
И не слушай на рынке этих тупых барыг ,они иногда и сами не знают что за зап.части продают ,и "впарить" могут что угодно,и клясться что это именно то,что ты ищешь ! ph34r.gif
вот ещё обсуждалось ранее здесь "у нас" про ГБЦ и встречу с поршнями http://moskvich.net/index.php/topic,8505.0.html
Спасибо, прочитал... Опять, у одного - соприкасаеться, у другого нет... короче надо виборку делать по любому, блин, скажите пожалуйста технологию...
Я взял ГБЦ без клапанов,изготовил фрезу  ,ставил ёё в направляющую ,накидал на блок , прихватывал двумя-тремя гайками ГБЦ ,и зажав край клапана в эл.дрель - углублялся на 3,5-4,0 мм примерно в каждый поршень. Углубления делать нужно только во впускных клапанах !
Нужно сперва примерять,а потом уже делать выборку под клапан. Делают ее фрезой. А вообще у меня сложилось впечатление что вы непонимаете зачем оно вам.
Как это не понимаю?Еще и новичком обозвали... Я в теории много что понимаю и знаю по двигу, когда то хотел сделать 1.8-1.7 и сейчас хочу только финансы и время это не позволяют сделать, но сейчас двиг розобран, капиталю сам, голову решыл немного доработать, фрезануть, но тут то и не разбириха... одни говорят что 1мм это клапан +поршень... другие - что все гуд, У каждого своя правда... Я сночала примеряю ГБЦ а потом решу, что делать далее.
В общем я же просто спрашиваю... и уточняю разве это плохо? Наоборот мои вопросы некоторые вообще игнор.(((
Roller спасибо и спасибо всем тем кто отвечал. Больше спрашивать  не буду(((
Почему больше не будете спрашивать? Наверное обиделись на мои высказывания. Нет,если что непонятно,то нужно спрашивать,а обижаться ненужно. Ок.?
