Сергей 89 Опубліковано: 12 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 жовтня 2014 (змінено) Сделали капиталку двигателю,завили работает но такое чувство буто одна из свечей работает с перебоями,поменяли на новый комплект проверили тестером все в норме,начинаем трогаться-глохнет,поддаем газу вроде бы пошла но все равно глохнет,не знаю что делать подскажите пожалуйста Отредактировал название темы. Змінено 12 жовтня 2014 користувачем trotssergey Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 12 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 жовтня 2014 зажигание выставил? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей 89 Опубліковано: 12 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 жовтня 2014 да,несколько раз перепробывал,все как по книжке. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 12 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 жовтня 2014 карбюратор еще нужно заново отрегулировать для отремонтированого двигателя Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 12 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 жовтня 2014 карбюратор еще нужно заново отрегулировать для отремонтированого двигателя если до того работало нормально - то не факт. Я после ремонта даже холостой не регулировал. Все же советую проверить совпадение меток, по описанным симптомам похоже на то. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 12 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 жовтня 2014 ну или еще да, метки. там скорее всего и метки и угол зажигания не правильно отрегулирован. я регулирую себе стробоскопом - идеально регулируется Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 12 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 жовтня 2014 Клапана регулировали?Что очень важно после капиталки! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 12 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 жовтня 2014 метки надо смотреть и клапана Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
27-й Опубліковано: 12 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 жовтня 2014 ВВ- провода смотри.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей 89 Опубліковано: 12 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 жовтня 2014 Метки совпали тютя в тютю,карб до этого работал нормально а вот вв провода менял ставил вроде хорошие силиконовые.Спасибо за советы,карб наверное пересмотрю по новой межет где то в нем беда затаилась.Еще раз СПАСИБО ЗА ХОРОШИЕ СОВЕТЫ))))))))))))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 12 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 жовтня 2014 в этой теме случайно ответа нет? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
moskvi4 412 Опубліковано: 13 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 жовтня 2014 после капремонта с двигом надо как девушкой .имхо. смотря конечно что подразумевается под капрем я до 500 км:нервал с места и не больше 60 кмч-обкатка. с капрема не мог на эстакаду вьехать,а потом... 1000 км и понеслась...имхо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей 89 Опубліковано: 14 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2014 Да проблема была скарбом и не только.у друга с машины скрутил его карб и поставил на свою,машина начала работать тихонько и чувство будто подтраивает исчезло,при нажатии на педаль газа отзывается резво.С этим карбом выехал на трассу и понимаю что машина едет на третей а вторая ето-четвертая,остановился приподнял машину достал книгу (потому что при ремонте двигателя я заменил все втулочки на кулисе и тягах)нырнул под машину и понимаю что кулиса собрана нормально.И теперь сижу и думаю или руки из ж...ы и нефиг лесть туда куда не знаеш или все таки проблема в коробке и надо её разбирать 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 14 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2014 тяги нужно отрегулировать и все Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей 89 Опубліковано: 14 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2014 ок попробую, просто,блин до этого с коробкой ни каких проблем не было,а вот только заменил все резиночки и втулочки и на тебе........... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wikar Опубліковано: 14 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2014 Да там просто нужно подрегулировать тяги и все. Это вообще не проблема. Один под машиной, второй должен включение передач делать из машины. И можно без книг, там все видно будет когда кто-то из машины пошатает рычаг. Я когда-то тоже так делал, так у меня со старту задняя пропала, 10 минут в яме и все работает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей 89 Опубліковано: 14 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2014 Спасибо за советы.)))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 14 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2014 регулировать тяги на самом деле проще простого!включаем нейтраль, отпускаем гайки на тягах под машиной, в салоне снимаем накладку тоннеля кпп, видим в корпусе кулисы отверстие под штифт, устанавливаем рычаг так, чтоб можно было вставить штифт, вставляем его (тем самым устанавливаем нейтральное положение), лезем под машину - затягиваем гайки на тягах.Все, если втулки новые то кулиса настроена. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей 89 Опубліковано: 14 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2014 сегодня так и сделал,машина с места срывается,передачи включаются четко.СПАСИБО ЗА СОВЕТ!!!!!!!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
