  "В 04.03.2015 в 11:51, Veldreg88 сказав:"
Если покупать новое, то то новое будет дороже всей машины!
Угу  ...   :(
Поршневая на Рено при курсе 8 стоила 10 тыс. грн.  Сколько стоит сейчас  --  даже страшно подумать, но наверняка дороже обеих моих реношек вместе взятых ...
  • Відповіді 232
  "В 04.03.2015 в 21:10, Victor сказав:"
Угу  ...   :(
Жизнь - боль!
А мой драндулет уже дома.
Один болт вырвало из лонжерона вместе с гайкой. Долгое время ездил на втором болте, но однажды не выдержал и он =)
Порезали, поварили, прикрутили - вроде всё норм. Был стук при резком трогании/торможении - грешил на переднюю гидроопору движка - сейчас, вроде, норм. Новая гидроопора остаётся в загашниках =)
А я уже осознал всю прелесть загашника!!!! Когда купил детальку, положил, потом вдруг нужно поменять, берешь и меняешь, а смотришь в инет а стоимость ее уже в 2-3 раза выше!
  "В 05.03.2015 в 13:58, Veldreg88 сказав:"
ага. а у меня так половина гаража запчастей, на мотор, который тоже в углу этого гаража стоит....
  "В 05.03.2015 в 14:03, scor.p сказав:"
А я вот шрусы НЖК купил за 1500 пара, а сейчас они 4500 вот как!!    И лежат..  Недумал что шрус с порваными пыльниками ходят 30 000 км..  А они походу пыльники поемнял промыл и еще ходить будут.. ни хруста нифига..
Немного обновлю гараж своего немецкого драндулета.
Гидроопору всё-таки пришлось заменить - была очень мертва.
Любимых мастеров тоже пришлось заменить - оказались ленивыми пидараса мудаками. Просил их после подварки лонжерона и переустановки подрамника посмотреть подвеску, рулевое и всё шо можно.
- Посмотрели?
- Посмотрели!
- Шо там?
- Та, всё хорошо!
Но, что-то постукивало. На Гольф-клубе посоветовали СТО, записался, приехал. Вердикт - замена передних сайлентов рычагов, шаровой, втулок стабилизатора. Заменили - все стуки пропали. Куда смотрели прошлые мудаки - хз.
Теперь у меня новое любимое СТО =)
Потихоньку закупаю металл.
10659292_664013047061188_715522513516994
И попутно эксплуатирую жену (носит пороги, меняет колёса).
Недавно потёк радиатор печки. Думаю, что это всё эхо неисправной крышки расширительного бачка (у меня тогда порвало два патрубка, потёк большой радиатор). Хоть и лето, но пришлось менять, в Гольфе нет краника печки  - перекрыть нечего =)
Новый радиатор.
Решил идти долгим, но лёгким путём - снял торпеду, снял печку. Всё видно, доступ ко всему есть.
До меня неизвестные покращуватели обклеяли салон войлоком. От шума, может, оно  и помогает, но, блин, пыли накопилось на нём немерянно.
Всё шо смог - отодрал с удовольствием.
Масштабы трагедии.
Печка снята. Немного побольше, чем в Москвиче =)
Разобрал, промыл от тосола и пыли, добавил свеженького поролона, воткнул на место. Заодно убрал несколько лишних "соплей".
Заслонки уже были покращены. Тут в оригинале стоит поролон, который за десятилетия умирает, и печка начинает дуть во все щели.
Воткнута.
Прикрутил торпеду, повпихивал кнопочки, всё присоединил, попытался впихнуть бардачок и понял, что впихивать его нужно во снятую торпеду.
Опечалился немного, но снимать торпеду было уже лень, пока поезжу без бардачка =)
Да, а еще купил летнюю резиночку - Toyo 175/70R13 82T NE03.  Четыре дня от принятия решения до реализиции - очень быстро по моим меркам.
У меня, правда, есть красивые и сексуальные летние 15"  колеса с 205 резиной, но ну их в топку - шумно, неэкономично и об подкрылки трут. Будем ближе к стоку =)
Вот только сфоткать забыл =)
Приучаю зверя к машине.
Все буде добре!
  • Upvote 4
Правильный подход, та ещё и вместе с женой )) :good:  :good: .
Скоро Гофлик будет с новыми порогами и задней панелью  :) .
