Проблема: после капиталки пропала тяга двигателя.
Сергей 89
Сделали капиталку двигателю,завили работает но такое чувство буто одна из свечей работает с перебоями,поменяли на новый комплект проверили тестером все в  норме,начинаем трогаться-глохнет,поддаем газу вроде бы пошла но все равно глохнет,не знаю что делать подскажите пожалуйста
Отредактировал название темы.
Змінено користувачем trotssergey
да,несколько раз перепробывал,все как по книжке.
карбюратор еще нужно заново отрегулировать для отремонтированого двигателя
если до того работало нормально - то не факт. Я после ремонта даже холостой не регулировал.
Все же советую проверить совпадение меток, по описанным симптомам похоже на то.
ну или еще да, метки. там скорее всего и метки и угол зажигания не правильно отрегулирован. я регулирую себе стробоскопом - идеально регулируется
метки надо смотреть и клапана
Метки совпали тютя в тютю,карб до этого работал нормально а вот вв провода менял ставил вроде хорошие силиконовые.Спасибо за советы,карб наверное пересмотрю по новой межет где то в нем беда затаилась.Еще раз СПАСИБО ЗА ХОРОШИЕ СОВЕТЫ)))))))))))))
после капремонта с двигом надо как девушкой .имхо.
смотря конечно что подразумевается под капрем:(
я до 500 км:нервал с места и не больше 60 кмч-обкатка.
с капрема не мог на эстакаду вьехать,а потом...
1000 км и понеслась...имхо
Да проблема была скарбом  и не только.у друга с машины скрутил его карб и поставил на свою,машина начала работать тихонько и чувство будто подтраивает исчезло,при нажатии на педаль газа отзывается резво.С этим карбом выехал на трассу и понимаю что машина едет на третей а вторая ето-четвертая,остановился приподнял машину достал книгу (потому что при ремонте двигателя я заменил все втулочки на кулисе и тягах)нырнул под машину и понимаю что кулиса собрана нормально.И теперь сижу и думаю или руки из ж...ы и нефиг лесть туда куда не знаеш или все таки проблема в коробке и надо её разбирать
ок попробую, просто,блин до этого с коробкой ни каких проблем не было,а вот только заменил все резиночки и втулочки и на тебе...........
Да там просто нужно подрегулировать тяги и все. Это вообще не проблема. Один под машиной, второй должен включение передач делать из машины.  И можно без книг, там все видно будет когда кто-то из машины пошатает рычаг.
Я когда-то тоже так делал, так у меня со старту задняя пропала, 10 минут в яме и все работает.
регулировать тяги на самом деле проще простого!
включаем нейтраль, отпускаем гайки на тягах под машиной, в салоне снимаем накладку тоннеля кпп, видим в корпусе кулисы отверстие под штифт, устанавливаем рычаг так, чтоб можно было вставить штифт, вставляем его (тем самым устанавливаем нейтральное положение), лезем под машину - затягиваем гайки на тягах.Все, если втулки новые то кулиса настроена.
сегодня так и сделал,машина с места срывается,передачи включаются четко.СПАСИБО ЗА СОВЕТ!!!!!!!!! :lucky:
