Коленвал: ремонт, замена, восстановление
anatoly
Вобщим ситуация такова:
снял коленвал , надо точить, но он уже был проточен на 1,00
отсюда есть варианты:
1. проточить на 1,25
2. напылить, наварить под 0
3. купить другой
насоветуйте, плиз, плюсы и минусы всех вариантов ...  :D
  • Відповіді 59
1. После четвертого ремонта там уже цементация шеек практически отсутсвует, такой ремонт проходит недолго, поговаривали, что тысяч 50 максимум.
2. Наварить нельзя, напыление стоит дорого и делают очень не везде, опять же последующие проблемы с долговечностью. Напылять имеет смысл только редкие колевнвалы, типа с ходом 85 :beer:
3. Новое стоит дорого, б/у вообщем-то хватает, можно найти неточеное под первый ремонт, но это время.
ну если найдешь качественное напыление,чтоб выйти на стандарт,и он будет дешевле 1500грн за все 9шеек,то делай.а точить как сказал Грин под 1,25 опасно и без толку.
На разборке и шроте хвтает колен.
Один хотел 250грн. 0.25 уже стояли по кругу.
там стоит поискать.
Б/У дешевле, наверное будет. Летом брал 250 грн.
у автора 1.7, оно дороже в несколько раз
3. купить другой
Размер не указан.
Недосмотрел че вал на 1.7.
Если время есть то ищи новый вал,
Шлифуй то что есть,сбережеш время и деньги
Емоё, этож какой пробег должен быть , чтоб добраться до последнего ремонта, и стереть уже и его ?! А микрометром не судьба промерить шейки ? Может там и не нужно шлифовать его, а просто новые вкладыши поставить...  И вообще колено шлифовать нужно в случаях износа такого, что аж видно ступеньки от износа , либо есть на них кольцевые канавы или надиры! А шлифовщик никогда не откажется от дополнительного заработка , и всегда скажет что шлифовать нужно !
  Шлифовщик шлифовщику рознь.Микрометр не покажет есть ли овальность на шейках,здесь нужен индивидуальный подход,вот раз подкинул новые вкладки на б.у. вал и нечьо ходит уже 4 года,пробег около 30Ккм,давление на холостом, прогретом 1кгс.Каждый случай индивидуальный.В камасутре все допуски посадок написаны.
Промежуточный межремонтный,если овальность шеек в пределах допуска тогда и ставят.
  Как не крути а б.у. вал надо в станок ставить и смотреть чьо микрометр покажет
Ромыч, я понимаю, что промежуточный межремонтный, интересно сталкивался ли с таким размером вкладышей кто-либо в жизни, реально. По каталогам на 412-й двигатель такого размера не нашел. Ткните плиз пальцем, если такие вкладыши реально существуют. Желательно каталожный номер.
За 2 года работы в с.х.технике,вскрыв не один двиг таких вкладышей не видал.
Открыв манускрипт предков вкладыши размеров 0.125 и 1.25 я не увидел.
На другие движки такие размеры есть.
Для москвича таких не существует (имхо)
а вот для таврюх это реальность - http://zapchastizaz.com.ua/
1,25 есть на паскере...  Есть кстати коренные 0,05. Прийдется видимо колено таки точить до 0,25,  сейчас оно аккуратно вписывается в 0,12. Кстати, вроде бы тема когда-то была про ино-вкладыши... что-то не могу найти после переезда форума...  Знакомых шлифовщиков нет, вот и в раздумьях, как быть...
Ромыч , как это микрометр "не покажет овальность" ?! И вал на станок для проверки совсем ставить не обязательно , а достаточно промерить микрометром диаметр шеек в двух плоскостях ( на наличие овальности ) !  На сколько я знаю , то межремонтных вкладышей не бывает (исключение есть с вкладышами до первого ремонта , а размер их называется 0,05 ).
А про размер 1,25 я уже слышал на рынке, но не видел (в руках не держал)
Микрометр простой (с трещоткой) покажет просто износ шейки и не больше.
Микрометр индикаторный (похож на секундомер) покажет на овальность шеек
когда вал будет крутится в эксцентриках станка.
Овальность определяется замером микрометра в нескольких плоскостях. В станок для замера есть смысл ставить, чтобы проверить его индикатором на гнутость. хотя вместо станка вал мозно и на призмах вращать...
можно изготовить, но это дорого
Ромыч,ты считаешь что износ шеек происходит идеально по всему радиусу щейки ? И вообще , б,у коленвал просто так не ставят в станок, и не мучаются сначала  с выставлением биения его осей, а тем более  ещё и индикатором ловить овальность - для того чтоб узнать есть ли она или нет !
Это если колено взято с разборки, и его там бросали на кучу , или ещё как... То там уже точно что в центрах проверять потребуется :-))
А сколько стоит колено 1.7 1.8 2.0 под первий максимум второй ремонт
