-vitaliy-
Светло-зеленый АЗЛК(2140)
304 сообщения в этой теме
Попытка воткнуть составной палец в этот корпус с латууным вклыдышем...
Была проточена полусфера вкладыша, под сухарь и выточено опорное кольцо, для крышки с москвич опоры. Вроде как все. Думаю будет работать нормально. Должно:)
Есть недочеты. Два. Первый и основной - это то, что не остается места под пыльник, в крайних положениях пальца. Пыльник прикусывало меж копусом шаровой и нижней бобышкой стойки. Проточка внешнего бурта, канавки под пыльник, на корпусе, должна уменьшить прикусывание. Плюс, думаю, чуток сточить угол нижней бобышки стойки. Еще  не стачивал. После окончательной сборки шаровой и примерки, все будет понятнее. Вприц, накрайняк можно поставить и новые китайские под москвич:)
Да, и второй недочет. Уменьшение расстояния меж центром сухаря, или опорной поверхностью сухаря и опорной плоскостью самой шаровой. Где-то в инетах, попадалась картинка, с тремя шаровыми и указанием этих расстояний. Так вот какой-то вид шаровой непригоден в подвеску, как раз из-за этого. Поищу может найду, вроде сохранял.
 А может знает кто, или где поискать, с какой марки стали сделаны оси рычагов и сами рычаги? Уже есть нивовоские сайленты нижние, надо к токарю ехать, чтоб выточил внешние втулки и оси рычагов.. В книге по ремонту москвича, нету такого. Думал есть.
И по покраске: Те поверхности, что поржавели наполовину, т.е. и ржавое где и где чистый металл, как красить? Вернее чем. Например, ржавое, это мне понятно- хомирайт. Но хомирайт не держится на чистом металле. Или кислотник -> грунт -> краска? Как вроде у FG в гараже видел.. А нужен ли преобразователь ржавчины?:)
Мог спрашивать уже... склероз...забыл
А всетаки...  никак не пойму я как могло так москвичевскую шаровую разворотить.. Там сухарь, реально  раздолбал корпус  и в конус превратился и только потому что он(сухарь) не пролазил совсем немного в ето отверстие, палец этот не вырвало.
40 минут назад, -vitaliy- сказал:
Или кислотиник -> грунт -> краска?
Именно так, только ржавчину ВСЮ снять до чистого метала.
41 минуту назад, -vitaliy- сказал:
Очень прикольная тема, но его снять с метала очень тяжело, даже если пишут что можно не снимать - очень желательно снять! я у себя им обработал и наждачкой еле счухал (а в порах то остается!), а смывать водой - и за пару минут опять рыжеет!
Вот БЖ человека, очень хорошо все рассказывает и описывает:
https://www.drive2.ru/b/1157013
7 минут назад, -vitaliy- сказал:
Кислотный грунт в себе имеет функции преобразователя ржавчины, он перед покраской разбавляется ( к нему прилагается) ортофосфорной кислотой на спирту. Соотношение грунта и этого спирта- кислоты написано на банке. Металл перед этим зачищали сколько смогли лепестковым кругом на болгарке. А вот после обычного преобразователя ржавчины, который тоже на ортофосфорной кислоте, есть разные рекомендации, промывать водой или нет, точно не скажу.
По вопросу износа сухаря на пальце шаровой: наверно там плохо было со смазкой, пыльник пропускал воду, смазку вымивало. У меня один раз было похожее, но не до такой степени. Просто когда идёт износ в нижней шаровой, то на выбоинах слышно стук в этом районе и надо срочно смотреть. Подвешивать колесо, разгружать нижний рычаг и пробовать шатать колесо вверх-низ, сразу почувствуешь люфт нижней шаровой.
1 час назад, KSV сказал:
Да. Мыть нельзя.
Я помню инструкцию из СССР, впервые он появился примерно в 90г.
1 день - зачистить щеткой не до металла, нанести преобразователь
2 день - слегка увлажнить ( веником побрызгал немного, пульверов тогда небыло)
4 день - образовавшаяся субстанция является грунтом под покраску...
уже 30 год ворота в приличном состоянии, а были  в запущено-ржавом
но и без покраски оно уже навечно.
Преобразователь меня покорил тогда
В этом году, после зим, мои бампера в больших рыжиках ( сырой гараж). протер обильно тряпочкой с преобразователем, через 15 мин - насухо суконкой, Всё ! бампера , как новые, микроскопические точки, из которых росли рыжики, стали серенькими и незаметными. Хочу из пульвера побрызгать передние рычаги. рессоры тоже.
2 часа назад, FG сказал:
А вот что удивительно, пыльники, на обоих шаровых, в более менее нормальном состоянии. Есть микроскопические дырочки, по одной на пыльник. Подумываю, как бы их поставить на новые шаровые... (Интересно, можно ли пыльник завулканизировать как-то). Новые пыльники меньше по размеру(сама гармошка) и резина дубовее. И это сейчас, когда тепло.. а зимой, может и потрескаться. А совдеповские эластичнее, до сих пор.
Стук скорей всего был, и неслабый, но это было очень давно, когда оно еще ездило.
Вот теперь не знаю как поступить.. или преобразователь или кислотник. Да, ортофосфорная кислота есть в этом грунте... Наверно кислотником буду грунтовать.. Если преобразователем пройтись, то нужен ли белый грунт, или сразу краска?
Когда гену красил, кислотник потом белый грунт и термокраска на силиконе. Потом запек в духовке, градусов 120-150 и отлично. Держится хорошо. Но там цветмет был, а тут чернуха и причем зачистить детали до голого металла оч сложно. я чищу щетками в дрель, средней жесткости. А жесткие да, продирают до металла, но трудозатраты несопоставимы. Однотонно рыжие детали крашу хомирайтом. По рже - самое оно. Но балка, например.. По середине чистый метал, еще с остатками заводской краски, а по краям - все рыжее. Комбинировать краски разные в одной детали фигня какая-то выйдет.
Только что, -vitaliy- сказал:
Делай ещё грунтом а потом краска, будет надёжней. Пробовал я давно советский преобразователь, давал он приличное фосфатирование, но это для ворот пойдёт, а для машины делай ещё грунт. Даже после кислотного грунта рекомендовано ещё грунт. Это я говорю об не дорогих кислотниках, нашего производства. Возможно импортные варианты есть, что допускают сразу краску.
Спасибо. В целом картину поняфф.
Вспомнил, чего за шаровую написал, развороченную. Мне недавно знакомый один говорит, что москвичевские шаровые реально сурово-дубовые   и что вывернутое набок колесо - это в основном достопримечательность тазиков. Но теперь не факт как бы..:) когда пыльник снял и увидел что там. Хотя по статистике, тазы всеже впереди, наверно
Теперь бы с марками сталюк, найти что-нибудь
Когда-то, в 80-х, мой отец увидев как у вазов вырывает шаровые , очень боялся быстро ездить. Я его убеждал в крепкости наших и что я смотрю за ними .
43 минуты назад, -vitaliy- сказал:
Сталь на родной оси не зверская - напильник берет легко. Брать СТ-40 и точить, СТ-20 может быть мягковата, а инструментальные могут лопнуть.
2 минуты назад, KSV сказал:
А если с 6гранника 45 стали?
22 минуты назад, FG сказал:
Мой отец тоже больше 80 никогда не ездил, даже по трассе. Наверно гремела уже тогда подвеска
17 минут назад, -vitaliy- сказал:
Если диаметра хватит - пожалуйста. А желательно перед токарными работами взять напильник, полезть под машину и "погразть" ось и шестигранник, может ось и с СТ-20? С СТ-3 вряд-ли - очень мягкая.
Под машиной то и нет ничего))) голый кузов. Еще осенью все разобрал. ст3 - это врядли. Может 20 или 35.. Попробую сейчас
Мануал по кузову супер просто!