Я когда радиатор печки менял торпеду не снимал, намучился конечно, но когда снял и разобрал, то понял, что радиатор рабочий его  недавно менял предыдущий хозяин, он был практически новый (дата выпуска  на нём была), а печка дула холодным воздухом от того, что на перегородке посыпался поролон и воздух проходил мимо радиатора печки. В итоге всё равно поставил купленный мною  радиатор Febi.
  "В 27.04.2015 в 18:47, michael сказав:"
Спасибо =)
К сожалению, обозначенных сроков поварки пока нет. Нужно ж сразу и на покраску собирать. А еще Москвич не собран, ремонт в квартире не доделан, картошка не посажена =)
Прикупил Гофлю еще немного резино-пластмассовых изделий.
Передние коврики (задние еще в хорошем состоянии, а вот передние были протёрты).
Подкрылки - 4 штуки (задние были протёрты, передние еще живы, полежат).
И модные брызговики. Конечно, хотел зелёные и с надписью "Спарцо", но не было. Жаль только, что они не очень подходят по обводу арки.
Коврики и задние подкрылки положил/поставил, брызговики еще вожу в багажнике.
А вот так у меня протёрся кожух ремня ГРМ от езды с оторвнным подрамником.
Купил и поставил новый.
Всё никак говнонулевик не выкину и не заменю бочкой от 41 Москвича (бочка уже год лежит  в гараже).
Как-то так )
  • Upvote 3
  • 4 тижні потому...
На майские выделил немного времени и потыкал отверткой проинспектирвал днище Гофля. Основная часть - ничего, вроде, дыр нет. А вот жоппа - всё плохо, но, вроде бы, не смертельно =)
Заодно заменил резинки подвески выхлопной системы. 5 штук. Поставил ВАЗовские, подкупившие меня своей ценой в 5грн/шт. Да, порвутся. Заменю еще )
Мои новые колёсики отбалансировали плохо - где-то после сотни (по моему немноговрущему спидометру) появляется биение на руле. Надо перебалансировать.
Снова застучала передняя подвеска. Подомкратил, подёргал колесо - стучит передний левый сайлент. Поехал на прошлое СТО - подняли, подёргали - открутился болтик. Затянули - всё норм. Чего открутился - хз, мистика, плять.
Еще заметил, что порвался пыльник рулевого карданчика. Заказал, жду прихода.
Еще заменил шлангочку от насоса ГУР к бачку. Менял неродную на родную, зачем я когда-то делал наоборот — трудно вспомнить и понять. Родная имеет правильный изгиб. Неродные изгиба не имеют и трескаются в месте отсутствия изгиба. Заменил легко. Ну, немного был в масле, а так всё норм.
Установил задние подкрылки и передние коврики.
Еще в салоне воняет выхлопом (особенно задним пассажирам). Грешу на дырявую жопу. Воняет только летом, при открытых окнах. Я, в принципе, уже привык, но некоторые с непривычки и от неожиданности жалуются.
Еще гонит масло со всех дырок, кстати, нужно уровень его хоть проверить )
Как бы откапиталить бы движок так, чтоб жена не узнала =)
Еще нушёл чувака, который делает из стекловолокна реплики всяких нужных и/или редких штук (типа пыльник мотора, сеточки от листьев, фартук, обвесы  и пр.). Уже прикинул свой заказ - баксов 60 нуна.
Да, еще переставил торпеду - впихнул бардачок, который забыл впихнуть в прошлый разбор. Управился минут за 40, как раз прогорели дрова и, мы с братом, накатив домашнего вина, с чувством выполненного долга, стали  жарить мясо.
Ну, как-то так =)
Гольф и ретро АЗС.
Нужно бы еще найти времени на Москвич =)
По поводу прогнившей части кузова сзади, в свое время я тоже смотрел в других Г2 и практически у всех тех годов было тоже самое, мой Г2 тоже не был исключением, но это не критично, так, что особо не стоит расстраиваться, всё делается.
Запах выхлопных газов в салоне- скорее всего где-то сечёт в выхлопной трубе, прогорело и с дырки газы выходят, просмотри внимательно начиная от движка и до самого конца выхлопной системы.
Домашнее вино с мясом это смакота, ну по трудам положено, Гофлик, как и все авто любит заботливые руки  ;)  :) .
ЗЫ. Тут главное и Мосика не обижать, ведь и он хочет внимания и заботы от хозяина  ;) .
