Регулировка зазоров клапанов
Лео нид
Подскажите если кто сталкивался. После капремонта двигателя отрегулировал зазор в клапанах. На холодную работает как часы, урчит как котенок. После прогрева, если резко увеличить обороты, регулировка нарушается, "клапана начинают стучать и грохот увеличивается" Спасибо за поддержку
вот такая же херня. когда нагреется двигатель при 3-х тысячах по таху тарабанит капец как. сам не знаю что это за фигня
А может не в клапанах дело?
Ищите в книгах поиск неисправности по характеру стука.
Это не клапана, это - распредвал.
да? ну двиг у меня давно делался. примерно года 4 назад, если не больше. сколько накатал уже не скажу.
ребята, по моему все узамы так работают. пока мотор холодный. зазоры в наконечниках клапанов в норме, масло густое и работает тихо, как только выгревается то начинает шумно работать ГРМ. У меня всегда так было. Даже на ГБЦ полностью сделанной с новыми осями и коромыслами.
потому, что при выходе на рабочую температуру зазор увеличивается и достигает номинального на прогретом моторе.
БОльший зазор = бОльший шум.
Полагаю, что это вопрос слуха :)
У меня тоже вроде особо не отличается, но я особо и не прислушиваюсь.
Стараюсь не мешать машине работать.
При выходе на рабочую температуру зазор уменшается.
спорить не буду, это настолько древний баян, что уже моветон.
+100500)))
Тю, помоему оно и называется "тепловой зазор", и когда мотор нагревается, то зазор должен уменьшиться, а в некоторых местах даже исчезнуть, и шум прекращается.
А если на холодную не гремит, а гремит на горячую, то где-то зазор большой, или в распредвале, или в КШМ, пока масло холодное и густое то стука нет, как только немного разжижается то стук и проявляется.
На последнем моторе у меня стук таким образом начинался где-то с 3-4 тысяч оборотов, потом по ходу эксплуатации начал появляться все на меньших оборотох, а когда дошло до 1500 то я и полез в мотор. Вопреки всем прогнозам знатоков гремел не распредвал в головке, где зазор был огромным - 0,4мм в переднейпостели, а гремели шатунный вкладыши, на 2х шейках их расклепало и провернуло, а на холодную, зимой, ваще не стучало.
самое главное, чтоб это клапана тарабанили. а не поршневые пальцы или сами поршня.
попробуйте обратиться к данным вопросом к специалисту по месту. если скажет клапана. обкатывайте. а потом (через 5 тыщ) на горячую отрегулируте щупом 0.2
Спасибо всем отозвавшимся на мою проблему. Ваши предположения и некоторая ирония понятны, а что касается тепловых зазоров (отклонение от допустимых) то это и есть моя проблема. После регулировки начиная где-то с +50С начинает увеличиваться стук и звук усиливается, а если дать резкую нагрузку переходит в нарастающий грохот. Стук в головке. Проверяю зазоры - в третьем и 4 цилиндрах увеличены. Повторяем регулировку - картина та-же. Думаю что не держат контргайки. Сегодня купил новые, попробую законтргаить двумя. О результате напишу. И еще. По части древнего баяна или мовена. Это первый капремонт двигателя. Коленвал растачивать не было необходимости, вкладыши нормальные ставил. Поршневая родная, только кольца менял. Распредвал тоже "внатяг" шел. Так что возраст не всегда является верным показателем состояния автомобиля в целом. Да, пробег 160 000 км.
Леонид, про "моветон" и "баян" это было адресовано не Вам, а коллегам, что не первый год возятся с уфимскими моторами, но не знают теории.
По подводу зазоров, хочу предостеречь от некоторых соблазнов:
- отрегулировать на горячем моторе, - будут пережаты клапана и утрачен ресурс.
- тянуть до упора стопорные гайки - возможна поломка коромысла, они весьма хрупки на изгиб.
- регулировка зазора на ходившем моторе по плоскому щупу: дело в том, что на работавших таблетках (пятачки между винтом коромысла и торцом клапана) появляется выборка-выработка и чем она глубже тем больше будет ошибка при выставлении зазора (зазор будет больше выставленного). Решение тут - шлифовка таблеток, либо использование для регулировки чашки с ИЧ.
подробнее про эту оснастку можно прочесть тут http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=12732&view=findpost&p=607945
Удачи!
По поводу зазоров действительно так как МишаняТКМ пишит. Сам проверял, на горячую снял клапанку, засунул щуп и он очень легко заскочил, как будто зазор больше чем 0.15. Дал остыть мотору. Щуп влез туда же туго. Вот так.
МишаняТКМ, спасибо. Ваши доводы убедительны, с них и начну. И Вам удачи.
ТЕОРИЯ:
Зазор на холодном должен быть 0,15мм.При нагреве детали разширяются, зазор уменшается.
Если правильно отрегулировано щуп 0,15 на гарячюю не зайдет
ТЕОРИЯ:
Зазор на холодном должен быть 0,15мм.При нагреве детали разширяются, зазор уменшается,где-то 0,2мм.
остается выяснить, что больше: "где-то 0,2мм" или 0,15мм...
Просто в книге по ремонту и эксплуатации АЗЛК 2141 как-то было написано, что "при нагреве зазор станет нормальным - 0,2 мм"... Вот оттуда и пошло-поехало...
МишаняТКМ. Спасибо за "толчек", причина разрегулировки зазора клапанов определена - выработка в "таблетке"(кольцо со стороны клапана), устранена шлифовкой. По ходу заменил и регулировочные болты с контргайками. Удачи