Вспомнил кое-что. Мовиль - какая-то гадасть а не защита. Смазал ей засов на воротах, еще в марте, так оно там внутри воду теперь как-то дерржит и не высыхает  никак. Мовиль разбух, как похоже от воды, и теперь эта жижа там чавкает в засове. Может он для воды не предназначен, в таком количестве, но как он тогда защищает металл, непонятно
Вот ответ, что будет если по преобразователю ржавчины грунтовать:
http://moskvich.kharkov.ua/viewtopic.php?f=9&t=4172&start=240
Только он не успел покрасить, иначе краска не дала-б вспучиться грунту и под ним пошла-б гниль.
1 час назад, -vitaliy- сказал:
Защита, и еще какая! Только берется пуш сало мовиль жидкий и отработка, в пропрции 1:1, кипятится и наносится, гнить не будет лет 30, если не повредить пленку механически.
Попробовал подряпать ось, трехгранным напильником. Ну как сказать... раза с 4-5 оставляет зазубрину мелкую. И следом ст3 пильнул. Со 2 раза уже желобок. Сталь оси тверже тройки... и нормально так
оси рычагов из стали 40Х (смотрел в букваре)
2 часа назад, Антон 2125 сказал:
О.   А полное наименование марки стали как обозначается? И есть ли такой букварь в открытом доступе?:)
52 минуты назад, -vitaliy- сказал:
оно же и есть полным обозначением.
Теперь бы найти такую сталь. А рычаги, интересно, тоже 40Х?
8 часов назад, -vitaliy- сказал:
нужно набрать в поиске. например
В 05.06.2019 в 09:16, fiks 1 сказал:
Написал, дваа дня уже как. Но глухо. Наверноне надо было писать, что метр надо:)
На местной базе спросил, только кругляк 150мм, по 10 штук за метр. Ну пусть полметра, за 5 штук, и это с увловием, что его распустить как-то. Бред вобщем.
Будем искать
Вроде нашел, но вопрос, какая сталь нужна, горячекатанная или калиброванная, 40Х?:)
Наверно второе
Всем привет.
Пытался сегодня разобрать гтц и таки разобрал. НО. Часа 4 продолбал его чтобы выбить поршни. Стопорное кольцо внутри снял и стопорный штифт под резиновой втулкой, тоже. Но оно никак не выходит. Сам шток алюминиевый. За него не возьмешься, чтоб не покоцать. Но пришлось таки взяться. Вощем нифига. Тогда решил с торца просверлить отверстие и гвоздем на 5 выбить. Но никак. Капроновая шайба смещается на 1-2мм и все. Нарежу резьбу там, закручу болт.
Знакомый отдал весной еще, гтц+гцс. Гтц фенокс. Там торцевая гайка. Открутил ее и достал все без проблем. Пробка капроновая с улотнительной резинкой- цельная
Но на родном, какие-то кретины сделали ее в виде 2-х шайб, а меж ними 2 резиновые прокладки. Собсно вопрос: эти гтц разовые или поддаются ремонту?
все нормально там разбирается и собирается.
это наверное еще перед вами какой то пионэр собирал гтц молотком, и развальцевал капролоновую шайбу, вот она и не выходит.
другой вопрос - нормально собрать гтц, что бы работал, у меня с первого раза не получилось, а когда получилось то хватило его на неделю. иногда проще купить новый и забыть на 5-7 лет.
1
Пришлось столкнуться точно с такой проблемой. Да, смещались чуть в сторону, упирались в проточку штопорного кольца и никак не вытягивались и плотно на штоке сидели Вытянул эти капроновые шайбы с помощью вкручивания в них двух шурупов по диагонали и пассатижами шатая вытянул. До этого никто этот ГТЦ не трогал с завода. Сменил все манжеты на поршнях из ремкомплекта и эти две резиновые возле капроновых шайб. Да, капроновые можно сказать повредил, и ещё немного поцарапал алюминиевый шток. Но так как нужно было что-то сделать, чтоб работало, то немного выровняв капроновые по плоскости молотком и обработав по окружности напильником или точилом а также круглым напильником немного внутреннее отверстие шайбы установил на место. Алюминиевый шток нулёвкой прошёлся. Те отверстия от шурупов в шайбах не несут вреда, главное, чтоб направлялся алюминиевый шток. Вот пока год работает.