Когда пороги перевариватся будут, не забудте усилитель от ВАЗа приклеять туда же, а то на Г2 там и так слабое место...
  "В 21.05.2015 в 18:10, michael сказав:"
Спасибо!
Про жопу я особо не переживаю, пусть переживает сварщик =)
Выхлопная, вроде, целая, от штанов всё сварено одним куском прошлыми покращувателями. Как вариант - не работают кпапана, который должны воздух из салона выпускать и обратно ничего не впускать. Уплотнитель ляды нормальный, дырочки от шильдиков я изолентой залепил. Но задние пассажиры всё-равно жалуются. =)
Мосик уже вовсю получает моё внимание. Когда Гофль станет на ремонт, нужно же будет на чем-то ездить и запчасти ему возить. =)
  "В 21.05.2015 в 18:36, zverj zloj сказав:"
А можно подробней? Вварить ВАЗовский усилитель в порог?
Там под торпедой ...это заводской войлок (прессованые остатки текстильной промышленности) замени его чем нибудь он отлично держит звук от моторного отделения!
  "В 21.05.2015 в 19:55, NEPTUN сказав:"
Да, я потом уже понял (по фотографиям других авто), что всё-таки он был заводским )
Но, очень уж он быд пыльным и трухлявым. После поварки положу что-то новое. Но, честно говоря, разницы и сним и без него я не заметил (думаю, на восприятие влияют другие шумы).
  "В 21.05.2015 в 21:37, zverj zloj сказав:"
Сделать так.
Дякую. Озадачусь.
  • 5 місяців потому...
Коллеги, а никому Гольф за полторушку денег не нужен? Хороший поджопник и техничка.
Нужно, конечно, приложить еще немножко ровных и заботливых рук - будет бимба! =)
Он, кстати, довольно гармонично смотрится среди Москвичей. Эдакая переходная модель между 412 и 41. Еще круглые фары и небольшой размер, но уже хетч и передний привод =))
В подарок идёт кучка запчастей, в том числе и кузовщина.
Заберите Гольф в хорошие руки.
  "В 26.10.2015 в 17:38, john сказав:"
Ну, вот и всё =(
Продано!
и на чем теперь ездить?
  "В 26.10.2015 в 17:41, BonjornoПопуас сказав:"
Как на чем? на Москвиче! )
  "В 26.10.2015 в 17:42, john сказав:"
ну да пора уже)
Ну, вот и всё =(
Продано!
Ну, раз уже продано, и если автор не возражает  --  выскажу своё мнение, ведь оно уже не помешает продаже: тема всё-равно уже под закрытие.
В который уже раз убеждаюсь в необоснованно высоких ценах на, старый немецкий автопром.  Гольф-трёхдверка стоил полторушку долларов, в то время как Пежо-305 тех же лет выпуска, внимание  --  за 785$
Немцы имеют избыточную популярность в массовом сознании, вот и получается что в реальности при покупке немца переплачиваешь 500 - 1000$ только за шильдик на радиаторной решётке.
  • Upvote 3
  • Downvote 1
изыди со своими хранцузами
Ну, вот и всё =(
Продано!
Куда машина уехала?
ПЫСЫ что-то Виктор по быстрому убрал фотки пыжа в печальном состоянии и описании что он в "родной краске")
  • Downvote 1
  "В 26.10.2015 в 20:50, Тимоха сказав:"
Пыж далеко не в печальном состоянии.  А фото убрал, т.к. начались "претензии".    Если народ попросит  --  накидаю фоток ...
Куда машина уехала?
Гофль остался в Харькове. Какой-то юноша забрал в качестве поджопника. Вроде адекватный, у них с единомышленниками что-то типа СТО (или у кого-то из друзей СТО, а он просто там тусуется). В общем, надеюсь, что Гольф еще поживет.
Продал по доверке, но он слёзно обещал переоформить. Загрузил багажник запчастей, впервые заехал на мойку помыться, работа, СТО, нотариус, поездка за невлезшими запчастями и к вечеру я стал пешеходом =)
Немного грустно, но нужно двигаться вперёд. Для "поиграться в автомеханика" есть Мось, а для повседневного использования нужна машина поновей.
Я буду помнить его таким:
Ох уже эти сентименты...  =)
  "В 26.10.2015 в 20:58, Victor сказав:"
Виктор, давай фото. Флудить, так флудить! =)
