Помогите чайнику, куча проблем с проводкой на 2140
Заменить реле - сделаю на выходных, машина пока стоит, а сто к сожалению не по карману.
Народ, купил релюхи, подрулевой переключатель и нормальную подторпедную проводку. При установке релюх повороты так и не заработали, переключатель то-же не помог, там есче с него 2 провода выходят дополнительно (куда не знаю). В общем полный ахтунг. Помогите кто-то с переброской подторпедной проводки. Двигатель могу сам сделать, а по части проводки я слаб. Помогите кто может.
Смотри кнопку аварийки - питание на реле поворотов идет с нее, причем повороты работают от плюса с приборной панели (при включенном зажигании), аварийка от предохранителя №7. Либо на нее плюс от зажигания не идет, либо с нее.
Перенапряжение (и усиленный електролиз) - часто следствие плохой массы на реле - регуляторе. Если не поможет - под замену.
Был у меня один клиент на 412, лампы в фарах прикидывались ксеноном ,  на 3-4 секунды светили синим, и перегорали. Изза плохой массы на реле скачки с аккумом без нагрузки доходили до 96 вольт вопреки всем законам физики.
н
Наверно акуму был трындец,а так видел максимум в такой ситуацыи 22-26 вольт
Зарядку сделал, решилось заменой реле. А проводку нужно менять. А я по части проводки нуб. Если кто может помочь за умеренную плату - помогите. У меня из за простоя скоро выгонят с работы.
н
Естественно, там емкости осталось на 10 секунд вращения стартера. после промывки дистилятом, замены того, что осталось от электролита на новый он чуть ожил))))
  • 3 місяці потому...
