scor.p Опубліковано: 3 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2010 Если надо гдет проехать по песку, то это лучше сделать на полуспущенных шинах. Машина не так будет зарываться, и шансы на успешный исход повышаются Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yura_M412 Опубліковано: 3 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2010 а чого воно має горіти , воно згодом припадає пилю При движении барабаны или диски разогреваются до высокой температуры. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Plaha Опубліковано: 3 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2010 Если зимой не работает печка чтоб не замерзало лобовое его можно натереть солью. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 3 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2010 Скоро зима и проблема холодного пуска опять будет актуальной. Перед постановкой машины на ночёвку в маслозаливную горловину заливаеи стакан бензы. Стартером чуток крутим для смешивания с маслом. Утром масло будет жиже и мотору легче будет крутиться. А пары бензина через сапун благополучно попадут в карб и сгорят в цилиндрах. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 3 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2010 Скоро зима и проблема холодного пуска опять будет актуальной. Перед постановкой машины на ночёвку в маслозаливную горловину заливаеи стакан бензы. Стартером чуток крутим для смешивания с маслом. Утром масло будет жиже и мотору легче будет крутиться. А пары бензина через сапун благополучно попадут в карб и сгорят в цилиндрах. дааа.... дедушкин способ убиения любого нормального масла Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 3 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2010 Перед нарезкой резьбы, смазать заготовку салом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Macobley Опубліковано: 3 листопада 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2010 а чого воно має горіти , воно згодом припадає пилю При движении барабаны или диски разогреваются до высокой температуры. НОРМАЛЬНІ ТОРМОЗА НЕ ПОВИННІ ГРІТИСЬ!!! :) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 3 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2010 а чого воно має горіти , воно згодом припадає пилю При движении барабаны или диски разогреваются до высокой температуры. НОРМАЛЬНІ ТОРМОЗА НЕ ПОВИННІ ГРІТИСЬ!!! :) не смеши Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 3 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2010 Скоро зима и проблема холодного пуска опять будет актуальной. Перед постановкой машины на ночёвку в маслозаливную горловину заливаеи стакан бензы. Стартером чуток крутим для смешивания с маслом. Утром масло будет жиже и мотору легче будет крутиться. А пары бензина через сапун благополучно попадут в карб и сгорят в цилиндрах. Двиг то фигня,он заведется и на густом масле,а вот коробка замерзает..хрен провернеш!) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 3 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2010 Самое лучшее масло для москвича это Камазовское! Заливать только 76 банзин, никакой другой, а то клапана прогорят, и не крутить двигатель больше 3 тис Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 3 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2010 а чого воно має горіти , воно згодом припадає пилю При движении барабаны или диски разогреваются до высокой температуры. НОРМАЛЬНІ ТОРМОЗА НЕ ПОВИННІ ГРІТИСЬ!!! :) Нормальные тормоза должны раскаляться до аццкой температуры, и при этом прекрасно тормозить! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 3 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2010 Перед нарезкой резьбы, смазать заготовку салом. ) ) Знаю еще поплевать можно туда для смазки... ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
faraon Опубліковано: 3 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2010 старые токаря всегда мазали заготовку, перед нарезкой резьбы, гущей подсолнечного масла,сам пробывал-супер.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
baynti Опубліковано: 3 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2010 Как говорил мой дедушка:,,РОБИТЬ ТЕХНІКА-НЕ МІШАЙ!!!!!))))** Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Macobley Опубліковано: 3 листопада 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2010 100% но я впевнений що тормоза не повинні грітись і тормозити прекрасно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
baynti Опубліковано: 3 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2010 гальма як і інші деталі машин і механізмів перебуваючи в умовах вимушеного тертя виділяють енергію!закон про збереження енергії говорить так **енергія ні звідки не береться і нікуди не дівається**)))так як під час гальмування сила що діє на гальмівні колодки наближаючи їх до рухомих частин гальмівних механізмів (диски) створює цим самим опір.Прикладом може бути таке явище як: швидко потерти лодоні одну об одну!Виділяється тепло??????? Колодка і диск гальма- це як дві лодоні- бо вони вимушено труться між собою і в свою чергу відбувається виділення тепла, частинна якого йде на нагрівання навколишнього середовища, а інша частина на нагрівання робочих механізмів (диски, барабани, гальмівна рідина) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Daeman Опубліковано: 3 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2010 на счет тормозов у меня у знакомого на ауди они красные а в темноте светятся а тачка новая ничё и не меняли всё с завода и если уж там так сделано то я думаю это допустимо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AkaDEMik Опубліковано: 3 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2010 Самое лучшее масло для москвича это Камазовское! Заливать только 76 банзин, никакой другой, а то клапана прогорят, и не крутить двигатель больше 3 тис Это 100% дедовские советы!!! Мой дед так же говорил,пока не услышал как двигатель работает на полусиньке(и какое давление)! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pomi4 Опубліковано: 3 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2010 Чтобы не заснуть за рулем Надо пожувать кусочек ламона . Red Bull отдыхает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Macobley Опубліковано: 3 листопада 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2010 а що мисиль спасіб Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Macobley Опубліковано: 3 листопада 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2010 гальма як і інші деталі машин і механізмів перебуваючи в умовах вимушеного тертя виділяють енергію!закон про збереження енергії говорить так **енергія ні звідки не береться і нікуди не дівається**)))так як під час гальмування сила що діє на гальмівні колодки наближаючи їх до рухомих частин гальмівних механізмів (диски) створює цим самим опір.Прикладом може бути таке явище як: швидко потерти лодоні одну об одну!Виділяється тепло??????? Колодка і диск гальма- це як дві лодоні- бо вони вимушено труться між собою і в свою чергу відбувається виділення тепла, частинна якого йде на нагрівання навколишнього середовища, а інша частина на нагрівання робочих механізмів (диски, барабани, гальмівна рідина) все я здаюсь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
baynti Опубліковано: 3 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2010 Ямы и люки что встречаются на дороге (на своей полосе) лудше об*ежать ориентировочно пуская на свое правое колено тогда ниодним колесом не заденете Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 3 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2010 Перед нарезкой резьбы, смазать заготовку салом. ) Знаю еще поплевать можно туда для смазки... ) У всех такая реакция сразу, а потом дай попробую... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Macobley Опубліковано: 3 листопада 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2010 Ямы и люки что встречаются на дороге (на своей полосе) лудше об*ежать ориентировочно пуская на свое правое колено тогда ниодним колесом не заденете треба попробивати Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Macobley Опубліковано: 3 листопада 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2010 самий головний совет Тіше єдіш дальше будеш!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
