Эти загадочные москвичевские головы....
Тимоха
собственно очень меня интерисует какая разница в камерах згорания 412, 331, 248 голов...
много по этому поводу читал, НО мнения разделились..
кто реально знает?
и еще вот если кому надо будет табличка определения СЖ на 412 голове в завимости от спиливания плоскости.
http://www.avtocars.ru/index.php?action=staties&act=view&id=347
  • Відповіді 103
только что померял на 412, получилось 71кубик при высоте головы 108,9мм
Если б еще на них маркировка соответствовала, можно было бы судить однозначно. У моего отца на 41-м с обьемом 1,8 стоит голова с большими клапанами (как на 248-й), с завода такие стояли, а обозначение на ней 412-бла-бла-бла.
это понятно..
это универсалная, на базе 412 отливки...
на сколько помню там посадка 85, а не 82...
Это т.н. переходная голова, маркировка 412, но клапана увеличенные уже.
Виделтакую голову недавно, на моторе 1,7л, от 2141, мотрр 3317.
Сразу скажу, что читал мало.. можно ли на 412 двиг (1,7) поставить 331 или 248 голову?? На разборке стоит 41 мось, они говорят скоро в метал пойдет вот и думаю стоит ли заморачиваться со сменой головы, мотор планируется 2,0
все головы взаимозаменяемы
да?
а почему тогда 412 пиляная на 3317 встает, а на 331 нет?
link=topic=8562.msg250072#msg250072 date=1289074638]
да?
Все идет! А если сильно пиляная и поршня цепляют клапана. То тут два варианта!
1. цепь на один зуб сместить.
2. дополнительная прокладка!
ты вообще когданибудь пробовал ставить на 331 мотор 412 голову что так уверенно пишешь?
да! У меня 331 мотор. А стоит 412 голова! при чем со старого масика 412.
сколько там прокладок?
одна как по стандарту. Голова не сточеная. Все настроено по стандарту и все работает!
у меня на 331 поршневой стоит 412 голова, причем фрезерованная(правда незнаю на сколько)
при одной прокладке поршни цепляли клапана, поставили 2 и все стало норм :blush:
п.с. какая высота непиленной головы? :)
при одной прокладке поршни цепляли клапана, поставили 2 и все стало норм :)
п.с. какая высота непиленной головы? :ok:
про высоту незнаю....
сам одно время искал, но так нигде и не нашел...
у меня  стоит 412 голова, пиляная на 2 мм...
едет нормально....
с 1,5 разница отчень ощутимая..
1.7, 331 блок и 331 ГБЦ, что там напилено и вообще - хз, предыдущему хозяину собирали на СТО. Едет как 1.7 :) Бензин все равно какой - 92 или 95, если нормальный.
да?
Вопрос о взаимозаменяемости ГБЦ а  о том что автовладелец решил впихнуть что-то не подумав.
Тими правильно было бы задавать вопрос о различиях голов. а еще лучше о объеме камер сгорания на разных типах голов
А поршни какие, 331 или 412? :)
А поршни какие, 331 или 412? :D
Поршневая неизвестная под 93 бензин.  (поршневую до меня меняли предыдущий хозяин. Но мотор ушатаный в хлам. я только кольца поменял когда купил эту машинку) В планах Ремонт движка и поставить туда поршневую 1,8  или 2,0 (в раздумьях) скорее поставлю 1,8 так как самая распространеная и по бюджету на 1,8 переходить дешевле!
