Вопрос по двигателям.
На 41м стоит двигатель от ВАЗ, объём 1.6 после капиталки, все отрегулировано, обкатано. Когда 4 человека садятся в машину, то даже на среднюю продолжительную горку, на 4й передачи машина не вытягивает. Думаю поставить  москвичевский - 1,7.
Вопрос простой - сколько приблизительно лошадиных сил добавляется в среднестатистическом двигатели при переделке из 1.5 в 1.7?
То, что в заводском 1,7 - 85 лошадок, я знаю, хочется узнать про переделанный. Думал еще переделать на 1.8  но чета стремно, мне кажется что стенки цилиндров будут сильно тонкие, а двигатель хрупким.
собери вазовский 1.7
как-раз для езды на 4й педаче в горку.
или попробуй перенастроить свой 1.6....
узамовский 1.7 сейчас крайне геморный, ввиду отсуцтвия в свободной продаже нормальных запчастей...
Очень, очень печально такое слышать. А то я  думал у Юры, у которого разборка по 41му на ДЖ  в нашем городе, взять готовый движок и сделать ревизию. А вот где теперь взять жигулевский 1.7 ума не приложу, да и цена наверно экзотическая.
 ничего брать не нужно. нужно собрать на своем блоке 1,7 или 1,8 + инжектор = ракета :)
 У Юры брать можно не все. Скажу по своему опыты. Покупал у него всего 4 раза, но 3 раза при осмотре дома оказывалось г..., з/ч. не работали, приходилось ремонтировать...
Это уже лучше, спасибо. А нет ли каких нибудь ссылок, как это делается?
у юры на жд еще есть запчасти? там помойму почти все можно смело нести в металл.... а он бабло за эти "запчасти" хочет брать.
я те говорю. поднастрой шоховский мотор. он нормально жужжит. и вложения минимальны и головняков никаких.
поищи в нете на сайтах Тазоводов Раши..
на 1,7 - диаметр цилиндра 82мм.
на 1,8 - еще свой К/вал нужен, ну и нюансы (деталей не знаю...)
я слабый знаток вазомоторов. Вопрос, а двиг с 2112 вместо двига 2106 на те же крепления поставить можно без переделок?
нет.
но в нете есть примеры установки приоровских моторов в классические кузова жигулей.
на крепления встать должен и коробка прикрутится. но переделки нужны будут. такие ж как когда в классику 16в ставят.
если в горку плохо тянет, можно главную пару короткую поставить в кпп например.
А что там ссылаться? Мотор разобрать, блок расточить на 82. Цена в районе 300 грн. "Ничего не надо брать" не совсем верно. Надо брать поршни 083, кольца, сальники, прокладки, масло, тосол, вкладыши. До кучи - солекс 21073 и нивораспредвал. Поедет ли он сильно лучше - хз.
Будешь ставить башкирмотор - замена передней балки, колокола КПП, покупка мотора, масла, тосола. Если удачная покупка. Если нет - капремонт со всеми вытекающими. Сказать про офигенный прирост тоже не могу.
ИМХО - затраты в обоих случаях не соответствуют приобретениям. Лучше настроить родной мотор. Или воткнуть турбодизель какой-нить. По крайней мере в последнем случае игра действительно стоит свеч. И нае...шься вдоволь и поедешь нормально.
На вазовский 1,8 колено стоит за 2500. Дешевле уже наш мотор 1,8 собрать.
 а регистрация? + 4000?
Я непойму что регистрировать нужно,другой обьем так это зачем ?Кто туда нырнет в глубь и посчитает кубики,замена двс идет как деталь взаимозаменяемая,так как устанавливалась с завода!
здесь не просто объем другой, но и производитель.
Да херня все это. Это ж не Рено. Ваз--- москвич Гаишникам пофик. Скажеш что у деда был новый мотор вот и поставил. ВСЕ!
как раз и не  пофик, обьем  одинаковый но марка  разная, первый  ГАИец кто дотянется до  базы данных отправит  на  штрафплощадку,,,ето не  иномарки там  одинаковая  линейка движков  токо  обьем  и номер ну еще тип питания  а  вот  наши там  вписаны СЦуко все марки, 2106 или  УЗАМ и порядковый номер,,,,
Ничё не понял, меня как-то пару лет назад кент подвозил на полторахе УЗАМа на 41м, со слегка доработанным солегзом, москаль хоть и с пустым багажником но с  3 пассажирами пёр шо ненормальный, по трассе 120 шо стояли, подьёмы пролетали только так. Может ТСу пора купить Скорпа с мотором 2,9?
чота я сомневаюсь что наше колено на 1.8 будет стоить намного дешевле.
дешевле наверное целиком двиг 1,8 купить
В Харькеове на лоске их цена 2500 и никто не покупает... На форуме  цены сам знаеш. Легче найти б/у  и поставить.
Не! Ради сто кубиков, колено покупать не буду. Сделаю 1.7.  Но вот думаю, если с 79, расточить до 82, не ослаблю ли я сильно стенки цилиндров? Хватит ли там еще запаса прочности? И еще, хотелось бы узнать про нивовский распред, что он дает? Ведь в книжках, и у нивовского 1.6 и у моего 1.6 лошадок одинаково.
Распредвал не нивовский а тайговский,он с увеличеными кулачками,а толщину метала цилиндра можно померять через канал охлаждения.Вообще-то .для таких вопросов есть поисковики,и по жиго мотору тут мало кто поможет.
