Помогите чайнику, куча проблем с проводкой на 2140
Приветствую всех, сталась у меня такая беда и одним махом:
1. При работе двигателя стал кипеть аккумулятор.
2. Пропали повороты (аварийка работает)
3. Пропал свет и габариты (при включении передние габариты едва мерцают, но греется провод на замке зажигания да так что изоляция гореть начинает).
И все это одним махом. Подскажите как его сделать, в чем может быть проблема. Кстати стоит реле зарядки с ВАЗ.
Буду благодарен всем кто хоть что-то сможет посоветовать.
Из того что я сделал: перепроверил все предохранители, визуально осмотрел обрывы но таковых не обнаружил. Есть подозрение на реле зарядки и реле поворотов (последнее явно умирает, так как до меня явно паялось).
P.S. стопы работают. Противотуманки отдельно подключены и тоже работают.
Машина Мось 2140
Начни с того что померяй напряжение на АКБ. Если выше 14,5 меняй интегральное реле.
Может где то короткое замыкание или плохая масса.
напряжение на акуме я мерял,там в норме,но может быть пробит диод на генераторе,этого тестером не увидишь.еще поменяй предохранитили,они ж на соплях держуться,на крайняк спаять все можна
Если идет обильное газовыделение в аккумуляторе, т.е. как говорят он "кипит", то это говорит о большом токе, проходящем.через аккумулятор. Это может быть связано с коротким замыканием в электрической цепи или с не исправностью генератора. Скорее всего первое. Смотри те цепи где, как ты пишешь горят провода. Еще, при плохих контактах резко возрастает ток и начинают греться провода. Надо все внимательно смотреть на месте. Вообще такое дело опасное, не дай бог может загореться.
  "В 06.10.2014 в 07:39, JediWladislaw сказав:"
Может на это влиять реле зарядки?
Может при залипших контактах, проверять надо все.
Народ пожалуйста помогите кто-то с проводкой конечно не бесплатно, скоро уволят, так как привязан к машине по работе. Уже месяц почти бесплатно "работаю".
Кипит только потому что заряд выше нормы, накрылось либо реле, либо гена сошел сума, надо готовиться к замене акамулятора, есть подозрения что накрылся замок зажигания или провод света гдето перебит и коротит, возраст пошол такой что щас полетит проводка на всех москвичах у кого в этом году у кого через парочку
"Кипит" АКБ это в принципе выражение не правильное - Выделение газа! И важно помнить, что этот газ горючий!!
Выделение пузырьков это нормально, но если не слишком сильно, если кипит "гейзером" , то или зарядной ток большой (капут генератору и РР) или акб капут (особенно если такое кипение наблюдается в 1, 2 банках).
При нормальной зарядке 3ч "кипения" - достаточно и греется выше 45 градусов по Цельсию при зарядке, то значит, он уже заряжен.
Слишком сильное кипение приводит к осыпанию активной массы с пластин и при проверке электролит черного или коричневого /красного цвета.
Но самое важное при установке аккумулятора на зарядку – это вывернуть пробки в старого типа АКБ или обслуживаемых.
В старых отечественных аккумуляторах эти пробки нужны для того, чтобы выпускать из аккумуляторов гремучий газ в процессе зарядки. Если же их не открыть, накопившийся гремучий газ может сдетонировать и разорвать аккумулятор. В более новых же моделях в аккумуляторах предусмотрена специальная газоотводящая трубка - тут важно следить что бы газ выходил т.е. трубка не забитая мусором была.
Выдает именно гейзер без газов, а аккум новый. Кипит при рабочем двигателе.
  "В 07.10.2014 в 09:40, JediWladislaw сказав:"
Реле зарядки не работает. Смотри, это дело опасное,может взорваться. У одного моего знакомого рвануло так, что капот в поле улетел.
И для АКБ это дело крайне херовое, идет ускоренный процесс сульфатации и соотвественно ускоренный выход из строя. Срочно устраняй.
Если это происходит только при заведенном двигателе, то смотри цепь зарядки, в том числе реле зарядки, и генератор. Пока не найдешь причину двигатель не лучше не заводи. Ток через аккумулятор видимо прет не малый. Здесь может произойти не просто сульфатация, а пластины просто покоробит, при этом не исключается КЗ пластин, и аккумулятор пойдет на свалку.
Переключатель поворотов жив, вместо шоколадки стоит жигулевское реле зарядки, ну а щетки думаю в норме иначе не было тока.
Якшо я не помиляюсь то буде йти перезаряд, якщо щітки спрацьовані. Переривач клацає? Той що справа під торпедою? А запобіжники в тебе рідні? Такі що перемотуються?
З проводкою відкладати не можна, бо буде біда. В мене майже вся перемотана в машині...в багажнику в мене таке було шо капєц. Все вже горіло.
  "В 07.10.2014 в 14:10, andre68 сказав:"
Проверь втягивающее реле на генераторе,может обламалась пружина.
вы в своем уме? какое нах втягиваюшее на генераторе?. А автору скажу-меняй реле зарядки на новое,и замерь напряжение на клемах акумулятора во время работы двигателя. А если неумееш-едь на сто,я к сожелению живу в Николаеве-разобрался бы за 15 минут
  "В 07.10.2014 в 15:38, scoryc сказав:"
Друже у меня случилось такое: Приехал- Стал заводить-Завод прошол-Пошел дым с капота-греется провод с акум. до генератора-
Оказалась облом пружины в тяг.реле и короткое при заряде.
откуда возметься короткое при заряде? оно у тебя получилось на стартере,и могла машина сгореть. но тут другой случай-кипит от большого тока зарядки,изза неисправности РР. могла бы иметь место другая поломка-если бы не стоялРР от Ваза.я автоэлектрикой на хлеб зарабатываю-знаю что говорю
  "В 07.10.2014 в 16:29, scoryc сказав:"
Извини, я привёл свой случай (и с чем столкнулся).
